Aiuto sono al buio
1 20 18
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 25/04/2013 alle: 19:21:15
Ragazzi aiutate i ,sono andato a prendere il camper, volevo mandare giù la scala per far entrare il cane ,ma il pannello di controllo (la centralina dove si visiona tutto, luci ,batterie ecc ecc) non si accendeva , lo scalino non si muove si sente solo un accenno , ma non c'è la fa ,cosa può essere la batteria scarica?,tenete presente che da febbraio non lo uso ,ogni tanto lo mettevo in moto 10 minuti Ho una batteria ENERGY GOLD . NCA. AGM. 100 h Se fosse la batteria con un normale carica batteria che ho la posso ricaricare Sono andato a fare un giro per provare ma niente anche il pannello solare niente Grazie aiutate i Luciano
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/04/2013 alle: 19:45:33
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 25/04/2013  19:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, premetto che non sono un tecnico, ma mi pare strano sia la batteria dei servizi: se quando avvii il mezzo continua a non funzionare nulla nella cellula, c'è qualcosa di interrotto; ammesso pure che fosse la batteria dei servizi, avviando il motore, l'alternatore dovrebbe mandare energia sufficiente alla centralina e quindi alla BS per far si che in cellula tutto funzioni... Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 25/04/2013 alle: 20:30:34
Grazie Mauro ,ma cosa può essere Due giorni fa funzionava ,poi oggi così Qualcuna sa dirmi qualcosa?
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 25/04/2013 alle: 20:57:35
hai controllato i fusibili[8D] Ale & Ale
domingo
domingo
03/03/2012 87
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:06:20
ciao,mi e'successo lo stesso ho smanettato i vari contatti dalla batteia alla cellula e tuuto e'torto a posto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:12:00
Dominigo anche a te anche a motore acceso tutto buio? In che senso ammanettato, ai toccato i cavi? La mia batteria e sotto il sedile Grazie per le risposte Luciano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:12:39
batteria in corto[?][?] sembrerebbe[V] Paolo
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:23:28
Come faccio a sapere se è in corto ,scusate ma per me e algebra Ma se fosse la batteria Con il motore acceso non dovrebbe funzionare ugualmente? Luciano
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:30:47
Luciano, hai un tester per misurare la tensione alla BS? Se è sotto il sedile è abbastanza accessibile, e se i puntali del tester diretti sui poli della batteria danno una misura equa (almeno 12,5/13V) la batteria è ok, se la misura è sotto gli 11 V allora c'è da preoccuparsi; resto comunque perplesso sul fatto che, anche a motore acceso, nulla funziona[:0] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
domingo
domingo
03/03/2012 87
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:31:10
la mia b.s. e'allogiata in vano esterno ,ero completamente al buio ho toccato tutti gli spinotti che da batt vanno alla centralina e tuuto e' tornato normale ciao
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 25/04/2013 alle: 21:53:05
Se provassi a toglierla e mettere sotto una normale che ho e vedere?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 25/04/2013 alle: 22:02:37
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 25/04/2013  21:53:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prima di toglierla prova a misurare la tensione, sia a motore spento che in moto; se non varia significa che dalla centralina (in questo caso dall'alternatore) non arriva corrente; se poi è sotto gli 10 V vuol dire che potresti avere un elemento in corto, allora potresti provare un'altra batteria provvisoria per vedere che succede... potrebbe essere che, se in corto, inabiliti tutto l'impianto... Ma a mio avviso è solo una questione di falsi collegamenti (vedi ossido, fastom staccato, fusibile saltato...) Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 25/04/2013 alle: 22:35:01
Domani mattina guarderò Ma voi fatevi tenere pronti Perché senza voi non combino niente Ciao Ps. Devo spegnere ho la batteria scarica(anche questa) Ma voi se potete continuate anche stasera a mandare suggerimenti Che subito domattina guarderò Ciao Luciano. Grazie mille per adesso Poi magari se avrò la fortuna di riparare ,e di incontrarvi vi offrirò da bere
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 27/04/2013 alle: 15:13:33
oh, ma poi è arrivata la corrente[?][?][?][?][?][?][;)] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Inserito il 27/04/2013 alle: 16:20:15
a parte la batteria in corto non è che involontariamente hai inserito l'eventuale staccabatteria Mario
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 27/04/2013 alle: 20:54:10
No lo stacca batteria e a posto comunque la prossima settimana lo farò vedere e vi farò sapere Ciao Luciano
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 01/05/2013 alle: 11:37:10
R agazzi volevo infor marmi per correttezza ric evita dal vostro aiuto che ieri ho portato il camper dallo specialista ,mi a guardato tutto ,appena arrivato la centralina sei comandi funzionava gia(la carica era bassa Chiaramente) poi a controllato fusibili cavi batteria ,tutto insomma ,e alla batteria c'erano i cavi lenti ,provato a 220 e dopo funzionava,chiaramente da febbraio il camper non l'ho mai usato ,salvo qualche giorno che lo mettevo in moto per un po', ma poi basta lui a detto che la batteria era giù poi i cavi lenti ,e quindi il problema dovrebbe essere risolto Solo una cosa nel pannello comandi c' e anche una presa accendisigari , e atra i vari pulsanti , pompa acqua, livello acque nere ,ecc ecc c' e un pulsante con luce che secondo lui premendo lo porta corrente alla presa e si accende la luce ,e ieri pur caricando il relè la Luciana non funzionava , dopo un po' che a trafficato , viti della batteria e altro e ripartita ,stamani sono tornato al rimessaggio e il pannello funzionava , la batteria chiaramente non molto carica , ma la Luciana spenta , forse si accende a una determinata carica ,comunque il resto sembra funzionare È venerdì salvo sorprese dovremo andare a Marina di Grosseto , proverò Ps. Se qualcuno di voi va la lo faccia sapere che ci incontreremo Ciao Luciano
Inserito il 01/05/2013 alle: 15:55:16
giovedi e venerdi dovremmo essere parcheggiati nella AA camperoasi nei pressi di Follonica oppure a torre mozza , se vuoi potremmo incontrarci ma solo per una stretta di mano e un brindisi , Carthago chic e line 47 Mario
Modificato da ecostar il 01/05/2013 alle 18:08:31
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 01/05/2013 alle: 18:17:09
Mario credo ,per problemi di lavoro che partiamo venerdì pomeriggio Comunque ti faccio sapere Ciao Luciano
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
