Batteria AGM|Minimo voltaggio in sicurezza
2 20 31
Inserito il 10/01/2022 alle: 10:36:09
In risposta al messaggio di Szopen del 09/01/2022 alle 13:03:02
Bene, vuol dire che farò un ripasso. Di sicuro 90 ampere/ora è la corrente che prelevo dalle batterie. Ciro.
Continui a fare confusione con le unità di misura.
90A sono circa 1 KW quello che assorbe ad esempio un phon,
Se interpreto bene hai avuto un consumo di 8-12 A per 8-9 ore quindi hai consumato tra 64 e 108 Ah con 200 Ah totali sei nel range di consumo ottimale per non stressare le batterie.
Ma cosa hai che ti fa consumare così tanto? Io con Truma Combi 4, luci e PC non supero i 5A
Inserito il 10/01/2022 alle: 12:25:40
In risposta al messaggio di Steu851 del 10/01/2022 alle 10:36:09
Continui a fare confusione con le unità di misura. 90A sono circa 1 KW quello che assorbe ad esempio un phon,  Se interpreto bene hai avuto un consumo di 8-12 A per 8-9 ore quindi hai consumato tra 64 e 108 Ah con 200 Ah
totali sei nel range di consumo ottimale per non stressare le batterie. Ma cosa hai che ti fa consumare così tanto? Io con Truma Combi 4, luci e PC non supero i 5A
Si esatto, i consumi sono variabili ma difficilmente scendiamo sotto le 80Ah, sul camper abbiamo un pò di tutto diciamo, ovviamente, sono cose che servono ad affrontare la vita quotidiana, non come in una casa ma quasi.
Nelle giornate discrete (quasi tutti i giorni), teniamo il frigo circa 140 watt (compreso inverter) in funzione a 230v.
Il riscaldatore cinesino, di giorno quasi sempre acceso assieme al TrumaVent per una migliore distribuzione dell'aria calda, le luci in cellula, alla notte 2 borsette termiche da 500 watt che scaldiamo in circa 10 minuti, tv accesa 4/6 ore, poi ci sono un pc 65 watt da ricaricare almeno 2 volte al giorno, un tablet, 2 telefoni, il boiler Truma a gas ha anch'esso un piccolo consumo, insomma, per vivere in camper, per qualsiasi motivo, non è che bisogna necessariamente accontentarsi.
L'importante e che ciò si fa, ciò che si implementa, avvenga nel rispetto della massima sicurezza, per noi stessi ma anche verso gli "eventuali vicini".
E' vero commetto qualche errore sulle unità di misura, non sono nè diplomato nè laureato in materia ma, quando faccio qualcosa cerco sempre più informazioni possibili al riguardo, rispettandone sicurezza e normative, quel poco che ho imparato è stato grazie al fatto che da ragazzo in casa gli unici "fumetti" che potevo a leggere erano i CQ Elettronica di papà I8AZG, che Dio l'abbia in gloria.
Ciro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/01/2022 alle: 13:46:28
In risposta al messaggio di Szopen del 10/01/2022 alle 12:25:40
Nelle giornate discrete (quasi tutti i giorni), teniamo il frigo circa 140 watt (compreso inverter) in funzione a 230v. Il riscaldatore cinesino, di giorno quasi sempre acceso assieme al TrumaVent per una migliore distribuzione dell'aria calda, le luci in cellula, alla notte 2 borsette termiche da 500 watt che scaldiamo in circa 10 minuti, tv accesa 4/6 ore, poi ci sono un pc 65 watt da ricaricare almeno 2 volte al giorno, un tablet, 2 telefoni, il boiler Truma a gas ha anch'esso un piccolo consumo, insomma, per vivere in camper, per qualsiasi motivo, non è che bisogna necessariamente accontentarsi. L'importante e che ciò si fa, ciò che si implementa, avvenga nel rispetto della massima sicurezza, per noi stessi ma anche verso gli eventuali vicini. E' vero commetto qualche errore sulle unità di misura, non sono nè diplomato nè laureato in materia ma, quando faccio qualcosa cerco sempre più informazioni possibili al riguardo, rispettandone sicurezza e normative, quel poco che ho imparato è stato grazie al fatto che da ragazzo in casa gli unici fumetti che potevo a leggere erano i CQ Elettronica di papà I8AZG, che Dio l'abbia in gloria. Ciro.
Fai bene a documentarti e a interessarti, più cose sai meglio è, non serve necessariamente una laurea per sapere la differenza tra A e Ah, è pur vero che con la corrente non si scherza, soprattutto con la c/c perché, come nel nostro caso, passano tanti ampere sui cavi dell'impianto e, a lume di naso nel tuo caso ne transitano parecchi, da tutto quello che hai elencato secondo me anche di più di quelli che dichiari...
