allarme sonoro non identificato - help
1 20 5
robizec
robizec
17/04/2005 36
Inserito il 01/04/2007 alle: 21:50:14
Saluti a tutti! Sono un possessore di un welcome 22 del 2004 su meccanica ford 125cv,che in questo ultimo week end ha iniziato ad emettere all'accensione un sibilo udibile solo in cabina guida che non riesco assolutamente a zittire ne a identificare. Per spiegarmi meglio è un suono simile ma decisamente di timbro inferiore a quello che si attiva nel momento in cui lasci ho lo scalino aperto e avvi il motore o apri le portiere con i fari accesi sempre a motore avviato , tale allarme acustico ha sicuramente un'origine diversa da quest'ultimo ,oltre che un timbro inferiore ma soprattutto è udibile solo in cabina guida. Voi cosa mi suggerireste? GRAZIE E DISTINTI SALUTI DA ROBERTO
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 01/04/2007 alle: 22:03:16
forse dirò una stupidata.....io ho sentito un rumore simile con l'inverter acceso quando era un po' che andava e mi stava esaurendo la batteria. Ti suggerisce niente?
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 01/04/2007 alle: 22:19:08
I sensori di retromarcia guasti?
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 01/04/2007 alle: 22:33:11
Ciao Robizec. Il tuo udito non ti tradisce e se e' come sul mio (challenger mageo 163) quel suone che senti viene proprio dal cicalino del gradino cellula lasciato aperto con il contatto motore/motore acceso. Ma la soluzione di tale sibilo non e' cosa semplice; nello smontare qua e la', ho scoperto che si trova sotto il cassettino posizionato sotto i diffusori dell'aria lato passeggero (e sotto c'e' un vano fusibili/rele' chiuso da 2 viti). E spostando cavi e cavetti senza logica, il mio sibilo e' sparito. Prova quando lo senti ad avvicinarti al punto che ti dico e tanto vedi se viene da li'. [;)]
robizec
robizec
17/04/2005 36
Inserito il 03/04/2007 alle: 00:54:28
grazie per i vostri consigli ! Spero che non sia la batteria di servizio ma mi suona strano in quanto tale sibilo ha iniziato a sentirsi a motore acceso con i led di carica al massimo. Escludo i sensori per la retromarcia in quanto il mio camper non ne è provvisto,probabile il coinvolgimento dello scalino ? Il suono proviene dal cruscotto sul lato passegeri ma è diverso dal suono che si sente quando lo scalino è aperto. Saluti da Robi
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 03/04/2007 alle: 11:24:30
Se hai i sensori che ti avvisano per esempio che quando metti in moto la porta della cellula è aperta, potrebbe essere che non fanno più contatto. Oppure se li hai anche nello sportello del gavone può non essere chiuso bene o non fanno più contatto. Stefano
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
