Antenna Autoradio
1 20 8
vinc77
vinc77
Inserito il 04/10/2008 alle: 14:43:36
Ciao ragazzi...nel mio adriatik 400 del 1992 manca l'antenna per l'autoradio. Il vecchio proprietario, ha ovviato alla cosa installando un'antenna di quelle da parabrezza, ma come ben capirete da voi non serve a nulla (si sente solo da fermi). Volevo prenderne una da montare sul tetto sfruttando, per far passare il filo, i buchi nei quali passano le cavetterie del pannello solare e dell'antenna della tv. Il mio dubbio/problema è : quale antenna monto? come la installo (più che altro come la fisso visto che nn vorrei assolutamente bucare il camper)? Se la fisso al portapacchi che è sul tetto l'acqua piovana può compromettere il segnale dell'antenna? Lo so so domande ****e ma per me sono importanti (non ce la faccio più a senti sempre gli stessi cd)....grazie e per chiunque mi aiuta anche solo col sostegno morale appena ci si vede un bicchiere di vino [:o)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/10/2008 alle: 15:25:22
Ciao Sono un installatore è da professionista ti dico ... Non cercarti delle grane . Se proprio vuoi installare un'antenna Esterna ... buca il parafango anteriore destro e metti un'antenna universale . P.S. Passa un pezzo di cartavetro dove la fissi , facendo bene massa al telaio , prende di più . Gianfranco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/10/2008 alle: 19:01:14
Non so di dove sei. Esiste un ageggio che sfrutta l'antenna del cb,se ti serve ne ho uno(usato) che non uso più. Franco
Uffiziale Balia Genova 1452
Uffiziale Ba...
Inserito il 04/10/2008 alle: 19:09:11
Visto il mezzo concordo con Soundmachine. Puoi scegliere anche una antenna non troppo grande, siamo immersi in un mare di onde elettromagnetiche, non è più un problema. Le antenne a parabrezza non è proprio vero che non funzionino, se alimentate correttamente e poste in punti strategici, magari funzionano benino. Certo il mezzo non deve essere molto schermato, e forse il tuo è molto schermato. Comunque troverai una soluzione soddisfacente, quella della radio non è un problemone. Anche io avevo il CB e usavo la stessa antenna per la radio. Peccato!! TAnti anni fà .................
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 04/10/2008 alle: 20:06:48
l'antenna me l'hanno rubata nell'area del rimessaggio, ne ho fatta un'altra con un fil di ferro: va da dio
vinc77
vinc77
Inserito il 06/10/2008 alle: 13:16:49
Grazie a tutti per l`aiuto ( mi sorge un dubbio: lo avete fatto per il bicchiere di vino? [:D] ). Scherzi a parte...volevo evitare di bucare il camper in generale, ho un terrore matto di fare danno. L`altro giorno salendo sul tetto ho notato un punto dove credo riuscirei a fissare un`antenna senza fare zozzate...e riuscendo (forse ) a risolvere il mio problema. Vi rinnovo il ringraziamento e la promessa della bevuta da me offerta...Grazie ragazzi
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/10/2008 alle: 13:34:40
quote:Originally posted by vinc77
...Grazie a tutti per l`aiuto ( mi sorge un dubbio: lo avete fatto per il bicchiere di vino?... [:D] ).
[:p] Solo per quello [:p] ! Non fare buchi ... Spendi 12 € ... compera l'antenna 8/012 della Phonocar ... Installala a vetro ... Alimentala correttamente ... Funziona Benissimo . Sul mio camper ne ho installate 2 ... 1 per la radio , 1 per il TMC del navigatore ... Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 06/10/2008 alle 13:35:19
Inserito il 06/10/2008 alle: 13:49:57
Noi abbiamo trovato sul mezzo proprio una antenna da parabrezza della Phonocar (non conosco il modello). Amante della radio mi sono stufato presto di quell'antenna e l'ho smontata per vedere se i collegamenti erano buoni,ma una volta riprovata l'ho tolta e buttata nell'angolino dove "riposano" le vecchie radio,plance lettori ecc... Ho voluto fare una prova. Sulla piastra dove c'era l'antenna tv (tolta per avere solo il sat) ho messo una stilo corta in acciaio.Insieme al suo cavo sono sceso con un robusto cavetto che ho ancorato al telaio. Il risultato è notevole,niente più disturbi,fruscii o perdita della stazione(ovviamente quando disponibile). Spesa minima e circa un'ora di lavoro per il passagio del cavo radio in plancia e del cavo terra al telaio. Gianluca
vinc77
vinc77
Inserito il 06/10/2008 alle: 15:19:43
Quella da vetro gia` ce l`ho.....e non si sente per niente...ecco perche` volevo metterne una sul tetto....lieto di averti come ospite etilico
[:p] Solo per quello [:p] ! Non fare buchi ... Spendi 12 ? ... compera l'antenna 8/012 della Phonocar ... Installala a vetro ... Alimentala correttamente ... Funziona Benissimo . Sul mio camper ne ho installate 2 ... 1 per la radio , 1 per il TMC del navigatore ... Gianfranco
