Alde elettrico su Giottiline
1 20 11
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 07/01/2009 alle: 13:30:33
All'ultima mia uscita avevo avuto la possibilità di provare il funzionamento elettrico dell'ALDE: sul mio mezzo non funziona. Qualcuna sa dirmi se è un difetto del mio mezzo o no ? Grazie R
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 07/01/2009 alle: 14:50:12
anche io ho l'alde anche se non su giottiline. Non è che hai messo a tre e si è staccato l'interruttore della colonnina perchè non ce la faceva ad erogare 3 kw? io ho una 3010 e funziona bene anche a corrente ma ad uno (1 kw) non scalda niente ci vanno anche le bombole a gas.
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 07/01/2009 alle: 15:59:03
anchio ho l'Alde e confermo BARTI, con la corrente puoi farlo funzionare a livello di mantenimento in posizione 1, altrimenti ci vuole una centrale enel
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 07/01/2009 alle: 17:28:48
Il mio è un 3000 compact e proprio non funzionava nè a 1 nè a 2 nè a 3. La corrente non è saltata, me ne sarei accorto: il frigorifero continuava a funzionare a 220 V e i telefoni li ricaricavo direttamente dalle prese 220. Grazie R
valterone
valterone
05/12/2007 370
Inserito il 07/01/2009 alle: 21:07:42
io sul mio hymer quando lo tengo fermo lo lascio acceso sull'uno 1 mi mantiene dieci gradi in continuo e mi da' la possibilita' di lasciare pieni i serbatoi sia di carico e di scarico a piacere senza rischiare il congelamento dell'eimpianto comunque ho provato anche ad alzare sul 2 e sul 3 nessun problema (con 4.5 kw)sul contatore naturalmente ....buoni km .....
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 08/01/2009 alle: 12:22:53
Al Boi De Bolougne, il campeggio a PArigi, prendendo la piazzola comfort, ti danno 10 Ampere ed anche su 3 non stacca. Infatti ho risparmiato le bombole e tenuto solo a corrente. Difficilmente in giro ti danno tutti questi kw.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 08/01/2009 alle: 14:03:02
Dico la mia:Non e' che per protezione e' saltato un fusibile oppure si sono interrotte/a, le/la resistenza,mi sembra l'ipotesi piu' probabile.....non conosco il mezzo ma sicuramente sulla centralina c'e' uno o piu' fusibili di protezione .Un saluto Franco
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 08/01/2009 alle: 18:42:25
guarda anche se ti sei dimenticato di inserire la pompa che fa circolare il liquido o se il termosto è basso ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/01/2009 alle: 20:52:25
ciao controlla se hanno attaccato la 220 della stufa a volte gli operai si dimenticano [}:)] carlo
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 09/01/2009 alle: 13:39:07
Questa potrebbe essere l'unica cosa: non hanno collegato la stufa all'elettrico, avendo avuto io l'accortezza di verificare tutte le altre cose che mi avete consigliato. Ho scritto alla Giotti, la quale come al solito fà "l'indiano" e non risponde, ultimamente, alle mie mail: ma presto risponderà a qualcun altro....... a buon intendidore poche parole. Da quasi 1 anno che possiedo questo mezzo ed è stato più fermo per noie che in movimento per piacere (in 11 mesi già 3 mesi di fermo) Saluti R
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 09/01/2009 alle: 17:36:26
è su daily?
Mieler
Mieler
02/07/2007 266
Inserito il 15/01/2009 alle: 13:36:40
è su daily?
Si 35/17. Cosa c'entra la meccanica ? Ciao R
