Batteria avviamento e batteria di servizio
1 20 3
bravogenga
bravogenga
24/10/2007 6
Inserito il 29/11/2007 alle: 15:35:36
Ho cercato per il forum ma purtroppo invano. Allora il mio quesito e' questo e ringrazio anticipatamente coloro che risponderanno: Ho un mclois 4300vv acquistato usato (ha 4 anni) ed e' in condizioni pari al nuovo.Ho fatto fare il tagliando e per sicurezza ho fatto cambiare la batteria motore.Volevo altresi' cambiare quella di servizio ma ho qualche perplessita':rimettere quella che mettono di base,cioe' una batteria di avviamento normale(almeno apparentemente )visto che c'e' scritto solo mclouis senza la capacita' nominale e niente,Oppure una diversa (ho visto su vari venditori una fiamm Fg2a007 ) MA POI? leggendo qua' e la' ho capito ,o almeno credo di aver capito,che la ricarica avviene in parallelo a quella del motore (quando il mezzo e' in marcia) E ALLORA MI CHIEDO? si possono ricaricare 2 batterie di diversa tipologia e diversa capacita' insieme? L'alternatore puo' caricare una batteria (tipo quella mensionata)?Il caricabatteria in dotazione mclouis (nordelettronica te43)e' in grado di caricarla quando il mezzo e' alimentato a 220? Scusate le tante parole Grazie Maurizio
Inserito il 29/11/2007 alle: 15:40:11
Per l'alternatore nessun problema, lui da quel che può non quello che le batterie chiedono per cui con più Ah aumenta solo il tempo della ricarica completa, tutto lì. Per le batterie in parallelo ti dico che vanno bene solo se la loro tipologia è compatibile. Le AGM e qualle da avviamento sono COMPATIBILI per cui vai senza problemi. La batteria da scegliere è semplice: Una AGM la più grossa che ci sta. Il caricabatterie tuo non lo conosco, ma se ha un selettore GEL/Piombo te mettilo su "Pimobo" Cordialmente, Marco.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/11/2007 alle: 20:11:27
No problem per le batterie di diverso amperaggio, l'alternatore pompa a tutte e due tranquillamente. Unico consiglio che ho da darti, quando sostituisci la batteria servizi, fa in modo che quella nuova sia già carica almeno per metà, altrimenti potrebbe succedere ( è successo a me ) che la centralina, sentendo che la BS è scarica manda quasi tutta la corrente dell'alternatore ad essa, facendoti saltare uno dei due fusibili di protezione del circuito che sono da 30 o anche 50 ampere, che stanno in due scatollotti sui cavi uno vicino alla BS e uno alla B.M. Ciao. Michele
bravogenga
bravogenga
24/10/2007 6
Inserito il 30/11/2007 alle: 09:14:20
Grazie a tutti seite stati gentili e celeririssimi Allora vado e compro
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
