asciugare i capelli in sosta libera...
1 20 19
Supertrump
Supertrump
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:03:53
Ho postato questo argomento i sosta...ma forse è piu inerente a cellula...bho. Comunque ciao a tutti... Quello che volevo chiedere a voi è come fate x asciugare i capelli? soprattutto le donne con capelli lunghi. I phon da viaggio sono inutili e il mio inverter non regge un phonn normale... consigli'???? Grazieeeee Tommy
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:15:17
Inverno: Tubo flessibile (come quelli da aspirapolvere) collegato alla bocchetta dell'aria calda. Estate: Phon a 220 da 450 Watt collegato all'inverter usato a metà potenza. Attenzione che mettendo in moto durante l'uso dell'inverter collegato alla BS ad elevate potenze tutta la corrente dell'inverter passa dal relè parallelatore che rischia quindi di bruciarsi. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 25/05/2008 alle 12:16:01
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:16:38
Io uso un inverter Dometic da 1500 ad onda sinusoidale pura proprio per questo motivo magari accendendo il camper che và meglio sena prosciugare la batteria. Eros
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:23:27
TEC 29[:D][:D][:D]
Supertrump
Supertrump
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:27:45
x la sosta invernale ho fatto anche io come emme 48...un'ultima domanda....ma dove diavolo si trovano i phon a cosi basso consumo (500w) io non li trovo da nessuna parte. grazie ancora saluti e buoni km Tommy
alva.it
alva.it
Inserito il 25/05/2008 alle: 12:56:51
Uso il tubo flesibile, la bocchetta (tappando le altre), e la stufa tutto l'anno. La stufa accesa d'estate può essere fastidiosa, ma ci sono le finestre aperte.
Inserito il 25/05/2008 alle: 13:02:17
Ne trovai uno su ebay della Palmolive (marca pubblicitaria ovviamente) da 450 Watt. Credo che appartenesse ad una rimanenza di un vecchio stock e infatti è veramente ben fatto. A 225 Warr asciuga in tempi molto inferiori al doppio di quelli necessari a 450 Watt Questo è un esempio di phon da 450 Watt:
http://cgi.ebay.it/PHON-ASCIUGA...
(un po' caruccio...) Marco.
Inserito il 25/05/2008 alle: 13:07:20
Attento, la batteria dei servizi è a 12,5 Volt. Se l'inverter è collegato alla BS quando metti in moto l'alternatore eroga 14,5 Volt per cui TUTTA la corrente consumata dall'inverter passa dal relè parallelatore. Se non è di quelli potenziati da 70A, ma di quelli normali da 30A rischi di bruciarlo. Cordialmente, Marco.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 25/05/2008 alle: 13:35:30
Cioè? scusa l'ignoranza....ma non ho capito l'ultima cosa sul rele...come faccio a capire che tipo ti rele monta il mio vecchietto? grazie mille Tommy
Inserito il 25/05/2008 alle: 13:44:25
Vecchietto? Forse allora non è di quelli cinesi a risparmio e quindi vai tranquillo. Bisognerebbe prima trovarlo il relè per capire da quanto è... L'impportante è capire questo concetto: Se ad una batteria che a riposo da 12,5 Volt io ci collego un inverter e poi ci collego (col relè parallelatore) un alternatore in grado di erogare 14,5 Volt e uno tzunami da Ampere è SICURO che tutta la corrente consumata dall'inverter proviene dall'alternatore e passa quindi dal relè parallelatore. Reggerà il relè? Boh? E che ne so... io questo problema non ce l'ho perchè le mie BS sono due da 120Ah in parallelo e non metto in moto in caso di utilizzo. E se anche mettessi in moto avendo l'Energy Power Evolution ho comunque limitata a 30 A la corrente trasferita dall'alternatore/BM verso la BS. Comunque come dicevo l'importante è "capire cosa sta succedendo" e in caso di elevate correnti chidersi sempre da dove arrivano e da quali componenti o fili transitano. "La soluzione" per prelevare elevati correnti da un inverter senza rischi è quella di alimentarlo tramite uno staccabatterie nautico a 4 posizioni in grado di collegarlo alla BS o alla BM (SOLO col motore in moto) e nella posizione 1+2 in grado di realizzare anche un circuito come questo qui:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Nella posizione "0" isoli l'inverter durante il rimessaggio. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 25/05/2008 alle 13:49:45
Supertrump
Supertrump
Inserito il 25/05/2008 alle: 13:49:12
il mio impianto...x quello che ne so consiste in bs 120 ah agm pannello solore inverter. l'inverter non so da quanto sia...appena posso controllo. credo di aver capito che il problema si pone nel caso avvio il motore durante l'utilizzo dell'inverter...giusto? se invece non avvio il motore un phon come quello citato prima 225/450 w in quanto tempo mi svuota la bs? grazie ancora....
