bambini spilungoni...
1 20 16
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 17/01/2011 alle: 20:59:16
... un anno fa esatto acquistavo il mio primo camper, un superbrig 678 su Ford del 1997, premetto che ne sono soddisfattissimo[:)]. Il problema che mi si presenta è il seguente: il mio "bambino" di quasi 14 anni, in un anno si è allungato di circa 20 cm ed adesso è già 178 cm..., all'acquisto del Vr con la classica sistemazione dei due letti a castello posti nel senso della lunghezza del mezzo, non ci eravamo posti il problema, pensando che per 3/4 anni non si sarebbe presentato ed invece [:p][:p][:p] durante l'ultima uscita il mio Paolo ha iniziato a lamentarsi[B)]. la soluzione più ovvia sarebbe quella di farlo dormire con me in mansarda, ma per motivi vari [:D][:D] preferisco mia moglie[:D][:D].. quindi ho pensato ad una soluzione che prima di sperimentare voglio porre alle vs. considerazioni: acquistare una base per doghe all'Ike.a, larga 70 cm e lunga 200cm (il modello Sultan Lodigen costa 24.95 €) e posizionarla, con i dovuti accorgimenti, sulle due dinette, in senso parallelo agli assi del veicolo; il lato negativo che mi viene in mente è il dover scavalcare questo "letto" x raggiungere il wc, mentre il lato positivo è il costo irrisorio della soluzione. Grazie a tutti dei commenti, Sergio p.s. durante il giorno pensavo di "infilare" la base a doghe in una delle due cuccette..
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:07:48
apri una finestra ai piedi della cuccetta... [:D] un po piu' costosa, ma "Paolino" potrebbe arrivare oltre i 2m ... [:D] un saluto Davide
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:24:04
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 17/01/2011  20:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma non fai prima a usare la trasformazione della dinette ? disagio per disagio hai comunque una cosa ingombrante in meno da gestire , a meno che non risulti corta anch' essa ...
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:26:56
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 17/01/2011  21:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... la dinette aperta è ancora più corta...[xx(], Sergio
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:48:06
p.s. durante il giorno pensavo di "infilare" la base a doghe in una delle due cuccette.. ma se le cuccette sono corte anche posizionandola in diagonale ci sta ? e poi devi munirti anche di materasso di lunghezza adeguata o comunque una prolunga ad hoc per quelli delle cuccette... ovviamente in mezzo dovrei posizionare qualcosa altrimenti il "bimbo" [:)] che non penso pesi 30 kg dorme imbarcato o la distrugge al primo incubo ... ma sa che la soluzione vera e' una sola ... [:)][:)][:)]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:02:28
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 17/01/2011  21:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... sulla lunghezza di 200 cm della base a doghe da infilare nell'attuale cuccetta in effetti ho dei dubbi, ho anche pensato di sezionarla almeno in due 3 parti, lasciando la parte di collegamento fra le due dinette ovviamente intera, spero di essermi spiegato...; cmq in mansarda con me no [:D][:D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:07:18
Ad oggi purtroppo caro amico Sergio68...la soluzione più azzeccata alla fine l'ho DOVUTA trovare io! A differenza tua però io ho avuto ben 11 Anni per decidere... dal 1997 con l' acquisto del motorhome Laika Ecovip con la tua stessa disposizione e due bimbi da crescita sicura... ho dovuto prendere , lo scorso Anno , una drastica decisione per continue lamentele e impuntamenti di sorta da parte del mio maggiore già da due Anni al limite nella lunghezza del castello.... così di pari decisone con la mia signora abbiamo preso un Laika X 695 con i doppi matrimoniali , avendo due maschietti di cui il grande di 17 Anni ....che domani potremo utilizzare per noi...
