quote:Originally posted by regalifiila quarta uscita è perfettamente utilizzabile, l'unico inconveniente è che con quattro tubi la ventola impiegherà più tempo ad aumentare di giri perchè la caldaia si raffredda di più. non puoi sfruttare la tubazione che va in bagno? toglieresti calore e lo porteresti dove ti serve.
Salve a tutti, sul mio Mc Louis Tandy 610 ho un problema che credo risolvibile, ma sono indeciso su quale maniera utilizzare. L'impianto di riscaldamento é servito dalla Truma Combi 3400, 4 bocchette dell'aria ed un tubo forato che arriva in mansarda; La potenza calorifica della stufa la reputo buona per questo camper, ma per quanto riguarda la distribuzione dell'aria calda, c'é da mettersi le mani nei capelli: - Bagno con temperature tipo forno crematorio( anche con bocchetta chiusa), causate dalla vicinanza della stufa - Lato sinistro del camper servito solo da un tubo che con raccordi a T serve 2 bocchette + la mansarda - Conseguente tragitto molto lungo per arrivare in mansarda con perdita di calore . Conseguenze: A temperature basse, in mansarda si gela e dalla tubazione esce solo aria fredda e poca (anche se chiudo tutte le bocchette). Sul forum ho letto varie soluzioni al problema, ma vorrei un giudizio più dettegliato da qualche esperto! Inoltre, dal collettore della termoventilazione partono solo 3 Tubi! Il collettore ha 4 uscite ed una é chiusa con un tappo! E' utilizzabile? Qualcuno di voi l'ha già fatto? Ciao!
quote:Originally posted by camperdoctorPotrei farlo , avevo pensato di dividere un uscita del collettore per le due bocchette più vicine con un T(tra le quali c'è il bagno), ma la cosa chè più mi assilla é come far arrivare sufficiente aria calda in mansarda! Usare la 4° uscita fà perdere pressione alle altre?
quote:Originally posted by regalifiino non fa calare pressione in quanto le uscite sono tutte bilanciate,è solo che si scalderà di meno il corpo stufa e ci impieghera di più ad andare su di giri, per ovviare chiudi le bocchette fino a che non senti la ventola aumentare, dopo apri le bocchette. se la tratta è lunga usa un multivent per tirare l'aria.
quote:Originally posted by regalifiinon ti preoccupare per le domande fa sempre piacere aiutare, con l'aumento della quantità d'aria ci sarà senz'altro un aumento della temperatura, se poi chiudi le bocchette che sono collegate a quel canale l'aumento sarà considerevole, ma prima di inserire un motore che ti aumenta il consumo totale io cercherei di ricavare il calore da altri tubi, e se proprio non si guadagna niente allora usare il multivent.
Scusa se ti faccio troppe domande, con il multivent risolverei il problema della poca aria, ma la temperatura dell'aria?Rimarrebbe fredda?
quote:Originally posted by katto64Ho preso per 4 - 5 euro al pezzo (2 mt/pz) isolante per tubi idraulici tipo argento (o nero a scelta) di 2 cm di spessore, presso un ingrosso per materiale idraulico. Il diametro interno è di 9 cm ma sarebbe stato sufficiente anche da 6.5 cm. Sulla sez. "FAI DA TE" vedi in "UNA SCALETTA SOFFICIE" lo stesso prodotto ma di diametro più piccolo. Ciao Gigi
che materiale hai utilizzato?, ho chiesto per dei tubi isolanti termici , ma mi hanno sparato 18 Euro al metro, in opzione ho trovato del materiale isolante per l'edilizia a 25 Euro per un rotolo alto 1 mt. x 20 mt solo che e composto da uno strato di alluminio con 1 mm di (mi pare) polistirolo e non vorrei che fosse poco efficace
