Batteria motore non si carica con 220V
2 20 24
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 02/04/2024 alle: 15:06:14
In risposta al messaggio di volpone del 02/04/2024 alle 14:56:08
Il caricabatterie e' un CB 520 la centralina e' PC 320 LK. La batteria motore l' ho sostituita per fare una prova con quella del mio fuoristrada ma con i medesimi risultati. Le letture del tester sono il linea con quelle
della centralina.Quello che ho notato quando inserisco la 220 e' la mancanza del rumore della ventolina del caricabatterie.Qualcuno puo' confermare se con 220 parte questa ventolina immediatamente... prima era cosi' partiva subito. Grazie
il mio CBE510 ha la ventola, ma parte solo in rarissime condizioni, quello che tu chiami centralina credo sia il solo pannello comandi; la mia centralina è quel "coso in mezzo" che ho linkato prima, è una DS 300 e dentro ha il parallelatore da linea 230V
Paolo DR
Modificato da PDR il 02/04/2024 alle 15:11:09
Inserito il 02/04/2024 alle: 15:12:31
Il mio CB520 attiva la ventola solo in caso di utilizzo intenso, solo di rado sento la ventola partire.
Tiziano
Inserito il 02/04/2024 alle: 15:50:01
Magari sono distratto e mi è sfuggito, ma una prova con un altro caricabatterie, simile?
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 16/07/2026 alle: 18:47:21
Ciao a tutti,
mi aggancio a questo post per non aprirne un’altro.
Anche la mia BM non si ricarica quanto mi attacco alla 230V.
BS( AGM ) 14.4 V
BM 12.9 V
Volt visibili sul display della centralina (che comunque segna il parallelo tra le due batterie)sull App di Victron e misurati con un multimetro.
Ho controllato i fusibili sulla piastra dell BM e sono OK.
L’impianto si completa con un dc/dc Victron Orion e un shunt.
Con il camper in moto la BM viene caricata normalmente da alternatore e il jumper J19 che ho aggiunto sulla centralina NE 196-S per separare il parallelo BM/BS con motore in moto funziona correttamente (BS caricata da dc/dc 14.4V BM caricata da alternatore 14.2V.Dopo averci perso 2/3 ore ho staccato il cavo ed ho preparato il camper per partire per le vacanze.
Ho riattaccato il cavo dopo qualche ora e dopo una mezzoretta la BM era 14.4V come la BS ed il parallelo era funzionante
A qualcuno è mai capitata una cosa simile? Cos’altro posso controllare ? Potrebbe essere il relè parallelatore sulla NE 196-S che per qualche motivo funziona male?
Camper Arca Europa del 2021
Grazie a tutti per eventuali consigli
Ciao Marco
Modificato da switchy il 16/07/2026 alle 18:49:52
