Ancora info su bombolone gpl...
1 20 5
Inserito il 29/08/2019 alle: 20:14:57
Ragazzi eccomi di nuovo col bombolone... Volevo chiedere 2 cose:
1-se qualcuno conosce questo sistema di monitoraggio livello (immagino posticcio e non di serie arca) 15671021234681686725786424557449.jpge se si, se é affidabile visto che solo dopo 10 gg di frigo e un po' di boiler, da aver fatto il pieno, segna già metà... O non é affidabile oppure ho perdite, ma non sento nessun odore in nessuna zona sensibile.
2: sul serbatoio c'è scritto 39+6l. Significa 45l totali?
Se si, visto che i distributori si bloccano all 80%,vuol dire che lo riempirò sempre al massimo  con 36l totali?
All'ultimo rifornimento, l indicatore segnava riserva(una tacca rossa) da 10 giorni, e la Pompa si é bloccata a 25l.(anche questo non mi torna)
Grazie a chi vorrà illuminarmi su queste domande laugh
Inserito il 30/08/2019 alle: 07:06:28
In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/08/2019 alle 20:14:57
Ragazzi eccomi di nuovo col bombolone... Volevo chiedere 2 cose: 1-se qualcuno conosce questo sistema di monitoraggio livello (immagino posticcio e non di serie arca) e se si, se é affidabile visto che solo dopo 10 gg
di frigo e un po' di boiler, da aver fatto il pieno, segna già metà... O non é affidabile oppure ho perdite, ma non sento nessun odore in nessuna zona sensibile.  2: sul serbatoio c'è scritto 39+6l. Significa 45l totali?  Se si, visto che i distributori si bloccano all 80%,vuol dire che lo riempirò sempre al massimo  con 36l totali?  All'ultimo rifornimento, l indicatore segnava riserva(una tacca rossa) da 10 giorni, e la Pompa si é bloccata a 25l.(anche questo non mi torna)  Grazie a chi vorrà illuminarmi su queste domande  In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
il serbatoio è un cilindro messo in orizzontale, la misurazione viene prelevata dal galleggiante con un sistema a calamita e approssimativo, data la formazione del serbatoio appena prelevi un paio di litri il galleggiante si abbassa e ti sembra di avere consumato uno sproposito, arrivato verso la metà del serbatoio ti sembrerà di non consumare più nulla, comincia a preoccuparti quando si accende la luce rossa, da quel momento in un attimo sei senza, comunque sia devi fare delle prove, appena si accende il rosso vai a fare il pieno e litro su litro giù sai quanto hai di riserva
Inserito il 30/08/2019 alle: 09:45:08
Come vedi dal commutatore GAS / Benzina si tratta di una circuiteria prevista per il settore automobilistico e gas per autotrazione.
Come dice  Hecktor2   il sistema si basa su un galleggiante interno al serbatoio che muove magneticamente una lancetta esterna.
Quando facevo (aiutavo a fare...) impianti GPL si toglieva la lancetta sulla bombola e al suo posto si metteva un piccolo circuito con sensori ad effetto HALL  che pilotavano 4 o 5 led con la stessa scarsa precisione dei 4 led del livello dell'acqua nel serbatoio.
Ovviamente i sensori io li taravo riempiendo il serbatoio all'80% (è direttamente il galleggiante interno che chiude il tubo di rifornimento a quel livello lì) e poi ruotavo i sensori in modo che si accendesse il led del pieno.
Marco.
Inserito il 30/08/2019 alle: 11:33:17
Ringrazio emme48 e hektor per le informazioni sull indicatore...
Invece sul livello che mi dite? 39+6 significa un totale di 45 che in realtà sono 36l perché si può riempire solo del 80%?
Inserito il 30/08/2019 alle: 14:01:06
In risposta al messaggio di Hunter85 del 30/08/2019 alle 11:33:17
Ringrazio emme48 e hektor per le informazioni sull indicatore... Invece sul livello che mi dite? 39+6 significa un totale di 45 che in realtà sono 36l perché si può riempire solo del 80%?
SI.
80% è il massimo consentito perché lì dentro c'è un liquido che non essendo comprimibile rappresenterebbe un pericolo se occupasse il 100% dello spazio.
Tuttavia è possibile che il volume dichiarato sia già netto e non lordo.
E' solo un cilindro... prendi il metro e rispolvera le formule delle scuole medie per calcolare il volume.
Marco.
Inserito il 30/08/2019 alle: 16:34:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/08/2019 alle 14:01:06
SI. 80% è il massimo consentito perché lì dentro c'è un liquido che non essendo comprimibile rappresenterebbe un pericolo se occupasse il 100% dello spazio. Tuttavia è possibile che il volume dichiarato sia già netto e non lordo. E' solo un cilindro... prendi il metro e rispolvera le formule delle scuole medie per calcolare il volume. Marco.
Giusto, approssimativamente un cilindro, che rinco... frownarea della base per altezza e si ha grossomodo il volume laugh​​​​​​
Grazie!!
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
