Arrivato camper Colibrì (video YouTube)
27 20 1030
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 17/03/2022 alle: 12:31:28
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 17/03/2022 alle 09:57:47
Se devi piazzare dei magneti, io ho fatto un lavoro simile per bloccare il fermo della tenda. Ti consiglio i magneti al neodimio. Sono molto forti e ti permettono quindi di montare di più piccoli e leggeri. Sulla parete
io ho fissato un altro magnete (in modo da raddoppiare la forza e suddividere il peso), ma nel tuo caso potrebbe essere sufficiente anche avere solo il magnete sulla parete e una rondella metallica nel cuscino. Il magnete che ho trovato io ha un foro svasato al cento, l'ho fissato con un po' di colla e una vite piccola. È tipo questo
Magneti al neodimio, sono micidiali se accoppiati tra loro, hanno talmente tanta forza che se urtano troppo violentemente tra loro si rompono.
Io li uso per fissare varie cose dentro al camper e posso assicurare che anche il tragitto più tortuoso non riesce a staccarli.
Ne esistono con foro al centro per le viti o interi per il biadesivo e costano un'inezia.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
bruno it
bruno it
01/04/2014 3543
Inserito il 17/03/2022 alle: 12:44:11
Bè, per bloccare lo schienale credo che velcro o magneti svolgano la loro funzione. Piuttosto, un sensore per controllarne l'eventuale spostamento?
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 17/03/2022 alle: 16:47:17
sempre x il MIO camper ho fissato i cuscini con una cinghietta della stessa stoffa con un bottone , fissata con una vite piccola ( piu bassa rispetto all'altezza del cuscino ) a parete e appunto il bottone sopra al cuscino a vista e sulla punta un pezzo di pelle a finire , tipo valige di un tempo .
 carlo
Inserito il 17/03/2022 alle: 17:13:14
In risposta al messaggio di marinox del 17/03/2022 alle 16:47:17
sempre x il MIO camper ho fissato i cuscini con una cinghietta della stessa stoffa con un bottone , fissata con una vite piccola ( piu bassa rispetto all'altezza del cuscino ) a parete e appunto il bottone sopra al cuscino a vista e sulla punta un pezzo di pelle a finire , tipo valige di un tempo .   carlo
... mi sono fatto dare dei pezzetti di quella stoffa dove ho fatto il materasso e i cuscini...
Ora ci studio un po'.
Marco.
Inserito il 17/03/2022 alle: 17:36:57
Marco ma alla fine che hai messo efoy o zeus? (o nulla)
Inserito il 17/03/2022 alle: 18:33:29
In risposta al messaggio di Grinza del 17/03/2022 alle 17:36:57
Nulla.
Ancora non ho passato il filo dalla BM / alternatore, quindi non ho ancora il backup della BM, il diodo+resistenza, l'Energy Power Evolution.
Poi ci metto mano...
Marco.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 18/03/2022 alle: 17:16:59
x EMME 48 .  se interessa è in vendita su SUBITO un ZEUS a 2000 euro .
carlo
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 18/03/2022 alle: 18:29:59
In risposta al messaggio di marinox del 18/03/2022 alle 17:16:59
x EMME 48 .  se interessa è in vendita su SUBITO un ZEUS a 2000 euro . carlo
Le foto sono le stesse riportate nell'altro post su accessori quindi...
Gianluigi
Inserito il 19/03/2022 alle: 10:09:09
Si, ho visto quello Zeus sia in rete che su COL.
Io ho ancora il discorso in sospeso perché non riesco a immaginare lo Zeus sotto il mio pianale e conservare gli stessi 80 cm di profondità di guado.
prima devo capire come va con pannelli e alternatore, poi decido se integrare l'energia in qualche modo.
Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/03/2022 alle: 14:22:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/03/2022 alle 10:09:09
Si, ho visto quello Zeus sia in rete che su COL. Io ho ancora il discorso in sospeso perché non riesco a immaginare lo Zeus sotto il mio pianale e conservare gli stessi 80 cm di profondità di guado. prima devo capire come va con pannelli e alternatore, poi decido se integrare l'energia in qualche modo. Marco.
Al posto dello heus potresti mettere una batteria al litio da caricare viaggiando con l'alternatore.
Inserito il 20/03/2022 alle: 08:48:04
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/03/2022 alle 14:22:38
Le litio non possono essere "al posto dello Zeus", eventualmente sarebbero "al posto delle AGM".
Al posto dello Zeus, per ora, ci sono i pannelli solari e l'alternatore, che potrebbero anche bastare da soli.
Per ora l'uscita di test è già finita a causa dell'Eberspacher che è andato in "error" e che non ne vuole sapere di ripartire.
Oggi relax, domani ci guardo...
Marco.
Inserito il 20/03/2022 alle: 19:13:58
Meno male che hanno vinto le Ferrari altrimenti….
Certo che due uscite due problemi, che x*****
Inserito il 20/03/2022 alle: 19:41:46
Queste uscite servono proprio a quello, se fai dei lavori ( e la ne sta facendo parecchi)  devi uscire senza andare troppo lontano, io non parto mai per un viaggio subito dopo aver fatto un qualsiasi lavoro, minimo devo girarci 15 giorni in zona
Inserito il 20/03/2022 alle: 20:15:35
In risposta al messaggio di Grinza del 20/03/2022 alle 19:13:58
Meno male che hanno vinto le Ferrari altrimenti…. Certo che due uscite due problemi, che x*****
Per ora ha funzionato bene solo quello che ho fatto io, cioè idraulica e corrente.
L'Eberspacher D4 è nuovo di pacca ma ha dato subito problemi.
