attenzione miscelatori su Hymer
1 20 4
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 17/11/2008 alle: 17:27:13
fate attenzione Hymeristi ai miscelatori. hanno incorporato un microswitch che fa partire la pompa sommersa nel serbatoio. fin quì tutto normale. può succedere però (come successo a me ieri) che a lungo andare, a forza di usare il miscelatore (cucina nel mio caso) il micro non chiuda quando chiudete l'acqua per una possibille staratura del leveraggio. ne consegue che la pompa sommersa rimane accesa (col rubinetto chiuso) e quindi si può bruciare. ricordate che assorbe circa 3-4 A. io me ne sono accorto sentendo uno strano rumore e controllando l'amperometro nel pannello (dopo 15 minuti). Cmq la pompa ancora ok. [;)] gianni
Kurt
Kurt
Inserito il 17/11/2008 alle: 19:39:06
Hymer e pochi altri hanno questo sistema, sicuramente silensioso e che non mette in pressione il circuito, ma io lo ritengo vetusto slt
Inserito il 17/11/2008 alle: 19:45:20
Si potrebbe mettere piccolo pressostato ,che fa scattare CICALINO DI ALLARME[;)] O usare come sul mio Rex," vecchio" pedalino supplementare Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 17/11/2008 alle 19:46:46
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:38:09
Si potrebbe mettere piccolo pressostato ,che fa scattare CICALINO DI ALLARME[;)] O usare come sul mio Rex," vecchio" pedalino supplementare Ciao Franco [/quote] sì, in effetti il sistema è molto silenzioso, non ci sono colpi d'ariete o "respiri" della pressione. Lo ritengo comunque buono perchè di notte non dai fastidio a chi dorme. Dunque Franco avevo pensato anch'io ai pedalini ma ho fatto una prova e cioè: a miscelatore aperto ho staccato la corrente dal pannello principale per simulare l'apertura di un eventuale interruttore a pedalino. C'è però un inerzia di pressione che (ad esempio nel bagno) mi fa scivolare l'acqua (per coesione) lungo il tubo stesso del gruppo miscelatore (perchè il miscelatore è ancora aperto), bagnando rubinetti e base lavabo, mentre se chiudo il miscelatore a mano in modo classico chiudo contemporaneamente la meccanica del miscelatore e il micro e quindi l'acqua si ferma senza altri gocciolamenti. Questo "effetto collaterale" lo avrei comunque solo sul miscelatore del lavabo bagno mentre per cucina e doccia nessun problema. Anzi per la doccia avevo posto una domanda in fiera ad alcuni tecnici hymer di varie concessionarie perchè nel gruppo doccia c'è il classico miscelatore con micro incorporato ma nella cipolla doccia c'e il pulsante meccanico per cui se apri il miscelatore e non spingi il pulsante sulla cipolla l'acqua non esce e la pompa rimane in pressione. Ho avuto pareri discordanti: "si si può rompere", "no non succede niente". io credo che con quasi 4A di assorbimento la pompa a lungo si surriscaldi. un saluto a tutti gianni
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 17/11/2008 alle: 22:40:28
quote: Dunque Franco avevo pensato anch'io ai pedalini ma ho fatto una prova e cioè: a miscelatore aperto ho staccato la corrente dal pannello principale per simulare l'apertura di un eventuale interruttore a pedalino. C'è però un inerzia di pressione che (ad esempio nel bagno) mi fa scivolare l'acqua (per coesione) lungo il tubo stesso del gruppo miscelatore (perchè il miscelatore è ancora aperto), bagnando rubinetti e base lavabo, mentre se chiudo il miscelatore a mano in modo classico chiudo contemporaneamente la meccanica del miscelatore e il micro e quindi l'acqua si ferma senza altri gocciolamenti. Questo "effetto collaterale" lo avrei comunque solo sul miscelatore del lavabo bagno mentre per cucina e doccia nessun problema.
quel rubinetto lo odio... è stato odio fin dal primo uso. ho anche chiesto al conce di cambiarlo, ma mi ha detto che tanto tutti sono fatti cosi', quei rubinetti sono fatti male e basta. è piccolo, basso, spruzza acqua da tutte le parti, l'interruttore non scatta al momento giusto, ma con leggero ritardo... un giorno o l'altro lo cambio con uno a collo di cigno, che su quel microlavandino è molto + funzionale anche se forse non cosi' bello... o sbaglio? inltre non sai mai dove sta' l'acqua calda e la fredda: i geni hanno meso gli indicatori sotto al rubinetto, cosi' devi aprirlo per saperlo. qualcuno lo ha gia' sostituito??? a parte questo trolo la pompa ad immersione molto comoda ed anche io ho pensato ad un interruttore... [:)] bye. pilly.
