Aiuto da esperti elettrici/elettronici
1 20 8
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:21:44
Ciao.. Vorrei sapere come mai attaccando un inverter da 150W alla presa 12V in cellula (attacco accendisigari) se collego il pc portatile per ricaricarlo inizia un sibilo fortissimo... devo scollegare il tutto.. Questo accade sia a motore acceso che spento... Se invece collego l'inverter all'accendisigari in gabina, con motore acceso, funziona tutto perfettamente... Se qualcuno e' in grado di istruirmi appena ci si becca offro da bere [:D][:D][:D][:D][:D] [:D][^][:p][:)][:X]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:29:39
succede perchè sulla presa in cellula hai una tensione minore, derivante da perdita per cavi più lunghi di quelli che alimentano la presa in cabina, se misuri con un tester dovresti aver conferma.
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/04/2009 alle: 18:36:39
Cioe'.. avendo cavi lunghi e' meno di 12V???[:0] scusa ma non ci acchiappo... [:D][^][:p][:)][:X]
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 19/04/2009 alle: 20:55:43
ciao barbagianni anche io ho avuto lo stesso problema nalla presa 12v quando collegavo il ricevitore alla 12v sentivo un sibillio [:(][V][V][V][V][V]il tutto si verificava poichè l'amperaggio era minore a quello del satellitare,[xx(][xx(][xx(][xx(] cosi ho portato direttamente dalla batteria la 12v con un fusibile di 6 ampere spero ti sia stato di aiuto ciao [:)][:)][:)][:)] e tanti buoni km[8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 19/04/2009 alle: 20:57:50
Perchè come ti è stato detto se misuri nella presa in cabina avrai anche più di 12 Volt se misuri dalla presa della cellula probabilmente sei anche sotto ai 12 volt causa perdita dovuta a cavi di non adeguata sezione rispetto alla loro lunghezza (perdite di carico , la corrente per passare nel cavo di rame fà fatica poca ma ne fà il rame non è il conduttore ideale ha anche lui una minima resistenza) ergo il tuo inverter crede che la batteria sia scarica e ti entra in protezione. Bye Enrico I.M.H.O. (for de electrical solon's of the forum) [:D]
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 19/04/2009 alle: 22:36:34
grazie a tutti... penso di avere capito... potrei creare una nuova presa tipo accendisigari collegata direttamente a + e - batteria cellula? [:D][^][:p][:)][:X]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/04/2009 alle: 07:33:12
Consiglio: Per quanto piccolo sia il tuo inverter è meglio che lo colleghi direttamente alla BS con cavi corti, poi se vuoi ti porti a spasso la 220 generata con una prolunga. Ciao Antonio
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 20/04/2009 alle: 09:33:29
Quoto Antriva . La soluzione consigliata è quella più corretta ed efficace. La perdita sulla linea elettrica dipende dal carico che metti in coda e dalla relativa corrente che gira nel circuito , se vai a misurare con un tester a vuoto trovi la stessa tensione che hai sulla batteria, se vuoi fare la misura per notare la differenza devi farla con un carico collegato (inverter + PC) ciao
barbagianni7169
barbagianni7169
Inserito il 20/04/2009 alle: 23:03:13
Grazie a tutti.. farò delle prove... [:D][^][:p][:)][:X]
TripItinerary
Oggi alle 08:58
