armadietti allentati
1 20 6
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 29/06/2008 alle: 00:43:48
Ciao amici, ho riscontrato un problema nell'arredamento: due viti che tengono su gli armadietti sul letto di coda e la parete dx che divide la cabina dalla cellula si sono spanate e il mobilio di conseguenza si sta abbassando. HELP !!! Cosa posso fare? [xx(] Grazie, aspetto con ansia qualche dritta, perchè non vorrei ritrovarmi in testa gli armadietti. Ciao. [:)] Carlo.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 29/06/2008 alle: 09:24:02
Non specifici che pannelli sono, se è compensato o altro, comunque quando ormai il foro si è spanato non si può fare altro che mettere una nuova vite in un punto vicino. Praticamente devi togliere quelle vecchie (forse dovrai togliere di conseguenza anche gli armadietti) guarda dove puoi forare accanto (sopra o sotto) e con l'avvitatore rimetti tutto nuovo. Penso sia l'unico sistema. Se puoi farlo senza togliere niente puoi "cementare" le vecchie viti con della resina, così avrai doppia tenuta![;)] M.S.
pepy
pepy
16/02/2006 320
Inserito il 29/06/2008 alle: 10:10:38
Una soluzione può essere quella di inserire ed incollare all'interno del foro uno stizzicatenti, cosi da ridurne il diametro e riavvitare il tutto. Ciao Pietro
alva.it
alva.it
Inserito il 29/06/2008 alle: 11:52:33
Riempi i fori delle viti allargati, con un impasto di segatura e "vinavil"; lascia assciugare e riavvita le viti.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 29/06/2008 alle: 12:08:56
stessa cosa è successa a me, semplicemente ho messo viti di maggior diametro. A mio parere non ci dovrebbero essere problemi. Speriamo che il mio parere sia giusto![:D][:D][:D] 1 salutone
Asterix 63
Asterix 63
22/12/2006 182
Inserito il 29/06/2008 alle: 22:44:50
Per ora grazie, devo però spiegarvi come sono fissate queste benedette viti: nell'armadietto è stato ricavato un alloggiamento rotondo, circa 4 cm di diametro, dove viene inserito un "aggeggio" dal quale poi passa la vite che va a forare la parete (foro spanato). Se uso una vite di diametro più grande, non è che ottengo di slargare ancora di più il foro? Ah, il camper è un Hymer, i mobiletti sono di legno, ma il legno delle pareti non so quanto possa essere spesso, anche se in tutto si arriva a circa 4,5 cm. Il soffitto, poi, mi fa ancora più paura, non vorrei "sfondare". Ma cosa potrebbe aver provocato tale allentamento? Il camper, del '92, lo presi nel 2006, e non presentava assolutamente nessun problema strutturale o infiltrazioni varie, sembrava non fosse neanche usato! Ciao ancora. Carlo [:)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 29/06/2008 alle: 23:08:23
Mi associo alla modalità espressa da pepy che è già un ottimo rimedio,in mille altre occasioni ho risolto definitivamente inserendo nel foro il classico tassellino da parete tagliandolo un po in testa se è troppo lungo (ti assicuro a prova di tenuta) ciao.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
