batteria di servizio
1 20 2
attila48
attila48
03/04/2007 15
Inserito il 05/04/2007 alle: 22:46:03
Pur collegando il camper alla 220 ,la batteria di servizio,non si ricarica.Preciso che il trasformatore/alimentatore e la batteria sono in ottime condizioni.Ho controllato le tensioni d'ingresso della centralina provenienti dalla morsettiera e vanno bene ,ma non so dove posizionarmi con i puntali del tester per verificare le tensioni d'uscita verso la batteria. Sapreste darmi un suggerimento in merito al problema? Qual'è la funzione della centralina? Quanto tempo deve essere attaccata la 220? Il mio camper è un Burstener 1990 TD2000.
senior
senior
Inserito il 06/04/2007 alle: 10:01:30
Anche nel mio camper la centralina non caricava la BS(la spia rossa nel pannellino di controllo utenze restava spenta) , l'ho smontata e aperta, dipendava solo da un contatto che si era dissaldato probabilmente a causa delle vibrazioni in marcia. Rifatta la saldatura funziona tutto. Potrebbe essere così anche per la tua. Ciao. Senior ma non troppo.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 06/04/2007 alle: 10:17:00
Fai questa prova: misura la tensione - con un voltmetro digitale - ai morsetti della batteria, a riposo, cioè a motore spento e 230v sconnessa da almeno una decina di minuti. Prendi nota di questo valore. Lascia i puntali sui morsetti della batteria e connetti la 230v: se la tensione ai morsetti della batteria aumenta, nel giro di poche decine di secondi dovrebbe superare agevolmente i 13 volt, significa che il caricabatterie funziona; se la tensione resta invariata, c'è qualcosa nel percorso caricabatterie-batteria che non funziona: un connettore ossidato, un fusibile bruciato, ecc. E' su questyo percorso che devi trovare il guasto dal momento che scrivi che il caricabatterie funziona. Elio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
