Attacco bombola gas Francia
1 20 5
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 12/01/2009 alle: 15:34:20
Volevo sapere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema: questo Natale in campeggio in Francia volevo sostituire la bombola del gas per rispermiare sulle mie che mi sarebbero seervite per il viaggio di rientro. Purtroppo l'attacco è diverso da quello italiano. Il proprietario del campeggio mi ha dato il loro regolatore di pressione però per attaccarlo avrei dovuto tagliere il tubo gas montato sul mio mezzo (Rimor SB678 2006) perchè ha all'estremità l'attacco italiano crimpato e non fascettato. Inoltre non potevo escludere il mio riduttore di pressione in quanto fissato sulla parete del vano bombole. Morale per questa volta ho usato le mie risparmiando un pò sul gas in modo da non rimanere a terra. Ho contattato Rimor che mi ha detto che loro all'estero spediscono i mezzi con il solo riduttore di pressione e poi i concessionari dei vari paesi montano il flessibile specifico. Ho trovato un concessionario francese che sembra abbia un flessibile da vendermi ma mi chiede 40 eurozzi!! Non c'è una soluzione iù economica? Grazie Massimo
baloo1
baloo1
Inserito il 12/01/2009 alle: 16:32:53
penso che tu sia stato già fortunato a trovare un adattore [;)] compratelo e te lo tieni nel gavone io ho quello elettrico (che cmq viene dato in uso gratuito da tanti campeggi francesi)
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 12/01/2009 alle: 17:02:15
un amico che è stato in francia me ne ha comprato una ad un brico per la somma di 13 euro. adesso quando vado in francia mi compro una bombola e uso quella italiana come tampone. ciao nè
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 12/01/2009 alle: 17:10:32
Un chiarimento: ti ha comprato un regolatore di pressione con attacco frnacese o un tubo di gomma flassibile che si attacca da una parte al tuo regolatore e dall'altra alla bombola francese?
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 13/01/2009 alle: 11:07:34
Ritiriamolo su e vediamo se qualcuno è in grado di fornirmi qualche indicazione in merito. Grazie
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:08:07
mi ha comprato il tubo da regolatore (duoconfort) alla bombola. penso che l'attacco filettato del regolatore sia standard in tutti i paesi.
Modificato da roblungh il 13/01/2009 alle 12:11:16
