approvata riomologazione! E ora che fo'?
1 20 8
tommivane
tommivane
25/07/2008 46
Inserito il 06/08/2008 alle: 12:40:49
finalmente oggi ho avuto la conferma al 100x100 da parte dell'ing. della motorizzazione che a settembre il mio furgone VW T3(gia finestrato e con altri dettagli) diventera' autocaravan 5posti!!..pero' la mia pratiche auto e il mio ingegnere di parte domani vanno in ferie quindi mi hanno detto di occuparmi fino a settembre solo di carrozzeria e di pensare poi all'allestimento quando ritorneranno,cosi mi dettaglieranno piu le modifiche....io vorrei invece gia muovermi ora almeno nel ricercare gli allestimenti o almeno studiarli, percui vi chiedo aiuto...siccome io desidero l'allestimento piu semplice in assoluto x ora, loro mi hanno detto(chiaccherando) che non dovrebbe essere obbligatorio montare il frigo e che per i fornelli(su mia proposta)potrei usare quelli ad alcool.Soluzioni che mi eviterebbero bombole varie,impianti gas e creazione di uno scomparto apposta.Il lavandino ce l'ho gia montato,devo solo applicare serbatoi carico-scarico e pompa...Sapete darmi soluzioni furbe ai fini dell'omologazione che mi evitino troppi sbattimenti nei lavori, ma che permettano un omologazione a caravan??;poi una volta omologato con calma faro' tutto a dovere//grazie in anticipo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/08/2008 alle: 15:09:05
Ciao tommivane, mi spiegate per quale motivo vi piace così tanto l'idea dei fornelli ad alcool che non lo capisco? C'è qualche esigenza particolare? Vi hanno forse detto che non è possibile fare omologare il mezzo utilizzando un fornello mobile o avete paura che un fornello di quelli a cartuccia o fissato direttamente sopra una piccola bombola possa essere pericoloso? Un saluto e auguri per la realizzazione, Aldo
tommivane
tommivane
25/07/2008 46
Inserito il 08/08/2008 alle: 01:11:27
io desidero l'allestimento piu semplice in assoluto, loro mi hanno detto(chiaccherando) che non dovrebbe essere obbligatorio montare il frigo .per i fornelli ho proposto quelli ad alcool perche non si usano bombole non perche preferisco quelli ad alcool;pero' so di x certo che questi si possono omologare mentre quelli a cartuccia, o mobili in generale, secondo me non sono omologabili.PER QUESTO ho aperto il post: per trovare soluzioni semplici che mi eviterebbero bombole varie,impianti gas e creazione di uno scomparto apposta.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 08/08/2008 alle: 08:45:58
Non ho alcuna esperienza all'argomento, ma, secondo logica, non vedo perché non debba essere omologabile un mezzo con fornelli mobili (o semifissi, ovvero fornelli mobili fissabili) e possa invece esserlo con quegli accrocchi dei fornelli ad alcool che, a meno che non si sia su una barca in cui l'eventuale accumulo di gas in sentina può essere effettivamente pericoloso, non sono assolutamente più sicuri. Poi, come è possibile vedere tutti i giorni, la logica è una cosa, le norme un'altra cosa e l'interpretazione delle stesse un'altra ancora. Ciao, Aldo
SteLellu
SteLellu
21/04/2007 110
Inserito il 08/08/2008 alle: 13:34:12
Ciao, per l'allestimento interno cercando tra e-bay e siti (tedeschi) puoi trovare il mobilio del T3 Westfalia, già tagliato ad hoc per il tuo van...complimenti per la reimmatricolazione a camper. Ciao
tommivane
tommivane
25/07/2008 46
Inserito il 10/08/2008 alle: 13:37:17
io per adesso lo sto allestendo solo per fare passare l'omologazione,qindi semplicissimo:ho trovato una panca westfalia e tavolo reclinabile da uno sfascia carrozze.....poi in futuro mi occupero del mobiglio(con ebay,siti tedeschi ecc)....pero ora quello x cui scrivo e' per avere consigli su come risolvere questione fornelli senza dovere fare l'impianto x il gas esterno,cosa richiesta dalla motorizzazione se monto fornelli a gas...ma xche odiate questi fornelli ad alcool?mi puoi motivare la cosa xche non capisco che problemi diano?dei fornelli a cartuccia quanto durano e costano le cartucce?...thanks tomm-vane
tommivane
tommivane
25/07/2008 46
Inserito il 21/08/2008 alle: 01:36:02
ma sono l'unico disgraziato a casa in agosto!!??beati voi..comunque alla fine sto montando la panca, il tavolino e facendo l'impianto elettrico con un gentilissimo amico del forum. ma il casino e' che fino a che la motorizzazione non mi conferma se posso evitare di mettere il frigo e mettere fornelli mobili,a cartuccia o simili, saro' inchiodato....qualcuno sa anticiparmi quello che potrebbe volere la mtc??
tommivane
tommivane
25/07/2008 46
Inserito il 25/08/2008 alle: 14:47:38
trovato pancaletto-rivestimento laterale con tavolino ribaltabile da sfasciacarrozze a 250eu..sono contento!spero in buoni consigli per fornelli ecc...thanks
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 27/08/2008 alle: 09:06:18
Io credo tu debba portare in omologazione il mezzo completamente allestito con tutto il mobilio che hai previsto o che avrai affinchè la motorizzazione possa omologare il mezzo con le relative tara e portata massima ammesse alla carta di circolazione. Se modifichi anche in parte e successivamente il mezzo aggiungendo pesi ti ritroverai con un mezzo che avrà tara diversa dalla carta di circolazione. Per il discorso vano bombola, fornello e frigo trivalente direi che un vano bombola lo puoi ricavare aul posteriore del mezzo dove c'è lo sportellone creandogli un apposito vano in legno con i relativi fissaggi ed una presa di areazione forando il portellone posteriore e inserendo una griglia in alluminio di dimensioni adeguate 25cmx 10 di altezza. Tutte le tubazioni dalla bombola con regolatore andrebbero portate con tubi in rame fissi ad un rubinetto generale a tre posizioni o 4 che distribuisca con appositi rubinetti (quelli rossi per intenderci) le utenze 1)stufa 2)frigo 3)fornello 4) chiusura generale Secondo me anche un fornello da campeggio a due fuochi opportunamente fissato al piano cottura può fare al tuo caso lasciando stare i piani cottura ad alcool che oltre ad essere costosissimi (almeno quelli per uso nautico) producono cattivo odore. Altra cosa ma un frigo non lo monti? un trivalente ha i suoi costi ma se ne trovano magari usati in buone condizioni oppure se pensi di usare il furgonato solo in camping come immagino perchè non credo tu abbia intenzione di montarci un bagno con water e lavello potresti pensare ad un classico monovalente a 220v a compressore da sottolavello oppure i waeco a 12 volt trasportabili che sono però molto più piccoli. Ti consiglio di visitare il sito
www.movera.com
troverai moltissimi accessori. Buon lavoro! Marcello
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