Smontato, spedito a Brescia, riparato in garanzia, rimontato e di nuovo problemi... uffa... ho voglia di montare il retroescavatore sul trattore e sotterrarlo 2 metri sotto... idea assurda... ma non ancora esclusa del tutto.
Invece la pompa di iniezione è perfetta, rispetto a prima il motore va meglio e fa anche meno rumore.
..."meno rumore" è un concetto particolare in un Iveco 4x4, ora è dificile parlare tra noi, mente prima le vibrazioni facevano saltare le otturazioni ai denti.
Però il carattere... ruvido di questo mezzo mi piace tantissimo, mai più la guida ovattata.
Marco.
Inserito il 20/03/2022 alle: 20:19:37
In risposta al messaggio di rubylove del 20/03/2022 alle 19:41:46
75 minuti da casa, la meta era perfetta.
Nota positiva: anche col riscaldamento guasto non abbiamo avuto freddo la notte e siamo stati bene, la monoscocca ha fatto egregiamente il suo lavoro.
Marco.
flavius67
flavius67
Inserito il 20/03/2022 alle: 20:20:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/03/2022 alle 20:15:35
Per ora ha funzionato bene solo quello che ho fatto io, cioè idraulica e corrente. L'Eberspacher D4 è nuovo di pacca ma ha dato subito problemi. Smontato, spedito a Brescia, riparato in garanzia, rimontato e di nuovo problemi...
uffa... ho voglia di montare il retroescavatore sul trattore e sotterrarlo 2 metri sotto... idea assurda... ma non ancora esclusa del tutto. Invece la pompa di iniezione è perfetta, rispetto a prima il motore va meglio e fa anche meno rumore. ...meno rumore è un concetto particolare in un Iveco 4x4, ora è dificile parlare tra noi, mente prima le vibrazioni facevano saltare le otturazioni ai denti. Però il carattere... ruvido di questo mezzo mi piace tantissimo, mai più la guida ovattata. Marco.
smiley
Inserito il 20/03/2022 alle: 20:25:32
In risposta al messaggio di flavius67 del 20/03/2022 alle 20:20:35
Già, in ambito tecnico i guasti delle cose nuove sono rari ma non impossibili, per questo hanno anche un nome ben preciso.
Mortalità infantile.
Marco.
Inserito il 20/03/2022 alle: 20:37:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/03/2022 alle 20:19:37
75 minuti da casa, la meta era perfetta. Nota positiva: anche col riscaldamento guasto non abbiamo avuto freddo la notte e siamo stati bene, la monoscocca ha fatto egregiamente il suo lavoro. Marco.
Vedi che le uscite di questo tipo hanno sempre una valenza, vedendola in un'altra ottica, hai potuto verificare che il materiale della scocca e la coibentazione vanno bene
Consolati pensando che io dopo tre anni e da circa sette otto mesi, ero riuscito a far funzionare il webasto come lo volevo io, dovevo solo affinare i controlli delle varie funzioni (la parte elettronica) poco dopo che ha iniziato a funzionare bene ha iniziato anche a far rumore la pompa di ricircolo, vado avanti cosi da un pò di tempo e volendo partire ad aprile ho deciso di cambiarla, sto montando una bosch che è più lunga dell'originale e ha le uscite in posizioni diversa, insomma un lavoraccio
Ci avevo impiegato tanto tempo a far uscire tutta l'aria e adesso sono da capo a dodici, staccato tutto, adattato pompa, domani spero di rimontare, mai più nulla di usato, anche perchè tra una cosa e l'altra ho speso poco meno che comprarlo nuovo!
Ma ti da qualche errore l'Eberspacher?
Modificato da rubylove il 20/03/2022 alle 20:40:44
Inserito il 20/03/2022 alle: 20:44:07
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/03/2022 alle 20:25:32
Già, in ambito tecnico i guasti delle cose nuove sono rari ma non impossibili, per questo hanno anche un nome ben preciso. Mortalità infantile. Marco.
Vero, termine molto tecnico di solito associato alla componentistica elettronica che schiatta nelle prime fasi di vita, non è poi rarissimo, a me è successo parecchie volte (ma ho 72 anni!)
di sicuro a me non succede!
Inserito il 21/03/2022 alle: 07:31:18
In risposta al messaggio di rubylove del 20/03/2022 alle 20:37:27
Vedi che le uscite di questo tipo hanno sempre una valenza, vedendola in un'altra ottica, hai potuto verificare che il materiale della scocca e la coibentazione vanno bene Consolati pensando che io dopo tre anni e da circa
sette otto mesi, ero riuscito a far funzionare il webasto come lo volevo io, dovevo solo affinare i controlli delle varie funzioni (la parte elettronica) poco dopo che ha iniziato a funzionare bene ha iniziato anche a far rumore la pompa di ricircolo, vado avanti cosi da un pò di tempo e volendo partire ad aprile ho deciso di cambiarla, sto montando una bosch che è più lunga dell'originale e ha le uscite in posizioni diversa, insomma un lavoraccio Ci avevo impiegato tanto tempo a far uscire tutta l'aria e adesso sono da capo a dodici, staccato tutto, adattato pompa, domani spero di rimontare, mai più nulla di usato, anche perchè tra una cosa e l'altra ho speso poco meno che comprarlo nuovo! Ma ti da qualche errore l'Eberspacher?
Niente segnalazione dettagliata, nonostante il display possa contenere molti caratteri.
Sull'Eberspacher la segnalazione "error" riporta sul manuale solo l'indicazione di rivolgersi a un'officina.
Marco.
