Ancora frigo.....
1 20 6
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 23/05/2007 alle: 12:42:10
Ciao a tutti, partiamo dal presupposto che il mio frigo (elettrolux del '90) mi odia.... Circa un mese fa ho pulito il bruciatore e andava tutto bene, oggi dopo aver cercato di accenderlo a gas più di una volta e creando varie fiammate ma senza fiammella, ci ho rinunciato ma più tardi ho scoperto che se lo accendo con la manopola del gas sul minimo si accende. Qualcuno sa dirmi cosa gli ho fatto di male? Un'altra cosa, la fiammella è alta meno di un centimetro al max mentre se metto sul min si abbassa di poco, circa un paio di millimetri. E' normale? Grazie per il vostro prezioso aiuto
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/05/2007 alle: 14:18:15
ciao, da quanto si riesce a capire dalla descrizione, dovrebbe arrivare troppo gas. Infatti, quando la scintilla riesce ad accendere, c'è una mini esplosione, per troppo gas, e si spegne per lo spostamento d'aria. Confermato anche dal fatto che riducendo al minimo il flusso parte. Dovresti effettuare una regolazione, forse il riduttore di pressione oppure qualche altra regolazione sulla mandate del gas?[8)] ciao[8D]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 23/05/2007 alle: 15:58:23
a me successe perché le prolunghe che arrivavano alla parte del camino fissa sulla grata si spostarono, in pratica prendeva troppa aria. può essere anche che nel rimontare il bruciatore ti si sia spostato il piezo e che quindi la scintilla non raggiungendo gli ugelli non riesca ad accendere subito il gas. ciao
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 23/05/2007 alle: 19:41:47
E'quello che pensavo anch'io il fatto del troppo gas, eppure la fiammella sembra tanto piccola qualdo è sul max..... non riesco a capire, ma quanto dev'essere alta la fiammella?
giraffa
giraffa
Inserito il 23/05/2007 alle: 19:56:02
ciao, se hai smontato il bruciatore ( è un quadrello vuoto interno con 2 fori laterali per presa aria ) staccando il tubo del gas, può essere che non hai rimontato o montato male il...diciamo giglè, è una rondellina con micro foro calibrato, interposta tra tubo gas e bruciatore, senza questo passa troppo gas.... ciao attutti massimo
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 23/05/2007 alle: 20:29:39
Non sono sicuro di quello che affermo ma provare costa niente. Forse è il regolatore che col tempo si è starato, prova ad accendere uno o due fornelli e con questi sempre accesi prova ad accendere il frigo.... e buona fortuna. Ciao
diegos
diegos
26/02/2007 15
Inserito il 24/05/2007 alle: 12:19:47
grazie a tutti dei consigli , provo a metterli in pratica e vi faccio sapere
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
