Batteria al litio
3 20 64
il lepro
il lepro
11/04/2015 12
Inserito il 16/01/2019 alle: 21:06:40
In risposta al messaggio di ezio55 del 16/01/2019 alle 20:47:01
No, li ho lasciati collegati entrambi, dopo aver scritto alla Schaudt. Questa la risposta: Il secondo dispositivo (CB) può funzionare in parallelo senza problemi con l'EBL. Se non ha più di 20A, può essere collegato all'EBL
alla presa MNL a 2 pin. Se hai bisogno di questa spina, chiedi al tuo rivenditore RV. È anche possibile in qualsiasi momento semplicemente collegare direttamente il caricabatterie alla batteria, che ho già menzionato più volte.   So che è possibile caricare il pacco batteria al litio se è presente un sistema di gestione della batteria. In secondo luogo, all'ingresso solare che si trova sul pin 3 più batteria per il tempo libero sul pin 2 più batteria di avviamento e sul pin 1 la batteria negativa. Quando il tuo caricabatterie solare ha 2 uscite, dovresti collegare 1 e 3. Così come è possibile montare il caricatore solare sulla batteria per il tempo libero Allego le foto del collegamento con le spine che ho fatto, senza alterare i collegamenti originali...
Grazie mille, era quello che pensavo di fare ora ne ho confermayes
Luciano
Inserito il 17/01/2019 alle: 16:26:08
Ho chiesto i prezzi delle Luminor ,attuale.
Mi hanno risposto che essendo aumentate
ORA le nuove a SUPERCAPACITORIi
costano meno delle litio !
Sono in trepidante attesa della comunicazione .
E relativa scheda tecnica .
Modificato da franco49tn il 17/01/2019 alle 16:26:59
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/01/2019 alle: 20:18:14
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/01/2019 alle 16:26:08
Ho chiesto i prezzi delle Luminor ,attuale. Mi hanno risposto che essendo aumentate ORA le nuove a SUPERCAPACITORIi costano meno delle litio ! Sono in trepidante attesa della comunicazione . E relativa scheda tecnica .
bene franco attendiamo i prezzi trepidanti un pochino
ciao sandro
KoKorde Forever
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/01/2019 alle: 20:37:37
Io so che una batteria a supercondensatori (KWL Labs) con capacità di 7,1kWh a 48V costa sugli 8.300 euro mentre una a 12V con capacità di 1kWh costa sui 1200 euro... prezzi che si trovano online. Una Luminor LHT12-100 da 100Ah (circa 1,2kWh di capacità) l'ho vista a partire dai 735 fino ai 1250 euro.
Allego le caratteristiche che si trovano online di quelle a supercondensatori:
http://assets.ctfassets.net/9tv...
http://kilowattlabs.com/product...
Sinceramente non capisco perchè le Luminor LiFePO4 costano sensibilmente di più rispetto alla Winston... E oltretutto ha performance inferiori. Probabilmente di paga molto il brand.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 18/01/2019 alle: 08:26:49
In risposta al messaggio di ezio55 del 15/01/2019 alle 12:54:33
Ciao Blessyou, ho fatto io 24 ore con tutto acceso, bisogna però vedere cosa tu intendi con tutto acceso... Io avevo la stufa Truma che non ho mai staccato, luci varie e televisione accesa almeno 6 ore proprio per testare
la batteria. Quando pomeriggio, alle 15 circa è sceso il sole la batteria si è portata piano piano a 13,3 Volt e cosi è rimasta fino alla mattina dopo, LiFePo4 da 100 Ah... tu sicuramente fai anche tre notti. Saluti.
Mi avete convinto il conc.mi sta montando questa(litio 100ah NDS)mi ha detto che basta e avanza e che non serve più grossa,volevo chiederti dopo 2 giorni di tutto acceso ne avevi ancora di batteria,mi sembra di aver capito che ti trovi benesmiley
Edward
Inserito il 18/01/2019 alle: 09:10:26
In risposta al messaggio di edo1450 del 18/01/2019 alle 08:26:49
Si, anche se ho fatto solo due fine settimana mi trovo benissimo.
Prima avevo due AGM, 58 Kg. di peso, adesso ho solo una LiFePo4, 12/13 Kg. di peso che, oltretutto, mi è costata meno di 600 euro...
A parte qualche problema iniziale, dovuto però più alla mia paura di fare danni, quindi avevo messo dei circuiti esterni di protezione che però andavano in conflitto con il CB originale, anche perchè la linea entrata/uscita alla BS sul mio CB è una.
La batteria è certificata ed è testata prima di venire spedita, ha il BMS interno ed il suo caricabatterie allegato.
In libera ho fatto solo 24 ore, però la batteria la mattina dopo era come nel pomeriggio precedente e in questi giorni fa freddo quindi stufa a palo, tv, luci, mi ero dimenticato accesa anche una luce del gavone, no problem.
Devi provare se per due giorni è sufficente, con i pannelli solari, anche se in questo periodo non danno il massimo, credo di si.
Saluti.
Ezio55
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 19/01/2019 alle: 08:41:43
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/01/2019 alle 09:10:26
Si, anche se ho fatto solo due fine settimana mi trovo benissimo. Prima avevo due AGM, 58 Kg. di peso, adesso ho solo una LiFePo4, 12/13 Kg. di peso che, oltretutto, mi è costata meno di 600 euro... A parte qualche problema
iniziale, dovuto però più alla mia paura di fare danni, quindi avevo messo dei circuiti esterni di protezione che però andavano in conflitto con il CB originale, anche perchè la linea entrata/uscita alla BS sul mio CB è una. La batteria è certificata ed è testata prima di venire spedita, ha il BMS interno ed il suo caricabatterie allegato. In libera ho fatto solo 24 ore, però la batteria la mattina dopo era come nel pomeriggio precedente e in questi giorni fa freddo quindi stufa a palo, tv, luci, mi ero dimenticato accesa anche una luce del gavone, no problem. Devi provare se per due giorni è sufficente, con i pannelli solari, anche se in questo periodo non danno il massimo, credo di si. Saluti.
