altezza mansarda
1 20 6
dido1970
dido1970
28/05/2007 259
Inserito il 01/02/2009 alle: 13:15:45
salve a tutti vorrei sapere se qualcuno ha aumentato - e se si come - l'abitabilità in mansarda abbassado il letto. Il problema è che il ns mezzo ha un'altezza di cm. 60 e x me è troppo bassa mi manca aria. Qualcuno è in grado di propormi qualcosa???? Cerco qualcuno che aporta modifiche interne in Milano, magari chiedendo proprongono... A presto aspetto con fiducia Grazie
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 01/02/2009 alle: 13:24:19
Credo che la cosa sia poco possibile, significherebbe modificare il tutto, con un operazione di "taglia e incolla". Mi sembra molto strana come richiesta, pero' questa è la mia opinione. Ciao
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:18:06
caro dido credo che la tua idea di abbassare il letto sia quasi impossibile poiche è pogiata sulla cabina guida ,e credo che il costruttore non lasci margini ,potresti sostituire il materasso ,se alto a scapito della comodità .casomai potresti fare modificare il tetto della mansarda alzandolo ma credo che il lavoro sia laborioso e costoso .Comunque consolati io ho avuto lo stesso problema con il mio vecchio camper elnagh marlin 64 del 2000 ; le ho pensate tutte alla fine mi sono deciso e ho sostituito tutto il camper .Ho preso uno chausson su meccanica ford la mansarda fa paura penso addirittura di "soppalcarla" ciao lele
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 01/02/2009 alle: 15:38:53
anche io ho lo stesso problema,, ho sull'alto della mansarda tutte le mie capocciate...[xx(][xx(]
giraffa
giraffa
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:17:49
... personalmente cambiando il materasso di serie (mai usato), a molle spesso circa 15 cm, con 2 singoli accostati, in lattice, anallergici ecc. ecc. spessore 9 cm, con faccia estate/inverno... guadagnando circa 6cm.... comunque, un paio di anni fà, vidi un marlin, su ford, con la mansarda "alzata" di un buon 20/25 cm, non sò se in fai da te oppure tramite qualche officina esperta, non c'era nessuno e non ho potuto chiedere info.... qui su col c'è un post ("solo loro mi hanno risolto il problema"), dove danno indicazioni, di una carrozzeria/officina che esegue modifiche sui camper.... può essere utile ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 01/02/2009 alle 16:21:38
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:25:57
io ho visto in giro dei vecchi laika, di quelli squadrati, con un rialzo sul sopra della mansarda che non era in tinta e nemmeno dello stesso materiale. comunque era molto brutto da vedere, forse era comodo, ma penso che poi ci potrebbero essere problemi di infiltrazioni se il lavoro non è eseguito a regola d'arte. supercalifragili
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 01/02/2009 alle: 17:07:50
ho lo stsso problema con il mio arca del 91 su ducato. ho mia mogli che non riesce a dormire quindi sono costretto a fare il letto nella dinet, in oltre la mansarda è anche rivestita come in foto. per il resto il camper mi soddisfa pienamente ma appena potrò ne prenderò uno con matrimoniale in coda sopra il garage(naturalmente rimpiangendo l'arca) un saluto a tutti
18 minuti fa
