Avvii "strani" Truma C6000
1 20 1
zengan
zengan
11/09/2008 13
Inserito il 27/02/2017 alle: 23:02:37
Ciao a tutti, nel mio glorioso e vetusto C.I del 1997, c'è installata una Truma Combi C6000.  Da un po' di tempo sta succedendo (sempre più spesso) una cosa piuttosto fastidiosa: la stufa apparentemente raggiunge la temperatura e si spegne.  Poi, dopo qualche secondo, riparte la ventola, come se dovesse riaccendersi, e da qui in poi succede di tutto; a volte si spegne dopo qualche secondo, a volte arriva a far partire il piezo, a volte va per qualche minuto (pur essendosi appena fermata) per poi rispegnersi.  Poi di solito riparte e cerca di riaccendersi e così via, finchè non sposto la "ruota" del termostato spostandolo più su o giù di almeno mezzo grado, in modo che si accenda o spenga in maniera definitiva.  Quando poi torna ad avvicinarsi alla soglia di spegnimento, ricomincia il delirio...
Secondo me è il sensore di temperatura (che in questo modello è integrato nel termostato) che si è un po' "bollito", per cui pensavo di montarne uno esterno collegato alla presa jack che dovrebbe essere presente sul coprischeda (non ho ancora controllato se effettivamente c'è...) , ma ho il dubbio di riuscire a trovarne uno specifico per quel modello un po' vecchio... Va bene anche un sensore di un modello più recente ? Il cavo si trova già con il jack montato o serve andare di saldatore ?
Oppure qualcuno ha già avuto un problema simile al mio e ha risolto diversamente ?
Il termostato è uguale a quello dell'immagine che allego (copiata da altro post sulla Truma Combi C6000)
Inserito il 28/02/2017 alle: 12:23:35
prima controlla se sul coprischeda è presente il minijack del secondo sensore temperatura , sulla tua combi essendo una primissima serie potrebbe anche non esserci e in quel caso dovrai dissaldare e sostituire il sensore interno al comando , se invece il minijjack è previsto allora sei a cavallo e basta solo un nuovo sensore + un cavetto bipolare lungo quanto basta , il sensore va bene anche quello delle recenti combi e dovrai saldarlo o morsettarlo da un lato del cavetto e dall'altro lato dello stesso cavetto saldarci il minijack , inserendo il secondo sensore automaticamente viene inibito il sensore originale interno al comando
alzo tanto di cappello ai 20 anni di combi
mario
Modificato da ecostar il 01/03/2017 alle 01:23:49
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