La tua batt..è da 100ah?
grazie delle spiegazioni.
Edward
Inserito il 19/01/2019 alle: 09:25:20
In risposta al messaggio di edo1450 del 19/01/2019 alle 08:41:43
La tua batt..è da 100ah? grazie delle spiegazioni.
Si la batteria è da 100 Ah, nella foto che ho messo in precedenza, il "case" è uguale a quello da 90 Ah
https://litio.stor
e/
Ho chiesto questo "case" perchè l'altra, che sul sito è grigia, era troppo "giusta" nell'alloggiamento che ho sul camper, il CB è proprio sopra la batteria su di un ripiano metallico, rischiavo di toccare con i poli.
Saluti.
Ezio55
giornifelici
giornifelici
Inserito il 19/01/2019 alle: 18:54:07
Oggi ho ordinato la litio 100Ah sul sito di Gabriele,quindi se tutto va bene per quando porto a casa il 309sTE arriverà anche la batteria!
CarloVa
Inserito il 19/01/2019 alle: 19:03:01
In risposta al messaggio di giornifelici del 19/01/2019 alle 18:54:07
Non ho capito quale sarebbe il sito smiley
giornifelici
giornifelici
Inserito il 19/01/2019 alle: 19:04:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/01/2019 alle 19:03:01
Quello riportato sopra da Ezio!
CarloVa
Inserito il 19/01/2019 alle: 20:02:54
In risposta al messaggio di giornifelici del 19/01/2019 alle 19:04:55
Grazie, immaginavo, ma non ero sicuro wink
Sembra interessante. Sarà utilissima una tua recensione così tanto da invogliarmi.
Inserito il 21/01/2019 alle: 10:17:35
E' ancora troppo presto per pensare alle batt. Supercapacitori
ma per Vs. informazione  :
Sirius KiloWatt Labs  12 V   1000Wh
1.000.000 cicli carica   vita 45 anni
equivalente ad una buona diutycicle da 220A
misure partricolari  1560x78x117  (praticamente un tubo)
peso 22,5 kg.     listino 1650,oo  netto circa 1100,oo + iva
vedremo l'evolversi del sistema.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 21/01/2019 alle: 12:11:19
franco ma una batteria agm da 160ah mastervolt ,e' meglio sostituirla con una da 100 ah litio o 150ah litio come sopra ?
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 21/01/2019 alle: 15:54:36
In risposta al messaggio di ssandro59 del 21/01/2019 alle 12:11:19
Se la Mastervolt è acora efficiente ,vai fino alla sua fine
Se da sostituire una lithio da 100A corrisponde alla 160
Se si vuole esagerare ed il prezzo possibile è conveniente
la 150 lithio risolve tutti i problemi.
Dotarsi di caricabatterie dedicato e non superare i 14,5 volt.
come diranno le tabelle di fabbrica  (max 15V)
Perle supercapacitori è un problema perchè non accettano più di 13,5V
ed occorre un limitatore di tensione e max 50A di carica
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 22/01/2019 alle: 13:51:41
In risposta al messaggio di Willy93 del 14/01/2019 alle 21:33:23
Ciao, mi piacerebbe avere qualche informazione in più su questo gruppo di acquisto perché potrei essere interessato. Ma ho bisogno di chiarirmi le idee. Ad esempio se sono necessarie modifiche all'impianto solare/regolatore
o se queste batterie sono compatibili con l' Efoy (io ho un 1200). Se bisogna sostituire anche l'alternatore ed il caricabatterie  del camper (i miei sono piuttosto datati, 1991) o se invece è  possibile la semplice sostituzione della batteria acido o agm con la lifepo4. Grazie
Scusa il ritardo. Il gruppo lo trovi
QUI
Che poi è il sito di Gabriele in cui inserire il "codice" del gruppo di acquisto per avere uno sconto di 50/60 € (non ricordo) sulla 100Ah.
Modificato da GinoSerGina il 22/01/2019 alle 13:58:33
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/01/2019 alle: 18:53:33
Infatti già in un altro topic avevo detto che secondo il mio punto di vista le batterie a supercondensatori non hanno senso su un camper anche se arrivassero a costare 400-500 euro una da 100Ah; hanno senso come accumulo per un fotovoltaico domestico dove vengono utilizzate costantemente oppure sulle auto elettriche... peccato che per il momento hanno una densità energetica inferiore alle ioni di litio (tecnologia adottata da tesla).
@franco49tn: Io avevo letto che quelle a supercondensatori accettano costantemente fino a 1.7C (poi dipende dalle condizioni ambientali di utilizzo) come corrente di carica e scarica... se montante sulle auto elettriche anche 120C.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 27/01/2019 alle: 09:54:43
Ciao sono interessato anch’io a una tua recensione dato che prevedo di dover cambiare a breve le mie due batterie servizi al pb
il prezzo mi sembra davvero ottimo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/02/2019 alle: 21:39:07
allora nessuno ha cambiato per adesso ?
con le litio
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 08/02/2019 alle: 09:17:51
In risposta al messaggio di ssandro59 del 05/02/2019 alle 21:39:07
allora nessuno ha cambiato per adesso ? con le litio
Leggi anche l'altro tread aperto e trovi altre informazioni.
Saluti.
Ezio55