Inserito il 10/01/2022 alle: 15:06:48
In risposta al messaggio di emmespanish del 10/01/2022 alle 13:46:28
No ti assicuro che i consumi sono quelli, può capitare di tenere acceso il frigo un pò più del dovuto rispetto alla produzione dei pannelli, magari nel tardo pomeriggio è un pò nuvolo e di conseguenza potrei andare in "passività".
Comunque una certa accortezza nell' adoperare quello che ho elencato con parsimonia c'è, le "botte grosse" di prelievo sono supportate da una batteria Start&Stop, mentre un'altra Deep Cycle gestisce tutta l'impiantistica originale del camper.
Ciro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/01/2022 alle: 15:51:22
In risposta al messaggio di Szopen del 10/01/2022 alle 15:06:48
passività.  Comunque una certa accortezza nell' adoperare quello che ho elencato con parsimonia c'è, le botte grosse di prelievo sono supportate da una batteria Start&Stop, mentre un'altra Deep Cycle gestisce tutta l'impiantistica originale del camper. Ciro.
Te lo dico perché io, accendendo stufa, tv con relativo decoder, luci tutte (led) cappa aspirante, inverter con un carico di 5w quindi meno di mezzo ampere, riesco a prelevare anche 10/12Ah...
Inserito il 10/01/2022 alle: 16:19:36
In risposta al messaggio di emmespanish del 10/01/2022 alle 15:51:22
Sinceramente non so dirti con precisione se il prelievo in dato momento è 5 oppure 25Ah, di certo, da circa mezzogiorno in poi (in estate anche molto prima) dallo shunt leggo:
Ah consumati = 0 Ah
Tempo rimanente = Infinito
e questo fino a che ho energia prodotta dai pannelli poi, come detto prima, inizio a prelevare dalle batterie, tieni presente che l'inverter a parte quei 10 minuti alla sera tardi, è acceso solo di giorno per cui lavora quasi sempre col "sole".
Ciro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/01/2022 alle: 16:27:41
In risposta al messaggio di Szopen del 10/01/2022 alle 16:19:36
Sinceramente non so dirti con precisione se il prelievo in dato momento è 5 oppure 25Ah, di certo, da circa mezzogiorno in poi (in estate anche molto prima) dallo shunt leggo: Ah consumati = 0 Ah Tempo rimanente = Infinito
e questo fino a che ho energia prodotta dai pannelli poi, come detto prima, inizio a prelevare dalle batterie, tieni presente che l'inverter a parte quei 10 minuti alla sera tardi, è acceso solo di giorno per cui lavora quasi sempre col sole. Ciro.
Ovviamente se contestualmente al prelievo stai anche caricando dal pannello la corrente in entrata e in uscita si compensa...wink
Inserito il 10/01/2022 alle: 23:27:10
In risposta al messaggio di emmespanish del 10/01/2022 alle 16:27:41
Ovviamente.
Infatti il regolatore di carica tra i consumi e la ricarica delle batteria riporta un rendimento giornaliero che varia da 1,2kwh a 1,5kwh.
Ciro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/01/2022 alle: 23:53:24
In risposta al messaggio di Szopen del 10/01/2022 alle 23:27:10
Ovviamente. Infatti il regolatore di carica tra i consumi e la ricarica delle batteria riporta un rendimento giornaliero che varia da 1,2kwh a 1,5kwh. Ciro.
Gaelom
Gaelom
13/09/2015 10
Inserito il 11/05/2023 alle: 10:24:29
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/01/2022 alle 16:51:56
10,5 V secondo la maggior parte dei costruttori... Poi dipende da quanto uno vuole far arrivare la profondità di scarica per preservarla più a lungo.  Io al massimo la scaricherei, in casi eccezionali, a 11,2-11,4 V il ché corrisponde ad una profondità di scarica rispettivamente del 95 e 90%.
Domanda. Il mio BDS 150 lampeggiava una spia, ho misurato una batteria, presa nel 2019, mi segna 7,9 volt...sarà da buttare?
Inserito il 11/05/2023 alle: 12:25:45
In risposta al messaggio di Gaelom del 11/05/2023 alle 10:24:29
Molto probabile..una AGM a 0% a vuoto è an11.2/11.4v vedi tu.
L'unica è provare a ricaricare..se è rimasta a 7v mesi è da buttare si o si.
Può essere che per ricaricarla serva una alta tensione e bassa corrente per ore e ore..o almeno una alta tensione .. Come 15v.
Se non carica buttala. Anzi vendila per pb se si riesce...In Spagna sono 5 euro una batteria da 20 kglaugh al recupero metalli.
