Batteria che scotta
1 20 8
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 14/06/2007 alle: 14:38:11
Ho un Rimor 678 superbrig del 2001 e ho una batteria servizi da 120 Amper, quando vado in campeggio,mi allaccio alla rete 220 per far funzionare "in estate" il ventilatore, ma dopo circa 5/6 ore, se tocco la batteria servizi che si trova sotto il sedile lato passeggero, è caldissima, oserei quasi dire che scotta. Premetto di avere una batteria a scarica lenta e non al gel, per intenderci quella con acqua distillata, a cui devo aggiungere, circa un litro di acqua distillata dopo circa 3/4 giorni di allacciamento. Ho provato a smanettare sul pannello elettronico impostandolo in "mantenimento ON" ma la batteria scotta ancora Chiedo a qualcuno che ha il mio stesso modello di camper, come posso fare a staccare la ricarica della batteria servizi pur rimanendo allacciato alla rete elettrica?........., oppure è normale che la batteria servizi scotti così? Grazie e ciao a tutti
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 14/06/2007 alle: 14:49:07
a me per lo stesso problema hanno sostituito per 2 volte il quadro comandi e la centralina unavolta... questo dopo aver colato una batteria al gel, le batterie le hanno sostituite 3 volte in quanto venivano distrutte... quasi certamente era il regolatore che non staccava, ma il problema é stato risolto a tentativi.
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 14/06/2007 alle: 15:03:56
E' quasi certamente lo stadio regolatore del CaricaBatteria installato sul veicolo che non svolge più correttamente il proprio lavoro. Occhio che con il calore di deforma l'involucro e si deteriore la batteria dall'interno.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 14/06/2007 alle: 15:29:33
Secondo me hai problemi probabilmente al caricabatterie del camper. Prova a verificare che corrente arriva alla batteria in fase di collegamento alla 220 V. Se la batteria è carica ma continua ad arrivarti più di 0.5-1 Ampere direi che è troppo. O lo fai vedere o se te la cavicchi con l'elettronica te lo devi rifare tu, aggiungendo magari un transistor finale che regola come vuoi tu la corrente (e ovviamente anche un amperometro). Il modo più semplice per limitare la corrente che arriva all'utilizzatore è quello di inserire sull'uscita un transistor di potenza la cui base sia collegata ad una tensione regolabile. Più è alta tale tensione, maggiore è la corrente che il transistor lascia passare. Però credo ti convenga sentire un elettrauto.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/06/2007 alle: 20:51:42
non e' assolutamente normale (confermato anche dal consumo di acqua distillata)...urge un controllo del sistema di ricarica, e' estremamente pericoloso sollecitare una batteria Pb-acido in quel modo Ciao Giordano
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 14/06/2007 alle: 21:45:31
Mi pare evidente che il caricabatteria carica troppo. Fai controllare la tensione in uscita dal caricabatteria che è sicuramente troppo alta. I sintomi di un caricabatteria in cui il circuito di regolazione non funziona correttamente caricando troppo sono proprio l'eccessivo riscaldamento della batteria e il consumo elevato di acqua. Ciao a tutti, Aldo
Modificato da ilnicolaldo il 14/06/2007 alle 21:47:21
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 14/06/2007 alle: 22:55:07
Fermo restando che l'ipotesi più probabile è, come già detto da chi mi ha preceduto, un guasto al carica-batterie, tieni presente che corri anche un altro rischio, oltre a quello di danneggiare la batteria. Infatti, se il carica batterie continua a pompare corrente anche dopo che la batteria si è completamente caricata, si instaura nella batteria una reazione di elettrolisi che scompone l'acqua in idrogeno e ossigeno (questo è il motivo per cui l'acqua si consuma). Se sei in un ambiente chiuso come l'abitacolo di un camper, si potrebbe accumulare idrogeno nella parte alta del camper (l'idrogeno è più leggero dell'aria). E' chiaro quindi che si determina un rischio di incendio e anche, al limite di esplosione. Il rischio è molto limitato perchè un camper completamente ermetico, io non l'ho ancora visto, però esiste ed è meglio saperlo. Tieni presente che, in ambiente industriale ci sono delle norme antiinfortunistiche che vietano rigorosamente la carica delle batterie dei muletti in ambienti chiusi, proprio per questo rischio, che, in passato, ha causato incidenti anche gravi. Saluti
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 14/06/2007 alle: 23:09:05
Quoto in toto! Aldo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/06/2007 alle: 17:24:00
Attenzione perchè se i tappi sono "troppo" stretti, la batteria può scoppiare facendo un botto del diavolo e spandendo acido in ogni dove; non voglio immaginare cosa può succedere se la batteria è all'interno della cellula/cabina. Uno dei dispositivi di carica della batteria ha fuori controllo la tensione, nel tuo caso il caricabatterie 230/12v dal momento che ti succede in campeggi; provvedi con urgenza alla sistemazione. Lo dico perchè a me è successo in Francia, la notte dei festeggiamenti per la vittorie dei Galletti contro il Togo. Noi stavamo dormendo (tentando di dormire) ed un botto ha sobbalzato il camper e puzza di zolfo. Abbiamo pensato ad un botto dei cugini... ma subito i festeggiamenti sono finiti e proseguiti in lontananza. La mattina, di buon'ora, ho visto cos'era accaduto: la batteria esterna dei servizi era scoppiata, mancava tutta la parte superiore. L'impianto elettrico continuava a funzionare perchè c'era la seconda in parallelo. Il tutto era stato causato dal regolatore di carica dei pannelli solari che non tagliava ai fatidici 14/14.4 volt ma arrivava anche a 16/16.5 volt. Elio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
