Antenna satellitare automatica con ricev.analogico
1 20 22
lucignolonano
lucignolonano
04/10/2010 34
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:23:21
Salve a tutti quando ho aquistato il mio attuale camper usato c'era installata una parabola satellitare automatica con decoder digitale analogico, il rivenditore mi disse che con questo decoder non si riusciva a prendere il segnale perchè da allora si trasmetteva tutto in digitale e per installarne uno con segnale digitale con relativo puntatore mi ha sparato una cifra che si aggirava sugli 800 euro. Secondo voi la cifra è giusta o leggermente lievitata?
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:27:58
Ricevitore anal [:p] Lo voglio anch'io. Dove si compra [:D][:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:43:58
quote:Risposta al messaggio di lucignolonano inserito in data 13/02/2012  21:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra esagerata come cifra ma aspetta e ti risponderanno persone più esperte nel settore. Un nuovo LNB ed una centralina nuova dovrebbero costare meno. Ciao [;)]
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:14:59
c'è un preblema: decoder digitale - analogico? o è DIGITALE o ANALOGICO! DECIDIAMO COSè, Se non sbaglio il puntamento dovrebbe essere lo stesso, basterebbe cambiare decoder e al limite RIPUNTARE LA PARABOLA.
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:22:44
anche la mia aveva dei problemi quando hanno cambiato il sistema,da analogico a digitale,la mia parabola è tedesca,non volevo sostituirla e ho comperato il puntatore,l'apparecchio che posiziona la parabola al satellite che hai selezionato,sul mio ne posso scegliere setto o otto,lo ho pagato 700,00 euro,LNB resta quello vecchio,poi devi prenderti il decoder,io ho preso l'i-Can 2850 ST,altri 230,00,il lavoro lo ho fatto io.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
lucignolonano
lucignolonano
04/10/2010 34
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:55:16
Allora facendo la somma trà decoder e puntatore avresti speso 930 euro solo di pezzi quindi il prezzo del mio rivenditore 800 euro non sarebbe eccessivo.La mia parabola è una Magicsat teleco ed anche il decoder analogico attuale è della stessa marca mentre il puntatore non saprei proprio di che marca sia.
lucignolonano
lucignolonano
04/10/2010 34
Inserito il 13/02/2012 alle: 23:01:03
A scusate la mia ignoranza in materia ma che cosa sarebbe questo LNB[?]
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 13/02/2012 alle: 23:01:30
Dunque,direi di cambiare l'illuminatore,se non è universale(c'è scritto sull'illuminatore stesso)e se si può,costa pochi euro e si cambia in cinque minuti.Il cavo non occorre cambiarlo.Poi il decoder :700 euro per un decoder sono una rapina,io ho il Ts 9000,99 euro,e la parabola la punto a mano in un minuto. L'I.Can proposto mi sembra un buon prodotto ad un buon prezzo,e se hai un po' di pazienza lo cambi da solo.
lucignolonano
lucignolonano
04/10/2010 34
Inserito il 13/02/2012 alle: 23:18:21
ILLUMINATORE , LNB,per un ignorante in materia per favore in parole povere,mi sembra di aver capito che il prezzo maggiore sarebbe il puntatore mentre per il decoder la cifra è + accessibile, ma se come ho già letto il puntatore non sia per forza da cambiare, allora solo il prezzo del decoder mi incoraggia nella spesa.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 14/02/2012 alle: 07:18:01
L'illuminatore o LNB è quello che si trova in cima al braccetto pieghevole, ha la forma di un funghetto, da li parte il cavo che va al decoder, costa pochi euro e si cambia da soli, più importante è un buon decoder, ma quando ci hai perso 200 euro è grassa.
Topolone
Topolone
Inserito il 14/02/2012 alle: 09:25:18
Non è l'LNB nè il decoder a costare tanto. Ma se bisogna cambiare la centralina di puntamento sono parecchi soldini. E' quello che probabilmente fa lievitare la spesa.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:42:17
Che io sappia le centraline si possono programmare per qualsiasi satellite, basta dargli le coordinare esatte, non credo siano fisse per un solo satellite, fatti dire le coordinate del satellite che puntavi prima , se sono Eutelsat 13° Est è lo stesso di TIVUSAT per vedere il digitale terrestre e altri canali col satellite. Se ti procuri il decoder e lo installi, fai fare la ricerca , se hai fortuna funziona , pensa che io ho una parabolina da posare a terra da 30€ e vedo perfettamente tutto.Puntamento in pochi secondi
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 14/02/2012 alle: 11:55:40
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/02/2012  21:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> V.M.18 [:D][:D][:D] Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 14/02/2012 alle: 12:54:55
è vero dimenticavo, avete le centraline supermegabombose, la mia centralina di puntamento è la mano destra che svita semplicemente una vite?
sailor49
sailor49
11/12/2007 86
Inserito il 14/02/2012 alle: 16:42:40
Stesso sistema della Teleco. Aggiornata sistema sostituitendo Black Box (centralina) originale costo 600+IVA (listino Teleco) quindi con installazione circa 730 euro. A parte sostituito il decoder con I-Can Tutto ok. Il prezzo richiesto credo sia giusto.
quote:Risposta al messaggio di lucignolonano inserito in data 13/02/2012  22:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sailor49
sailor49
11/12/2007 86
Inserito il 14/02/2012 alle: 16:46:44
Stesso Magicsat delle Teleco. Un anno fa ho sostuito la Black Box (centralina) + un cavetto di collegamento acquistato dalla Teleco per euro 600+IVA. A parte ho acquistato un decoder digitale I-Can. Manodopera circa 30 euro. Quindi credo che il prezzo richiesta sia giusto.
Inserito il 14/02/2012 alle: 23:07:59
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 14/02/2012  11:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è vero,io sono andato in fabbrica,pensando che bastava una riprogrammazione,mi hanno spiegato che si deve cambiare,perche i nuovi sistemi hanno bisogno di continui aggiornamenti,questa che ho ora,si aggiorna da sola,via satellite,posso anche entrare in internet,sempre tramite satellite(devo ancora provarlo)il prezzo è elevato,però in 5/10 sec. trova qualsiasi satellite,quando lo ha centrato,attende altri 10 sec. e alimenta il decoder e tv per l'accensione automatica,in poche parole,accende e spegne tutto,il puntatore.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 15/02/2012 alle: 00:27:02
antenna satellitare automatica con ricevitore anal non ho capito che cosa era ma prima di entrare mi sono messo con la schiena contro il muro [:D] ciao romeo
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 15/02/2012 alle: 00:46:10
scusa ai confini della francia ci sono speranze di prenderla nel... [:D][:D][:D]
http://www.youtube.com/watch?v=...
[:D][:D] TONY X695
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 15/02/2012 alle: 20:57:45
>non hai messo la marca. se fosse una teleco magic sat 2002, a suo tempo ho' aperto un post dove puoi trovare i dati per aggiornare i parametri di ricerca. in pratica non cambi nulla,una volta puntato il satellite, spegni il ricevitore analogico ed accendi ,nel mio caso sky,il ricevitore digitale e vedi tutto come a casa.ciao paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/02/2012 alle: 22:20:02
ciao,circa un anno fà sulla mia Magicsat plus ho montato la black box easy della Teleco pagato circa 750 senza cambiare null'altro oltre al decoder
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
