Aria calda in mansarda
1 20 6
vince1970
vince1970
Inserito il 30/01/2007 alle: 21:58:33
ho da poco modificato l'impianto di riscaldamento portando aria calda in mansarda, ho utilizzato un comune tubo da elettricisti diametro 22, sembrava tutto ok, ma l'aria arriva sù ma sempre fredda. qualcuno sa darmi un'aiuto? grazie
FreeStop
FreeStop
Inserito il 30/01/2007 alle: 22:53:32
forse il tubo non è adatto. mi spiego, quello originale è rivestito in modo tale da non creare dispersione di calore, è probabile che quello che hai usato tu non ha queste caratteristiche, se ci sommi la distanza maggiore del percorso va a finire che l'aria si raffredda lungo il tragitto. verifica anche che il tubo non percorra zone troppo periferiche e fredde. ciao FreeStop
vince1970
vince1970
Inserito il 31/01/2007 alle: 07:17:57
grazie del consiglio, verifichero sia il tubo che il percorso. ciao
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/01/2007 alle: 09:32:54
Il tubo è certamente inadatto e, a mio parere, anche di diametro troppo piccolo. Fai attenzione a dove prende l'aria il tubo che va in mansarda, conviene che sia un tubo unico che parte da poco dopo la stufa, passando in zone protette (oppure protetto con isolante facilmente reperibile nei negozi di termosanitari o di bricolage), che fa tutto il giro della mansarda, chiuso in fondo e bucherellato lungo tutta la parte in mansarda. Tieni presente che con la ventilazione in mansarda non è tanto importante riscaldare la mansarda ma portare un filo di aria leggermente più calda in prossimità delle pareti esterne in modo da evitare la condensa. Spero di esserti stato utile, comunque puoi trovare molte altre informazioni in vecchi post o nella sezione fai da te. Ciao, Aldo
gallino
gallino
17/01/2007 38
Inserito il 31/01/2007 alle: 09:56:30
scusate ragazzi ma la sezione fai da te dove la trovo ?? [:)]
Paolomc
Paolomc
Inserito il 31/01/2007 alle: 10:16:38
Il link lo trovi nella banda scorrevole a sinistra, nel gruppo "attrezzarsi". C'è anche la spiegazione di quello che ho fatto io. Dopo quell'intervento, ho fatto un ulteriore miglioramento coibentando i tubi orizzonatali con tubi per coibentazione da idraulica, migliorando ancora il risultato.
gallino
gallino
17/01/2007 38
Inserito il 31/01/2007 alle: 10:38:16
PERFETTO GRAZIE [:)][:)][:)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
