Aiuto! Fiammata frigo
1 20 9
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 26/02/2007 alle: 19:42:34
Sono un neo camperista e purtroppo ni sono imbattuto in un problema più grande di quanto pensassi. Dopo aver smontato e pulito con aria compressa il bruciatore del mio frigo eletrolux l'ho rimontato ([B)]e qua viene il bello) ma non c'è più verso di farlo funzionare, dopo tanti tentativi ha fatto una fiammata e si è acceso, ma dopo circa 10 min ha fatto un'altra fiammata [xx(] e si è spento. Anche nei giorni successivi non c'è stato veso di accenderlo. Aiutatemi voi vi prego...
sebastian79
sebastian79
15/06/2006 194
Inserito il 26/02/2007 alle: 19:54:52
Ciao, sei sicuro di aver posizionato bene il piezo? ...e poi, c'è il gas??[:)] Sebastiano
sierra.c
sierra.c
Inserito il 26/02/2007 alle: 20:12:28
Il bruciatore l'hai smontato? Cioè, l'hai staccato dal tubicino del gas? Salvo-SA
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 26/02/2007 alle: 20:38:29
Il bruciatore l'ho tolto dal tubo del gas, dalla termica, e dall'accensione e l'ho soffiato con l'aria, dopo di che l'ho montato e da li ha avuto problemi di accensione (il gas c'è.... si sente la fuoriuscita... e anche l'odore) nonostante faccia la scintilla.... Preciso che quando si è acceso faceva una fiamma blu all'interno del camino e a volte gialla all'esterno del camino. (mi sembra di avere montato tutto com'era prima..)
giraffa
giraffa
Inserito il 26/02/2007 alle: 20:52:59
ciao, se hai smontato il fornellino appena dopo il dado di bloccaggio tra tubo gas e fornel. c'è il "giglè", è una rondellina piccola con un foro centrale micro che è tarato per i fori laterali (x la presa aria )appunto del fornellino, allora o con il getto dell'aria si è "aperto" oppure è volato via, e la miscela aria gas non è + quella giusta, verifica se è sempre al suo posto, comunque lo trovi come ricambio. ciao a tutti massimo
sierra.c
sierra.c
Inserito il 26/02/2007 alle: 21:53:35
A questo volevo arrivare quando ti ho chiesto se l'avevi smontato, quando hai tolto il bruciatore sicuramente hai fatto cadere quel "cappuccetto" posto tra il tubicino del gas ed il bruciatore, intanto non accendere più il frigo perchè il gas si spande nel vano dove è alloggiato il bruciatore e vedi di trovare quel "cappuccetto" che ha la funzione di riduttore di gas. Salvo-SA
sierra.c
sierra.c
Inserito il 26/02/2007 alle: 22:06:25
Dimenticavo di dirti che il "cappuccetto" in questione ha al centro un forellino del diametro di qualche micron, non pulirlo, se lo trovi, con la punta di un ago: lo stareresti ed arriverebbe più gas al fornellino. Salvo-SA
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 27/02/2007 alle: 13:05:37
Provo a cercarlo, ma dove dovrebbe essere di preciso? si innesterebbe nel bruciatore tra il filetto del tubo e il bruciatore stesso? che forma ha? Vi ringrazio delle informazioni... con il gas non sono molto ferrato e per colpa di sto frigo ho detto addio a troppi weekend...
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 27/02/2007 alle: 13:15:35
L'ho trovato... Non so come ringraziarvi... Siete stati preziosi, stavo gia cambiando sia il regolatore che il bruciatore.... GRAZI ancora e buoni km a tutti
sierra.c
sierra.c
Inserito il 27/02/2007 alle: 13:52:24
Adesso vedi di montarlo per benino e fai le prove di accensione e poi fallo andare senza la griglia di protezione, tenendo sempre la mano sulla chiusura del gas... si sà mai....[:)] Ricorda che durante il funzionamento non si deve più sentire puzza di gas altrimenti vorrà dire che l'hai montato male. Buoni km Salvo-SA
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
