Ancora frigo
1 20 10
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 02/07/2018 alle: 18:14:37
Non ne posso piu....ho cambiato la centralina frigo AES ( 440.00 eurini )  ora a 220 funziona ma a gas parte e si accende la fiammella ma dopo una manciata di secondi si spegne e ritenta di avviarsi senza nessun esito    cosa potrebbe essere? Ciao e grazie a tutticryingcryingcrying
scubidu
scubidu
Inserito il 03/07/2018 alle: 01:25:33
In risposta al messaggio di Alpin del 02/07/2018 alle 18:14:37
Può essere termocoppia
valvola.gas
termoadattatore
o scheda
 se mi mandi il numero in privato
forse  posso aiutarti
Inserito il 03/07/2018 alle: 17:51:09
prima di buttare tutti quei soldi perchè non provate a farlo funzionare senza AES , scollegate tutto e mettete interruttori in maniera da farlo andare in manuale
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 03/07/2018 alle: 19:15:16
Grazie ragazzi questa mattina l'ho portato dal concessionario a fare mettere a posto...vi dirò in seguito qual'era il guasto
scubidu
scubidu
Inserito il 03/07/2018 alle: 23:18:15
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/07/2018 alle 17:51:09
così può andare.
Modificato da scubidu il 03/07/2018 alle 23:20:27
scubidu
scubidu
Inserito il 07/07/2018 alle: 19:24:17
In risposta al messaggio di Alpin del 03/07/2018 alle 19:15:16
Allora  risolto  il problema ?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2018 alle: 17:30:57
Ha risolto ed è in vacanza?
14/02/2012 2379
Inserito il 10/07/2018 alle: 18:52:34
Anche il mio ha lo stesso problema
ma lo lascio cosi parte a gas e dopo qualche ora si gira a corrente
a me mi hanno chiesto 483€ + iva e lavoro
scubidu
scubidu
Inserito il 11/07/2018 alle: 08:55:16
In risposta al messaggio di massibabi del 10/07/2018 alle 18:52:34
Anche il mio ha lo stesso problema ma lo lascio cosi parte a gas e dopo qualche ora si gira a corrente  a me mi hanno chiesto 483€ + iva e lavoro
A memoria  quamdo  esisteva
il ricambio
 di listino  era  sui 420  già   ivata
DIDI2018
DIDI2018
18/07/2018 1
Inserito il 18/07/2018 alle: 13:34:10
In risposta al messaggio di scubidu del 03/07/2018 alle 01:25:33
Può essere termocoppia valvola.gas termoadattatore o scheda   se mi mandi il numero in privato   forse  posso aiutarti
Buongiorno a tutti,io sono nuovo,e poco pratico dei forum….Se ho sbagliato a scrivere chiedo scusa!                                     Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare  a risolvere un problema che ho riscontrato sul frigorifero del camper.
Ho da pochi mesi comprato un camper usato con il quale ho già fatto 2 uscite senza problemi,tranne che al rientro l'ultima volta il frigorifero durante le soste non vuole funzionare a gas.
Premetto che il gas è presente perché la bombola è quasi nuova,ma quando lo accendo a gas,il piezo scintilla sul bruciatore ma non si sente il "cloc " della valvola del gas.,lo fa solo la prima volta che lo accendo dopo magari due giorni che il mezzo è fermo,parte la fiamma per pochi secondi,poi si sente nuovamente "cloc" la fiamma si spegne e non c è più modo di farlo partire.
Ho provato a verificare le connessioni elettriche sulla centralina se avevano ossido,visto che il camper era fermo da 2 anni,ma non ho trovato nulla.
Buona giornata.
Grazie a tutti.
scubidu
scubidu
Inserito il 19/07/2018 alle: 00:30:28
Se non senti il magnete  in.partenza
.La.colpa.e.della scheda.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