Inserito il 25/05/2008 alle: 13:54:02
Esatto - solo se metti in moto e consumi tantissimo dall'inverter (diciamo 1000 Watt). 225 Watt saranno 25 Ah ogni ora [;)] In 1/4 d'ora di phon a 225 Watt consumerai 6 o 7 Ah. E guarda che in 15 minuti di capelli se ne asciugano tanti... Sul mio camper il problema non si pone, se la moglie sta più di 15 minuti col phon acceso io la strozzo e i consumi cessano all'istante [:D][:D][:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 25/05/2008 alle 13:55:48
Supertrump
Supertrump
Inserito il 25/05/2008 alle: 14:07:02
grazie...vedremo...devo ancora capire che inverter monto grazie e buoni km tommy
gnomo
gnomo
10/01/2004 2805
Inserito il 25/05/2008 alle: 17:34:55
Prova a vedere questo. [url]http://cgi.ebay.it/PHON-ASCIUGACAPELLI-DA-VIAGGIO-CAMPER-220-V-CAMPEGGIO_W0QQitemZ230255466436QQcmdZViewItem?hash=item230255466436&_trkparms=72%3A758%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14 Fraternamente
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 25/05/2008 alle: 18:15:13
L'argomento è interessante, l'unico limite fin'ora nell'uso del camper in sosta libera è proprio il Phon, solo per la moglie e nostro figlio... io non ne ho più bisogno[B)] Quindi se io monto un inverter da 1500 W e uso un phon da 500 w per pochi minuti non secco la batteria.... Ho una 100 A,al piombo; ma un inverter grosso se sottoutilizzato spreca di più rispetto che so ad un 300 w (che ho già )? Aiuto please![:)]
Inserito il 25/05/2008 alle: 19:22:25
1500 Watt sono veramente tanti, direi troppi. Io sceglierei un inverter di elevata qualità da 900-1000 Watt al massimo (che sono tantissimi) comprato in un negozio di elettronica fatto come si deve chiedendo espressamente un oggetto di qualità. Se io dovessi progettare un inverer potente a basso prezzo eliminerei tutto quello che costa e che non è indispensabile. - Eliminerei il circuito che acccende la ventola solo se necessario. - Metterei una ventolina rumorosa di bassa qualità sempre accesa. - Eliminerei completamente la circuiteria necessaria a non inviare disturbi elettrici agli oggetti alimentati. - I transistor di potenza li meterei appena sufficienti. - Utilizzerei un circuito di oscillazione semplice infischiandomene del consumo a vuoto. - Metterei delle protezioni minimali che non sarebbero in grado di intervenire con efficienza in caso di sovraccarico. ... poi potrei vendere questo inverter su ebay a prezzo strepitoso. E sono sicuro che in tanti lo comprerebbero. Cordialmente, Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 26/05/2008 alle: 07:58:01
Lo fanno, lo fanno... Rimedio personale: . riduzione lunghezza capelli, sia mia che della signora (taglio estivo!); . estate: sole. . inverno: bocchetta riscaldamento sul cruscotto; lavaggio capelli e partenza, riscaldamento cabina e relativa ventola al massimo, una sola bocchetta aperta, tempo 2 minuti ed i capelli sono asciutti perfettamente. Elio
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 26/05/2008 alle: 13:35:09
Scuaste ma...non c'è solo il phon...c'è il tostapane, la piastra x i capelli, il fornetto microonde non di serie...noi donne di accessori che vanno a 220 ne troviamo tanti. Che ne dite di un generatore?[:D][:D] Magari poi si compra anche il condizionatore e OPLA' il gioco è fatto! [:D][:D][:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 26/05/2008 alle: 14:21:34
Una soluzione economica, che consente anche la tintura immediata nero corvino e' mettersi coi capelli davanti al tubo di scarico e sgasare per 5 minuti. [:0][:D]
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 26/05/2008 alle: 17:22:33
bhe io utilizzo questo prodottino e oltre ad avere un minimo ingombro, consumi ridotti mi permetto certe miiiis da invidia che a volte, davanti al camper c'è la fila di signore (con già su i bigodini [8D]), per usarlo [:D] [:D] [:D] [;)]
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
