barre a tetto porta tutto
1 20 10
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 03/09/2012 alle: 18:41:39
vorrei montare delle barre in alluminio sul tetto, x montare un box, pero' il mio mezzo ha i profili in plastica, come posso fare??
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 03/09/2012 alle: 22:45:08
nessuno ha montato le barre??
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/09/2012 alle: 22:58:59
Immagino che sotto la plastica ci siano dei normali profili di alluminio. Ad ogni modo le barre universali della Fiamma si possono avvitare anche al tetto.
francesco.1
francesco.1
Inserito il 04/09/2012 alle: 09:46:33
Per mettere un box non serve nessun profilo da avvitare. Oggi esistono colle per l'edilizia che mantengono la presa per oltre 25 anni e sono molto più forti di 4 viti, ci puoi attaccare 100 kg su un cm quadro e non mollerà mai. Un tubo di dette colle le trovi da 12 a 18 euro, dipende dalla marca e venditore, un portapacchi per camper te ne chiedono 500.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/09/2012 alle: 09:56:11
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 04/09/2012  09:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se poi lo vuoi staccare? Si riesce? Non lascia segni?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
francesco.1
francesco.1
Inserito il 04/09/2012 alle: 10:17:08
Se la scelta del box non è definitiva basta prendere due regoli in alluminio a misura del box e ci avviti quest'ultimo, i regoli li incolli. È possibile staccare i regoli incollati, meccanicamente, tramite lama fine tipo taglierino, operazione difficile e da fare con calma ma efficace; qualche segno di colla e colore diverso, per effetto dei raggi uv si noterà, ma stiamo parlando di tetto, la parte estetica invisibile del camper e della eventuale possibilità di voler togliere ciò che abbiamo messo in precedenza.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/09/2012 alle: 10:23:34
quote:Risposta al messaggio di francesco.1 inserito in data 04/09/2012  10:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è se vendi il camper. Se l'acquirente non vuole il box ed è avvitato alle barre basta svitarlo (e magari rivenderlo a parte, con quello che costano). Se è incollato devi fare la laboriosa operazione che dici tu, magari rovinando tetto e box. Lo vedo più utile per pannelli e antenne, che di solito si vendono facilmente con il camper.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 04/09/2012 alle: 11:19:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 04/09/2012  10:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi i due regoli di alluminio le incollo direttamente sul tetto( tipo pannello solare) o da punta a punta sugli spigoli? comunque grazie ottimo consiglio
Inserito il 04/09/2012 alle: 11:27:44
Sono stato alla Fiera di Dusseldorf e ho parlato con un simpatico signore allo stand Project2000 e mi ha fatto vedere dei profili con guida da attaccare incollati sul tetto, longitudinali ai due lati. Su questi, poi si mettono le barre trasversali, che possono scorrere avanti e indietro per trovare la posizione giusta, e poi su queste si può fissare a bagagliera, ma anche i pannelli o una parabola, senza fare alcun foro sul tetto. Visto che la ditta è Italiana, penso ci sarà anche alla Fiera di Parma. Nel caso di rivendita si può smontare tutto senza segni, rimarranno solamente i due profili laterali incollati, praticamente invisibili. __________________ Tommaso IZ4DJI
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 04/09/2012 alle: 14:24:14
Io per esperienza diretta (sul mezzo prcedente)ti dico che dopo aver pensato a un sistema (in fai da te)tipo quello Project,ho deciso di soprassedere e d'incollare direttamente due listelli 30x30 in alluminio sul tetto nel senso della larghezza;Il sistema Project è alquanto caro e allo stesso poi devi fissare i due listelli di cui parlavo prima i quali però essendo sospesi,con l'applicazione di un certo carico flettono durante la marcia; Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 04/09/2012 alle: 15:04:07
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 04/09/2012  14:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io sul precedente camper avevo un sistema simile al Project, ma della Fiamma, e le barre trasversali, hanno un paio di tamponi in gomma che appoggiano sul tetto e che impediscono che le stesse flettano. Incollare direttamente le barre trasversali, mi sa che poi si creano ristagni d'acqua tra le stesse, ma potrei sbagliarmi. __________________ Tommaso IZ4DJI
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
