Alternatore e regolatore
2 20 23
Inserito il 23/12/2021 alle: 06:33:49
io da profano farei così
alimenterei una batteria con un pannello alla volta, senza carico i Volt non dicono nulla, se fosse il regolatore la tensione rimarrebbe alta, se si abbassa ai valori della batteria scollegata, è il pannello
Djjokerolo
Djjokerolo
07/12/2020 42
Inserito il 23/12/2021 alle: 08:38:49
Questo regolatore PWM è un Viasolar z20 e ha tre tasti: setting, + e -.
Non ho trovato il manuale in nessun sito, allora ho provato varie sequenze per provare a impostarlo manualmente.
Il risultato ora è un display lampeggiante senza alcuna cifra o scritta. E' proprio diventata una luce stroboscopica blu.
Credo che sia davvero andato, altrimenti mi avrebbe fatto settare qualche parametro,
quindi non posso fare alcuna prova di misurazione.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 27/12/2021 alle: 10:51:02
Quando un apparato elettronico da i numeri la prima cosa da fare per provare a risolvere sperando che si rimetta a posto è togliergli l'alimentazione.
(Dovresti averne 2 da togliere per qualche minuto )
