Aiuto x led segnalazione luce esterna veranda.
1 20 3
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:59:29
Ho un camper con interruttore sulla cappa per l'accensione della luce esterna della veranda. Vorrei installare sull'interruttore un led che mi segnali l'accensione della luce esterna per evitare che accidentalmente mi rimanga accesa. Posso collegare, in serie, un led rosso sul cavo che arriva all'interruttore? Grazie Paolo
register
register
16/08/2008 3
Inserito il 20/08/2008 alle: 21:23:28
in serie alla lampada no. Intanto, suppongo che la lampada sia a 12V. Puoi mettere il led tra i due fili (+ e -) che dopo l'interruttore vanno alla lampada. Il led, pero', non va a 12V. Devi inserirgli in serie una resistenza, che si dovrebbe calcolare in base al tipo di led che usi. Puoi provare con una da 1000 ohm. Se non accende proprio, gira il led (e' un componente polarizzato).
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 20/08/2008 alle: 23:54:35
La lampada della veranda è a 12 V ma all'interruttore mi arrivano solo due fili che non credo siano il + ed il -, ma solo uno di questi che viene interrotto dall'interruttore.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 21/08/2008 alle: 00:09:34
a me mi si accende anche mentre cammino da solo perche magari qualche barattolino preme l'interruttore e lo accende, per fortuna è molto raro, per la spia, se sviti le quattro viti dall'esterno vedi meglio i collegamenti, se ricordo bene il positivo passa per l'interruttore e il negativo va diretto, io ho il positivo bianco e il negativo nero, ma se ti succede di giorno rischi di non vederlo il led io una piccola modifica ce lo fatto, ho messo un interruttore sul cruscotto e lo posso accendere sia mentre guido e sia in sosta dal solito pulsante, lo trovo utile mentre guido soprattutto nel fare le manovre di notte ciao romeo
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
