allarme di troppo pieno cassetta theford
1 20 20
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:27:58
non mi si accende il led in bagno di troppo pieno, il fusibile è a posto. Chi mi può aiutare grazie ciao
Mirko Ugolini
Mirko Ugolini
05/06/2008 77
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:35:45
ciao, prova a rimuovere la cassetta dal vano. se si spegne molto probabilmente si è incastrato il galleggianyte all'interno della cassetta. Mirko
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:38:57
il problema è che non si accende Grazie
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:40:44
Togli la cassetta e con un bel guantino da mucca(di quelli che arrivano alle ascelle[:D])vai con la mano all'interno della stessa e muovi il galleggiante quasi sicuramente si è incastrato come ti hanno detto. Lo so e proprio un lavoro di m....da[:D][8D] Saluti Sandro.
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 27/10/2008 alle: 13:43:36
Grazie, prendo coraggio e ci provo
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 27/10/2008 alle: 14:31:36
Non l'ho mai visto funzionare nè mi sono dannato per ripararlo neanche quando era in garanzia e questo perchè il pieno si vede benissimo .La cassetta è una cosa ottima che ha risolto il problema delle acque nere ma ,sia 'sto galleggiante sia la valvola dello sfiato che si blocca se ci va dentro qualche pezzo di carta ,sono da migliorare.
tonytiger
tonytiger
18/05/2008 220
Inserito il 27/10/2008 alle: 16:20:51
fai questa porva...rimuovi la cassetta e nel vano in alto a sinistra ci deve stare una piccola barretta di plastica...mettila a contatto con una calamita e vedi se si accende la luce...se ancora niente mi dispiace ma devi sostituire il sensore...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/10/2008 alle: 09:59:33
Si ... e vero , ma la spia ti segnala ancora 4 utilizzi . Così sai come comportarti . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/10/2008 alle: 10:00:43
quoto yascin99 Per il resto ... Buon lavoro . Gianfranco
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 28/10/2008 alle: 10:13:18
Ma ... ...e svuotarla e per le prove riempirla con dell'acqua no?
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 28/10/2008 alle: 11:23:57
può darsi che si sia staccato il galleggiante con la calamita del troppo pieno. Io l'ho trovato all'interno, onestamente rimetterlo non è semplicissimo, ancora non mi sono cimentato, ma alla fine funziona ugualmente. Anche se non si accende la spia, lo vedi quando è ora di scaricare. saluti
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 28/10/2008 alle: 16:51:20
Anche a me è capitato, probabilmente bisogna stare attenti a quando la si svuota e la si risciacqua, non bisogna sbatterla troppo ... altrimenti poi sono ... "uccelli per diabetici" [:0][:)] Bye
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/10/2008 alle: 18:54:59
E proprio un sistema di me..a,se non devi sbattere.
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 28/10/2008 alle: 20:52:03
sostituisci il led prendine uno di un comune antifurto prezzo 3 ero ciao
Inserito il 28/10/2008 alle: 21:42:07
il mio led si e' rotto ed uso la stima a vista
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 29/10/2008 alle: 07:58:36
https://www.camperonline.it/ind...
Bobendixen
Bobendixen
26/10/2008 65
Inserito il 29/10/2008 alle: 21:44:21
salve, anche a me è capitato sciacquandola che all'interno si è staccato un pezzo di plastica bianco che non capivo a cosa servisse fino a quando si è riempita sino all'orlo e non mi si è accesa la spia, allora ho capito che quel pezzo di plastica serviva proprio alla spia come galleggiante calamitato, c'è qualcuno che mi può spiegare dettagliatamente come si fà a rimetterlo dentro???????
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 04/11/2008 alle: 00:07:40
Tehtford?????[:(!]frigo e cassetta hanno un comun denominatore LA ME..A saluti da un convinto tehtfordista.Reduce[xx(]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/11/2008 alle: 01:17:23
Scusa, il gallegiante è piu grande del buco(potrebbe cadere con la m...a
stekati
stekati
30/09/2008 26
Inserito il 06/11/2008 alle: 11:23:38
Prova a sfilare la cassetta, poi verifica che il contenitore stesso (cioè la parte che è fissa) non si sia abbassata,prova facendo pressione verso il basso, se si muove non va bene e bisogna bloccarla. Ame è capitato, ciao.
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 06/11/2008 alle: 11:50:01
Io ho provato con la calamita ma non ho ottenuto nessun risultato, il fusibile è buon0, sarà il led? Demis