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:38:16
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 17/01/2011  22:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... lo so che la soluzione più "normale" è la tua, ma ad oggi mi sembra un controsenso dopo un solo anno sostituire un camper che mi piace e va benissimo! vorrei poter ancora fare due o tre anni, nel frattempo Paolino arriva ai 18 e tante cose potrebbero succedere e soprattutto rimpinguerei le casse per il prossimo acquisto [:p][:p][:p],grazie, sergio
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 17/01/2011 alle: 22:39:05
La soluzione migliore è quella di cambiare il camper prendendolo o con i due matrimoniali come ha fatto giannx695 o con i letti trasversali in coda ciao ed auguriii.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:41:44
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 17/01/2011  22:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... lo so! ma ripeto che vorrei cambiarlo fra almeno un paio di anni..., cmq se decidessi di fare il sacrificio, cosa consigliate il matrimoniale in coda o i letti a castello?, grazie, Sergio
ginetta21
ginetta21
29/09/2008 4501
Inserito il 18/01/2011 alle: 12:50:08
anch'io avevo posto la tua stessa domanda qui su Col (figlio ora 15enne compiuti a gennaio attualmente alto 1,87) tra le altre situazioni qualcuno mi aveva anche consigliato di tagliare i suoi piedi[:0][:D][:D][:D]... visto che non ne ho avuto coraggio[:D][:D][:D] ho alla fine optato per la vendita del nostro camper (rimor superbrig 678) e acquistato un buon usato con i letti in coda...ora dorme felice...ma la cosa più importante è che ha mantenuto i suoi piedoni[:D][:D][:D] Angelicaid="teal">
Modificato da ginetta21 il 18/01/2011 alle 12:51:08
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 18/01/2011 alle: 18:46:09
...non demordo [:p][:p] allora ho misurato le due sedute della dinette; la larghezza è di 62/63 cm, mentre la lunghezza in totale è di 207 cm, ed il corridoio quindi la zona di "vuoto" è di 55 cm circa. la base a doghe è di dimensioni di poco superiori ed inoltre, in diagonale, riuscirei a posizionarla in una cuccetta; appena posso giro all'Ike a! se tutto va come penso posterò le foto del risultato [:)], saluti, Sergio
Inserito il 18/01/2011 alle: 19:14:49
tuo figlio ha 14 anni ... lasciagli le chiavi di casa , il frigo pieno , il permesso di fare una festa senza l' obbligo di riordinare casa... secondo me ... [:D][:D][:D]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 18/01/2011 alle: 19:21:17
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 18/01/2011  19:14:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...non se ne parla! .. per almeno i prossimi 20 anni dovrà venire con noi!![:D][:D][:D][:D][:D] facciamo 4/5...[:p][:p][:p],piuttosto dormo io nella cuccetta!! anche se per me il problema è entrare ed uscire [:o)][:o)][:o)] ciao, Sergio
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 18/01/2011 alle: 22:00:33
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 18/01/2011  19:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Verrà con voi ancora qualche anno ma, quando avrà la patente,probabilmente sarà lui ad usare il camper lasciandovi a casa ciao.
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 19/01/2011 alle: 16:07:29
non so forse è una grande stupidaggine, ma avendo lo stesso mezzo (anche se del 2003) e problemi simili in arrivo (nel senso che sti figli mi crescono più in fretta di quanto non crededessi), una soluzione che potrebbe funzionare per me è la seguente: Avendo tra il letto a castello e la colonna frigo un secondo armadio di circa trenta centimetri, potrei eliminare la parte superiore dell'armadio e recuperare i cm necessari. Certo solo il castello superiore perchè poggia su quella parete ma non dovrebbe essere troppo complicato, sempre avendo l'armadio ovviamente in quella posizione. Saluti Valter
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 19/01/2011 alle: 16:35:53
quote:Risposta al messaggio di valtera inserito in data 19/01/2011  16:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Valter, per mia sfortuna il mio modello non ha nulla fra il letto ed il frigo [:(][:(][:(!]; a mio avviso, nel tuo caso, potrebbe essere una soluzione, ma il bambino dovrebbe dormire con la testa in direzione del fondo..., non so se gradirebbe [B)][:o)]], grazie cmq, ciao Sergio
16 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
