Aiuto per turbovent
1 20 25
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 22/12/2010 alle: 20:18:35
Chiedo cortesemente un aiuto a risolvere un mistero. Dopo aver lasciato il vr una settimana fermo in rimessaggio (nel frattempo un paio di centimetri di neve sul tetto)sono stato a controllarlo. La neve sul tetto si era sciolta ed ho trovato due gocce d'acqua sul pavimento in corrispondenza del turbovent. Guardando attentamente ho trovato goccette d'acqua (tipo velo di condensa) sulla parte inferiore del coperchio del turbovent, sulle pale della ventola e sulla griglietta sottostante. Salito sul tetto ho controllato il coperchio che a prima vista sembra integro, sul soffitto intorno al turbovent è tutto asciutto. Dopo un paio di giorni, di cui uno di pioggia, sono tornato a ricontrollare ed ho trovato di nuovo questo velo di condensa sulla superficie della parte inferiore del coperchio sulle pale e sulla griglia. Qualcuna saprebbe spiegarmelo?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/12/2010 alle: 20:32:15
non sarà condensa ?
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 22/12/2010  20:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 22/12/2010 alle: 20:41:59
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 22/12/2010  20:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho pensato anch'io ma per quel che ne so, affinchè si formi la condensa bisogna che ci sia una differenza termica tra dentro e fuori, ed il camper era fermo in rimessaggio (all'aperto). Ho pensato anche a condensa che poteva essersi formata nei giorni precedenti quando sono andato a scaldare un po l'interno, ma l'ultima volta ho lasciato il camper un paio di giorni fermo ed è successo di nuovo. Mi è venuto anche il sospetto che c'entri qualcosa il deumidificatore a sali che era posto sul piano cucina proprio sotto il turbovent ma mi sembra un po campato in aria.
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 22/12/2010 alle: 21:28:56
Nessuno?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/12/2010 alle: 09:14:01
ciao,secondo me hai un imfiltrazione, o dalla sigillatura del coperchio esterno o più facilmente dalle viti che lo fissa
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 23/12/2010 alle: 09:37:46
> Controlla attentamente che il coperchio esteno non sia crepato, se il camper è datato sole e fredoo rendono la plastica fragile e facile a creparsi, a me era successo nel coperchio dell'oblò del bagno. Ciao
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 23/12/2010 alle: 09:58:46
concordo con Robir, togli il coperchio superiore, asciuga bene l'interno del turbovent e rifai le sigillature. Marco
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 23/12/2010 alle: 12:17:41
La parte che ho trovato bagnata è quella del coperchio (la parte che si solleva)che si trova più in alto rispetto la parte sigillata aderente al tetto del camper, e che dovrebbe essere indipendente. Se fosse un infiltrazione dalla sigillatura o dalle viti credo che l'acqua non la troverei sul coperchio o sulla ventola ma sul soffitto fuori dal perimetro dell'abbaino o comunque tra vetroresina e pannello in legno, parti che ho più volte controllato e che sono assolutamentea asciutte. Ho pensato anch'io al coperchio crepato ma, a meno che non ci siano delle micro crepe invisibili a prima vista, a me sembra tutto integro.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/12/2010 alle: 18:18:04
il camper è parcheggiato in piano o in pendenza
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 23/12/2010  12:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 23/12/2010 alle: 19:08:35
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 23/12/2010  18:18:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggermente in pendenza per far defluire l'acqua. Oggi sono ritornato a vedere dopo una nottata di pioggia e non c'erano tracce d'acqua. Non me lo spiego!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/12/2010 alle: 19:30:38
quindi l'acqua entra solo se c'è neve,probabilmente la neve si infila tra la base e il coperchio fino alla guarnizione quando gela aumenta di volume otrepassando la guarnizione, scongelandosi si crea un rigagnolo d'acqua complice anche la pendenza
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 23/12/2010  19:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexia76
alexia76
Inserito il 23/12/2010 alle: 19:30:52
Il tuo camper e' recente o di produzione anno 2000 o li attorno? Quegli oblo ho notato che vicino all'asta di comando che lo fa alzare c'e' una scanalatura solitamente vuota tra la plastica. Quella scanalatura se ci guardi bene ha un paio di forellini piccoli di sfogo. E di li' si puo' infilare l'acqua che a goccine ti trafila sotto anzi dentro al camper e ti goccia sul tavolo o sul pavimento. A noi capita quando laviamo per bene il tetto.. tanta acqua va sull'oblo ed un po' in quel punto e per una mezzora fa qualche goccina di scolo... pero' mai quando piove. Bisogna buttarcela per lavarlo con cura..
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 24/12/2010 alle: 00:02:01
Innanzitutto grazie per le risposte. Il camper è del 7/2006. Penso che la neve sia stata comunque complice in quanto prima non era mai successo.
alexia76
alexia76
Inserito il 24/12/2010 alle: 09:47:59
Ma... 7/2006 ed e' ridotto in quello stato il tetto?
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 24/12/2010 alle: 10:23:39
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 24/12/2010  09:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A dire la verità a me il tetto sembra come nuovo. Forse non mi sono spiegato correttamente nei precedenti post. Il problema è circoscritto al turbovent. Se ti riferivi al fatto che lo parcheggio leggermente in pendenza per far defluire l'acqua, penso sia un problema di costruzione comune a molti.
alexia76
alexia76
Inserito il 24/12/2010 alle: 11:05:01
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 24/12/2010  10:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No scusami ho sbagliato post.. ho confuso 2 cose simili ma non identiche ed avevo visto delle foto che mostravano un mezzo molto piu datato. Scusami ancora.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:55:15
> Copri solo il coperchio con un foglio di plastica, se non ti fa più il difetto vuol dire che il coperchio ha qualche microfessura o porosità che non riesci a vedere ad occhio nudo. Ciao
Modificato da cinquantuno il 24/12/2010 alle 17:56:22
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 24/12/2010 alle: 18:02:18
Oggi dopo 2 giorni di pioggia tutto asciutto e neanche una goccia, mi sa che la neve mi ha giocato qualche scherzetto! Grazie a tutti per le risposte e Buon Natale
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:09:01
Ci risiamo! rientrato il 2, oggi giornata di pioggia e di nuovo gocce, soprattutto sulla zanzariera subito sotto il coperchio superiore. Controllato tutta la parte del soffitto attorno all'abbaino ma è tutto asciutto. Solo la parte della ventola del coperchio e della zanzariera hanno qualche goccia. Anche se sembra integro credo proprio che sia il coperchio che perde, qualcuno ha avuto esperienze simili? esiste il coperchio come ricambio?
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:20:51
forse quel paio di centimetri di neve ha bloccato in qualche modo la circolazione dell'aria del coperchio dell' oglo facendogli creare condensa. se dopo tutte le piogge che sono venute non è entrata neanche una goccia, rassegnati, il tuo camper non ha infiltrazioni[:D]
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:24:03
http://yfrog.com/epimg002612010...
Io ho fatto la medesima esperienza. Il coperchio del turboventi era crepato, vecchio, se lo toccavi si sgretolava da solo.[xx(] Durante le pioggie entrava un pochino d'acqua. Ho sostituito il coperchio
http://img87.imageshack.us/i/im...
ma alle prime pioggie il problema dell'acqua è tornato.[:(] Allora ho tolto le vecchie sigillatute e rifatte di nuove. Ma alle prime pioggie, nuovamente il problema si è ripresentato.[:(] Farò rifare il lavoro da un professionista.[:I] Io fossi in te comiuncierei a sostituire il coperchio, costa una 20ina di euro e spera che sia solo quello.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
