Aumento capacità acque grigie
1 20 6
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 02/04/2007 alle: 13:56:30
Ciao ho un mac 430 con un serbatoi da 100lt per le grigie che vorrei aumentare visto che pratico molto il campeggio libero, qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
Cutellone
Cutellone
Inserito il 02/04/2007 alle: 14:33:29
la cosa interessa anche a me, ho un secondo serbatoio per le bianche e mi chiedevo come e dove montare un secondo grigie.... Ho un Autoroller7 Dove comprare i serbatoi ? magari online?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/04/2007 alle: 14:44:32
Nel mio CI è da un pezzo che l'ho fatto, anzi, l'ho fatto fare in occasione della installazione del secondo per le acque chiare (potabili). Mentre per quello delle acque chiare c'è tutto un problema di connessioni sia per il carico che per il prelievo, quello delle grigie è stato appeso, sempre sotto il pianale, ma collegato al principale delle acque grigie con un semplice tubo alla base del contenitore. Sono contenitori con vari fori in basso ed in alto (almeno uno per angolo, sia in basso che in alto) e con semplice tubo in plastica connesso ad un foro disponibile dell'esistente. Si carica e scarica per il principio dei vari comunicanti. Si trova in vendita presso qualsiasi negozio di accessori di una certa importanza. Elio
enpi
enpi
Inserito il 02/04/2007 alle: 17:30:02
io ho risolto il problema lasciando il rubinetto di scarico sempre aperto [:D][:D][:D] [:D][:D] l'unico neo se stai fermo in un posto e che ti conviene uscire dal camper con gli stivali di gomma!!! Scherzo... io ho montato un secondo serbatoio di plastica grigia da 60L sotto il pianale vicino al primo e l'ho collegato al primo con 2 tubi in PVC alle basi dei 2 serbatoi in 2 lati differenti) per sicurezza ci ho messo anche 2 rubinetti così posso escludere l'utilizzo del secondo serbatoio. ho montato il serbatoio con il tappo grosso verso il basso così posso sempre aprirlo e ispezionalro e pulirlo ciao Enrico
mariam1710
mariam1710
02/04/2007 164
Inserito il 02/04/2007 alle: 17:39:42
quale è il costo del montaggio del secondo serbatoio io ho un rimor europeo ng 1 grazie ciao ciao Mary
enpi
enpi
Inserito il 02/04/2007 alle: 18:24:22
Io il montaggio l'ho fatto da solo. con i materiali stai sicuramente sotto i 100€ il grosso del costo è il serbatoio e ce ne sono di tutti i tipi, capacità e prezzi Se ti fai fare il lavoro da un concesionario non ho idea di quanto possano chiederti ma se hai un amico meccanico puoi chiedere a lui e magari risparmi qualcosa rispetto al concessionario di camper Ciao Enrico
FreeStop
FreeStop
Inserito il 02/04/2007 alle: 19:01:58
anch'io l'ho montato da solo, in parallelo a quello originale, costo serbatoio, staffe etc. ca. 80€... se vai da un installatore ti chiede non meno di 300€... l'unica accortezza è che il serbatoio agg. non deve essere più in basso di quello preesistente altrimenti non si svuota completamente. per il fissaggio, avendolo posizionato obbligatoriamente sul lato post dx (unico spazio libero), ho sfruttato su un lato i longheroni, sull'altro ho ancorato le barre filettate ad una tavola di multistrato che ho precedentemente fissato sul pianale con delle viti autofilettanti... è più difficile da spiegare, comunque, con lo stesso sistema l'officina del mio rivenditore mi ha fissato il serbatoio da 80L per il nautico... magari appena posso posto delle foto...[;)] ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
