ancora alle prese con il frigo
1 20 3
heolos
heolos
Inserito il 14/05/2007 alle: 15:58:33
ciao a tutti, e soprattutto a chi puo darmi una mano, sono ancora alle prese con il frigo del mio camper. Dopo averlo fatto controllare mi è stato detto che il frigo funziona, che è ancora carico di gas, è solo che la fiamma del bruciatore non si accende. Come si fa a ripristinare tale funzione???? come lo pulisco? che devo fare. Grazie a chi saprà aiutare uno poco competente come me. Saluti Marco
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:14:31
E' un pò vago quello che scrivi. Per funzionare il frigo a gas deve esserci: 1) GAS ed il regolatore deve esssere buono Prova a controllare se esce il gas ESCE? NO verifica se il rubinetto d'ingresso gas è aperto, oppure se il gas arriva alla cucina (se c'è gas) SI le cause potrebbero essere (almeno quelle più probabili) il bruciatore sporco, la termocoppie guasta il rubinetto quasto ed il piezo che non funziona. Prova a smontare la griglia di sotto, smonta la protezione e pulisci l'ugello. FUNZIONA? SI OK finito NO Il PIEZO FUNZIONA? NO-CAMBIA PILA (Se è tipo vecchio devi cambiare piezo) SI Se il frigo si accende ma non rimane acceso potrebbe essere la termocoppia o il rubinetto guasto
heolos
heolos
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:21:36
Grazie per la rsposta. Cmq il gas esce, come lo pulisco l'ugello, come mi accorgo che la termocoppia funziona? cosa dovrebbe fare qst pila?.......Aiuto......
Inserito il 14/05/2007 alle: 16:45:26
Apri la griglia inferiore del frigo Togli la protezione di alluminio segui il tubo del gas fino ad un cilindro con sopra un ugello, smontalo e puliscilo Già che ci sei soffia anche verso il tubo di scarico. Verifica se la termocoppia (un tubicino di rame che è messo vicino alla "fiamma" è posizionata o si pè spostata (deve stare olto vicino alla fiamma) Se il "tic tic" non funziona è possibile che non arrivi il 12 Volt che faccia funzionare il piezo oppure che si è guastato (la pila è sulla stufa, mi sembra che sul frigo arrivi direttamente il 12 volt) Dicevamo la termocoppia. Quando il piezo funziona, il rubinetto è premuto ed il frigo si accende, dopo un po di tempo (5 o 10 secondi) al rilascio del rubinetto il frigo deve rimanere acceso (la termocoppia si è riscaldata) se si spenge è possibile che la termocoppia non funzioni, ma è anch epossibile che non funzioni il rubinetto. Comunque cerca di farmi sapere qualcosa di più del tipo Il piezo funziona, il gas arriva al bruciatore ecc) Ci sono altri post di questo tipo,utilizza il cerca e poi leggi Ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
