Amido nel serbatoio
1 20 5
elliotdieci
elliotdieci
15/02/2007 23
Inserito il 03/05/2007 alle: 14:31:16
SALVE A TUTTI HO IL SERBATOIO DELLE ACQUE GRIGIE CHE SCARICA MOOLTO PIANO, HO PAURA CHE SI SIA INTASATO CAUSA AMIDO DELLA PASTA...[xx(][xx(][xx(] C'E QUALCUNO CHE HA GIA' AFFRONTATO IL PROBLEMA OVVERO COME "LAVARE" IL SERBATOIO O SCIOGLIERE L'AMIDO DEPOSITATO? GRAZIE MILLE.[:D][:D][:D]
Inserito il 03/05/2007 alle: 15:18:34
Dubito che l'amido della pasta ti abbia intasato il serbatoio,a meno che tu non abbia un ristorante.... Magari,residui di sporco,capelli ed altro hanno contribuito. Hai provato a pulire il sifone sotto il lavello?? Oppure hai provato con un ferretto ad entrare e provare a pulire il condotto di scarico??Se il rubinetto di scarico è avvitato e riesci a toglierlo è meglio. Meglio ancora sarebbe tu potessi sostituire tale rubinetto che dovrebbe essere al massimo da 2" con quello a ghigliottina,che non soffre di tali problemi. Poi magari puoi fare dei lavaggi con prodotti sgrassanti appositi,oppure con della varichina e poi risciacquare bene. Ricordati che dopo aver messo tali prodotti è bene fare qualche kilometro con il camper per dare modo al prodotto di agire e rimuovere lo sporco. Ciao Gianluca
Modificato da sport15 il 03/05/2007 alle 15:20:42
sierra.c
sierra.c
Inserito il 03/05/2007 alle: 15:19:39
Una decina di litri di acqua calda e una bella passeggiata col camper, al ritorno scaricare. Salvo-SA
dovero
dovero
15/03/2007 144
Inserito il 03/05/2007 alle: 18:07:41
Io ho avuto il tuo stesso problema è l'ho risolto infilando la manichetta dell'acqua dalla valvola di scarico delle grigie, aprendo l'acqua per qualche secondo, richiudere l'acqua sfilare la manichetta e lasciare scaricare e ripetere l'operazione per un paio di volte. [8D]
elliotdieci
elliotdieci
15/02/2007 23
Inserito il 04/05/2007 alle: 11:09:16
GRAZIE 1000 RAGAZZI PROVERO' CON LE VOSTRE SOLUZIONI E VI FARO' SAPERE. [:D][:D][:D] CIAO
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 04/05/2007 alle: 13:21:50
Io una volta all'anno metto 3 tanichette da 3 lt/cad di varecchina nel serbatoio delle grige già con dell'acqua. Giretto di 10-15 minuti, poi scarico tutto.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
