Batteria di servizio che puzza
1 20 11
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 29/07/2016 alle: 14:21:20
Buongiorno  a tutti.
Tutte a me succedono..
Ho lasciato il camper in carica con 220v ieri e stamattina torno e sento  una pizza di fogna allucinante.
Dopo 2 ore che cercavo da dove provenisse mi sono accorto che era dovuto alla batteria sotto al sedile passeggeri.
A inizio luglio l' ho installata nuova è solo oda mi ha dato  qusato pproblema.
La sento bollente al tatto e non vedo fuoriuscita di liquidi.
Cosa potrebbe essere secondo voi più  esperti di me?
And
Inserito il 29/07/2016 alle: 14:34:50
con che cosa l'hai stai caricando?
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:04:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2016 alle 14:34:50
con che cosa l'hai stai caricando? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Con la presa elettrica attaccata al camper.
La batteria è  sempre stata  sotto al sedile. Ma ora non la sto caricando
G
And
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:16:25
intendevo con che tipo di caricabatterie.
che mezzo è e di che anno?
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:20:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2016 alle 15:16:25
intendevo con che tipo di caricabatterie. che mezzo è e di che anno? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Nessun caricatore.
Cavo elettrico dal muro di casa collegato al camper alla presa elettrica x caricare la cabina
And
Inserito il 29/07/2016 alle: 15:29:04
In risposta al messaggio di Atta del 29/07/2016 alle 15:20:18
Nessun caricatore. Cavo elettrico dal muro di casa collegato al camper alla presa elettrica x caricare la cabina And
si, ma dentro al camper, per caricare le batterie, c'è un caricabatterie.
in base al tipo di caricabatterie si può capire dove sta il problema.
di che camper stiamo parlando e di che anno?
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 29/07/2016 alle: 16:11:37
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2016 alle 15:29:04
si, ma dentro al camper, per caricare le batterie, c'è un caricabatterie. in base al tipo di caricabatterie si può capire dove sta il problema. di che camper stiamo parlando e di che anno? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Scusa la mia ignoranza.
Mc Louis del 2004
And
Inserito il 29/07/2016 alle: 16:39:16
In risposta al messaggio di Atta del 29/07/2016 alle 16:11:37
Scusa la mia ignoranza.  Mc Louis del 2004 And
dovrebbe avere già un caricabatterie "intelligente"
ora ti spiego un po come funziona.
le batterie vanno ricaricate ad una giusta tensione per un giusto tempo, i caricabatterie "intelligenti" decidono loro come e quanto e una volta finita la carica passano nella modalità "mantenimento" dando alla batteria la corrente necessaria per non scaricarsi, ma non abbastanza da surriscaldarla.
se monta un caricabatterie di questo tipo, probabilmente si è guastato.
i caricabatterie "diversamente intelligenti" (cioè quelli di una volta) continuano a dare la stessa tensione per tutto il tempo che è attaccato.
quindi se il camper ha uno di questi, lasciandolo troppo tempo attaccato, si rischia questo inconveniente.
ora per sicurezza ti consiglio di verificare con un tester quanti volt entrano nella batteria con la 220v attaccata.
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 29/07/2016 alle: 17:00:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/07/2016 alle 16:39:16
dovrebbe avere già un caricabatterie intelligente ora ti spiego un po come funziona. le batterie vanno ricaricate ad una giusta tensione per un giusto tempo, i caricabatterie intelligenti decidono loro come e quanto e una
volta finita la carica passano nella modalità mantenimento dando alla batteria la corrente necessaria per non scaricarsi, ma non abbastanza da surriscaldarla. se monta un caricabatterie di questo tipo, probabilmente si è guastato. i caricabatterie diversamente intelligenti (cioè quelli di una volta) continuano a dare la stessa tensione per tutto il tempo che è attaccato. quindi se il camper ha uno di questi, lasciandolo troppo tempo attaccato, si rischia questo inconveniente. ora per sicurezza ti consiglio di verificare con un tester quanti volt entrano nella batteria con la 220v attaccata. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Sicuramente la batteria e' andata , Cotta complice anche il caldo, oltre forse al carica batteria " non intelligente"
ma credevo che tutti i caricabatteria si staccassero automaticamente, puo' darsi che si sia guastato il caricabatteria
---C''è differenza tra Camperisti e possessori di camper.... Giordano
Inserito il 29/07/2016 alle: 17:10:09
In risposta al messaggio di giordi52 del 29/07/2016 alle 17:00:23
Sicuramente la batteria e' andata , Cotta complice anche il caldo, oltre forse al carica batteria non intelligente ma credevo che tutti i caricabatteria si staccassero automaticamente, puo' darsi che si sia guastato il caricabatteria      C''è differenza tra Camperisti e possessori di camper....Giordano
ha detto che l'ha montata nuova inizio luglio, potrebbe essere difettosa o a furia di caricarla con un caricabatterie guasto  si cotta.
non tutti i camper hanno i caricabatterie "intelligenti" dipende da che anno ha il mezzo e che tipo di mezzo, credo che su entry-level di oggi, montino ancora i caricabatterie di vecchia concezione.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 29/07/2016 alle: 17:39:47
Forse non saranno stati "intelligenti" i caricabatteria dei camper più datati ma comunque qualcosa facevano, per interrompere la carica quando necessario e quindi per non danneggiare la batteria...
Il mio AutoRoller 36 del 1983 poteva stare settimane attaccato alla rete di un campeggio senza alcun problema di batteria.
Un saluto da Vittorio (MI)
Inserito il 29/07/2016 alle: 17:56:00
La Camper Italia (Firenze) già dal 1980 montava un dispositivo automatico che scollegava il caricabatterie al raggiungimento della carica completa della batteria.
Lo posso dire con certezza perché quel piccolo circuito elettronico lo facevo io...
Nel 2004 la McLouis quasi sicuramente montava dei caricabatterie intelligenti che però possono guastarsi così come può guastarsi una batteria.
A questo punto non sappiamo cos'è che non va e non lo sapremo mai finché  Atta non attaccherà un voltmetro alla BS (tester) per poi collegare per un po' il 220 e vedere la tensione cosa fa...
Dopo e soltanto dopo qualche misura elettrica precisa potranno esserci commenti sensati, fino a quel momento si tira solo a indovinare...
MArco.
