Batteria a terra
1 20 6
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 29/07/2012 alle: 15:53:48
Ciao a tutti,ho un problema con la batteria che spero qualcuno riesca a darmi informazioni,è un mese che non riesco ad utilizzare il mio Rexosline, una settimana si è una non lo lascio sotto carica per preservare le batterie ma questa mattina sono andato a prendere una cosa è la scaletta non scendeva più allora sono salito e anche il display della centralina era completamente spento. Mi sapreste dire cosa può essere successo ? Possibile che le batterie si siano scaricate completamente ? Grazie
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 30/07/2012 alle: 11:17:37
Ciao, io controllerei con un tester se, con il 220 inserito il caricabatteria dà la giusta tensione alla BS e poi, sempre con il tester (amperometro,) controllerei che, con tutto spento non ci siano assorbimenti strani.Con tutto spento la BS dovrebbe erogare al massimo qualche mA per la centralina, orologio e/o aggeggi vari. Se la tensione è corretta e non ci sono assorbimenti cambia la BS. Ciao Maurizio
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 01/08/2012 alle: 13:06:13
Grazie Maurizio per l'interessamento,mi sono informato e il problema è stato che io inavvertitamente devo aver spento il telecomando del Parallelatore della batteria,un accessorio che mi avevano montato della Nord Elettronich che dovrebbe servire per salvaguardare la durata della batteria il fatto che essendo spento la batteria va sotto i 10v e per riaccenderla devo caricarla al caricabatterie.Ora è tutto a posto devo solo capire in che posizione tenere la spia del telecomando( spia rossa lampeggiante è spia rossa e verde sempre accesa) ne sai qualche cosa ? comunque grazie
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 03/08/2012 alle: 09:30:02
Mi spiace, non conosco l'aggeggio, a naso direi di tenere la "luce" sul verde, di solito il rosso fisso significa errore e il rosso lampeggiante un allerta. Non hai il libretto delle istruzioni? Prova a vedere in internet con il modello del parallelatore se trovi la guida operativa. Magari qualcuno che ha il tuo "coso" e ti può aiutare. Ciao Buoni Kilimetri.
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 03/08/2012 alle: 10:34:36
con il parallelatore ho anche io il medesimo problema bs scariche e anche se attacco la 220 non si caricano, questo perche essendo basse di voltaggio il parallelatore non le vede e quindi non le carica (bella caxx..ta) a parte dargli una carica diretta per tirarle un po su esiste un metodo senza staccare sempre i contatti dal parallelatore? grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 03/08/2012 alle: 22:57:38
Il Problema deriva dalla scarica eccessiva, per nessun motivo una batteria deve andare sotto i 12volt. Le batterie del camper se è possibile vanno lasciate SEMPRE sotto carica, da 220, pannello o altro, se volete che durino ovviamente. Ivo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 04/08/2012 alle: 08:14:54
io non condivido queste scelte elettroniche perchè nei mezzi moderni c'è sempre un consumo minimo di corrente (anche la sola centralina accesa consuma spropositatamente)oltre il quale si danneggia la batteria ed allora interviene lo stacca batteria,a quel punto tanto vale mettere uno stacca batteria manuale e la batteria ringrazierà durando almeno il doppio.potrebbe sembrare strano ma ho visto batterie al gel durare al max 4 anni a fronte di una spesa non indifferente e batterie al pb durare 10 anni con un minimo di prevenzione con metà spesa.saluti luca
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
