Aumento scorta d'acqua
1 20 8
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 03/04/2006 alle: 10:39:26
Ho un Adria Coral 670SK, il serbatoio acque chiare interno è decisamente poco capiente (90 lt.) ed ho la ferma intenzione di trovare una soluzione, dato che il serbatoio supplementare esterno non è utilizzabile appena fa freddo (da ottobre a marzo circa) e la sua coibentazione risulta decisamente troppo laboriosa. Ho letto una eccellente soluzione nella sezione fai da te del Sig. Gianni Donofrio e vorrei applicarla al mio camperuzzo. Dovrei sfruttare l'interno di una cassapanca in coda per mettervi un serbatoio supplementare che dato lo spazio potrebbe essere di circa 40 lt. Questo spazio è a circa 2,5 mt dal serbatoio principale sito sotto il divano della dinette e mi chiedevo (e chiedo a voi) se tale distanza puo' influire sul corretto funzionamento del principio dei vasi comunicanti su cui su basa questa soluzione. Si tratterebbe di unire i 2 serbatoi con 2,5 mt. circa di tubo passante sotto il pavimento e coibentato dato che si troverebbe all'esterno, anche se riparato. Tutto questo x chiedere se qualcuno ha maggiori dettagli su questa soluzione e se nonostante la distanza tra i 2 serbatoi potrebbe funzionare. Un'altra soluzione che sto vagliando è quella di trovare un altro serbatoio fatto 'ad hoc' dato che quello di serie ha alcuni lati decisamente negativi: 1) è di forma assolutamente irregolare, ha un paio di 'rientranze' e nel mezzo è modellato per stare 'a cavalcioni' di una sbarra interna e non sfrutta nemmeno tutto lo spazio sotto il divano. Ad occhio si potrebbe avere almeno altri 10 lt. di capienza. 2) i sensori di livello acqua (4 viti a cui sono collegati 4 fili, rispettivamente x 1/4, 1/2, 3/4 e pieno serbatoio) sono messi in qualche modo (x usare un eufemismo) e quello di livello max, x esempio, non viene nemmeno mai toccato dall'acqua. O faccio di nuovo 4 buchi e rimetto le viti in posizione + intelligente o cambio serbatoio. Qualcuno è a conoscenza di qualche posto dove siano in grado di realizzarne uno su misura o che ne abbia simili all'originale ma fatto meglio? (leggi PIU' CAPIENTI) Grazie x l'attenzione
Modificato da Boboz il 03/04/2006 alle 13:34:53
wildshark
wildshark
Inserito il 03/04/2006 alle: 15:25:24
Ma poi, con le grigie ce la fai ? Ciao
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 03/04/2006 alle: 17:10:13
Si, al limite scarico una volta in +
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/04/2006 alle: 17:55:44
Non ti devi preoccupare della distanza,io ce l'ho cosi e funziona benissimo.Pero' mi sembra un po' piccolo quello che vuoi montare,il mio posteriore è di circa 100 lt.e inoltre il tubo di collegamento sarebbe opportuno non farlo uscire fuori,se usi il mezzo in inverno. In un secondo tempo ho aggiunto anche un secondo serbatoio x le grigie,saluti,Franco
PERLINO
PERLINO
Inserito il 03/04/2006 alle: 18:00:29
Essendo sullo stesso livello, credo non vada bene il principio dei vasi comunicanti. Io opterei per un'altra soluzione: utilizzare un rubinetto a due vie a cui collegare i due serbatoi e dal rubinetto alla pompa. Tutto a destra = serbatorio n.1; tutto a sn. = serbatorio n.2. Con leva posta al centro= chiuso. ciao Perlino,Elena,Emiliano,Laura Guarda le mie foto:
http://foto.webalice.it/l.monti
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 03/04/2006 alle: 23:08:54
x nuvola2, anche tu hai un secondo serbatoio allo stesso livello del principale e un po distanti? Sono collegati come vasi comunicanti e tutto funziona bene? Grazie
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 04/04/2006 alle: 06:21:59
io su un rimor koala 120 prendendo bene le misure ho montato un serbatoio da 130L al posto di 70L di serie spostando la pompa li trovi dai rivenditori di acessori x camper io ho dovuto ordinarlo ma in un paio di giorni gli arriva l'ho pagato circa 70,00 euro Ettore
marlin
marlin
Inserito il 04/04/2006 alle: 08:15:40
e con i pesi come la mettiamo? a meno che non ti fai il giro della libia di fontane ne trovi in ogni paesetto o wc basta solo un annaffiatoio e poi il solito problema : anche il serbatoio di recupero deve essere adeguato, scaricare una volta in piu' vol dire trovare una fontana in piu'. Ho sentito anche di 300 l di chiare !!!! avete una vasca da bagno? è tutto spazio sprecato (per una buona bottiglia magari) peso inutile consumi inutili e stabilita' peggiorata. se avete la cassetta comunque un giorno si uno no (forse) ci si deve fermare [:D]
Inserito il 04/04/2006 alle: 08:31:17
Ciao, be, io sono uno di quelli che 200 litri(di serie...)di chiare e 200 di recupero.Cassetta estraibile e wc nautico da 75 litri. Sono soddisfatto di tutto e francamente non frequentando mai campeggi la ritengo una scorta adeguata per 4 persone. Avere 200 di chiare e 100 di recupero mi pare un controsenso,perchè se mi devo fermare a scaricare,a quel punto posso anche "ricaricare". Solitamente quando trovi uno scarico,insieme trovi anche il carico,e a quel punto hai 100 kg in meno da portarti dietro inutilmente. Ciao Gianluca
