Alzare il camper, davanti o dietro?
1 20 6
Inserito il 11/11/2007 alle: 21:28:53
Ciao Vorrei sollevare il camper o di muso o di coda per cercare di limitare il maledetto fenomeno delle righe nere sul fianco. Meglio davanti (motrice) o dietro ? ci sono controindicazioni ? come al solito Grazie Roberto
V7 Special
V7 Special
08/07/2007 3294
Inserito il 11/11/2007 alle: 22:16:05
quote:Originally posted by Roberto66
Ciao Vorrei sollevare il camper o di muso o di coda per cercare di limitare il maledetto fenomeno delle righe nere sul fianco. Meglio davanti (motrice) o dietro ? ci sono controindicazioni ? come al solito Grazie Roberto dipende da che camper è, sul mio vecchio LMC lo alzavo davanti, in quanto anterioremente aveva una battuta che faceva ristagnare l'acqua, comunque nella stragrande maggioranza dei casi si alza anteriormente. Ciao!
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 11/11/2007 alle: 23:24:23
Se è un mansardato è sicuramente meglio alzarlo davanti perchè non hai lo sbalzo della mansarda che ti crea una conca sollevandolo dietro. ciao Alberto
Inserito il 12/11/2007 alle: 16:29:52
dal punto di vista strutturale si sollecita /rovina qualcosa ?
bruno b
bruno b
Inserito il 12/11/2007 alle: 16:56:10
Sono diversi anni che sollevo il camper anteriormente, e non ho mai notato problemi. L'unico accorgimento che ho adottato nel costruirmi i cunei è stato quello di procurarmi un travetto in legno più largo della ruota e di lasciare un 40cm di piano dopo che la ruota è salita in modo da non avere il camper alzato sulla parte smussata , cosa che solleciterebbe il freno a mano. Portandolo sul piano invece puoi lasciarlo fermo anche con la sola prima marcia inserita. Bruno.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 15/11/2007 alle: 20:03:20
quote:Originally posted by bruno b
[green][size=3]Sono diversi anni che sollevo il camper anteriormente, e non ho mai notato problemi. L'unico accorgimento che ho adottato nel costruirmi i cunei è stato quello di procurarmi un travetto in legno più largo della ruota e di lasciare un 40cm di piano dopo che la ruota è salita in modo da non avere il camper alzato sulla parte smussata , cosa che solleciterebbe il freno a mano.
In pratica hai costruito due mini rampe con piano di appoggio Sono tentato a farlo anch'io , ma temo che le balestre vengano caricate oltre il dovuto per troppo tempo....e poi non c'è pericolo che il frigo inclinato subisca danni? Per il freno a mano concordo, il gelo potrebbe causare ruggine sui tamburi e rendere poi la frenata intermittente. Mi piacerebbe avere altre opinioni. Ciao a tutti.
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 15/11/2007 alle: 21:20:56
personalmente lo alzerei sul mezzo, scherzo. il formarsi delle righeè naturale , rispecchia lo stadio smog.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
