Alimentatore Rimor SB678
1 20 6
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 27/08/2008 alle: 15:34:30
Arrivando in campeggio lo scorso 8 agosto ho avuto la spiacevole sorpresa di accorgermi che con la 220 attaccata, la centralina del camper continuava ad indicare "Alimentazione Rete OFF" e di conseguenza la batteria servizi non caricava. Ho risolto acquistando dal più vicino Brico Center un caricabatterie con il quale riportavo la batteria alla carica massima ogni 2 o 3 giorni. A qualcuno è capitata una cosa simile (preciso che il camper è un SB678 del 2005 con centralina e alimentatore della Air Silici) e come l'ha risolta? Grazie Massimo
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 27/08/2008 alle: 16:56:04
Ovviamente hai controllato che non sia scattato il magnetotermico sull'ingresso 220 o l'interruttore sull'alimentatore, vero?
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 27/08/2008 alle: 16:57:45
Ciao possiedo anche io un Sbrig 678,del 2004 non so se questa è stata la tua 1° uscita comunque dal pannello di controllo puoi escludere o attivale l'limentazione esterna, e altri parametri. Prima di tutto sul simbolo dell'alimentazione esterna, nel momento in cui ti colleghi alla 220 appare una specie di fulmine che indica la presenza di corrente. Posizionati sull'icona della 220, e premi enter, a questo punto con le frecce sinistra destra attivi o disattivi l'alimentazione esterna, mentre con quelle su e giu cambi argomento, (o viceversa confondo sempre), inolre controlla anche il magnetotermico che trovi sotto il lavandino.
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 28/08/2008 alle: 09:00:01
Sì certo e ho verificato anche il fusibile lamellare sul circuito della batteria servizi
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 28/08/2008 alle: 09:02:20
Io ho una centralina diversa dalla tua ossia non ho le frecce sinistra e destra ma solo la manopola che mi consente di spostarmi tra le varie voci ma non ho la possibilità di escludere l'alimentazione esterna che va in "ON" automaticamente quando attacco la 220
zighibighi
zighibighi
21/01/2008 83
Inserito il 14/12/2008 alle: 18:50:53
Ciao a tutti, Anche io ho lo stesso problema sul mio superbrig la centralina mi indica alimentazione off ma tutte le utenze all'interno della cellula (aria condizionata compresa) funzionano correttamente, ho controllato i fusibili dell'alimentatore e il magnatotermico sotto il lavandino tutto ok. Ho notato che cè una perdita da qualche parte perche si prende la scossa ogni tanto. Grazie per eventuali soggerimenti Bax
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/12/2008 alle: 18:56:29
sicuramente e la centralina, il mio ce lo ritirato con questo difetto poi me l hanno sostituita ( dopo 3 mesi dal ritiro) cmq e quasi un problema classico non sei il primo . 0577 988316 arsilicii fabio quidottiparla con lui ti dira di spedirla e nel giro di 1 sett te la rimanda riparata-
