1 20 6
bedox
bedox
23/10/2009 0
Inserito il 30/09/2026 alle: 13:32:43
Buongiorno
ho un Elnagh TLoft 450 del 2015 preso usato 2 anni fa,la batteria servizi da 100 ampere al piombo incomincia a dare segni di stanchezza e volevo approfittare x  sostituirla con una al litio.
Mi piace farmi i lavori che ci sono da fare anche per essere un pò consapevole di come sono gli impianti in modo che se capita qualche piccolo guasto quando sei in giro da saper dove mettere le mani.Ho letto parecchio su come vada cambiato l'impianto e ho capito che oltre la batteria bisogna installare un caricatore DC/DC che va dall'alternatore alla batteria servizi e cambiare il caricabatterie a 230 V.
Leggo,mi informo e cerco di imparare ma sono limitato e non vorrei fare casini.
Vorrei chiedere sulla sostituzione del caricabatterie a 230 V: se ho ben capito il caricabatterie carica la batteria servizi e quando è carica va ad alimentare con basso voltaggio quella motore (una specie di mantenimento carica).Se lascio l'impianto comè non va bene perchè il nuovo carica batterie lavora su più alto voltaggio e rovinerebbe la batteria.
Qualcuno sa dirmi se c'è modo di modificare qualcosa per non fare più arrivare la corrente a quella batteria da quel caricabatterie ?
Spero di non aver scritto delle sciocchezze .
Grazie a chi avrà la bontà di darmi qualche dritta.
Inserito il 30/09/2026 alle: 13:58:10
In risposta al messaggio di bedox del 30/09/2026 alle 13:32:43
Buongiorno  ho un Elnagh TLoft 450 del 2015 preso usato 2 anni fa,la batteria servizi da 100 ampere al piombo incomincia a dare segni di stanchezza e volevo approfittare x  sostituirla con una al litio. Mi piace farmi
i lavori che ci sono da fare anche per essere un pò consapevole di come sono gli impianti in modo che se capita qualche piccolo guasto quando sei in giro da saper dove mettere le mani.Ho letto parecchio su come vada cambiato l'impianto e ho capito che oltre la batteria bisogna installare un caricatore DC/DC che va dall'alternatore alla batteria servizi e cambiare il caricabatterie a 230 V. Leggo,mi informo e cerco di imparare ma sono limitato e non vorrei fare casini. Vorrei chiedere sulla sostituzione del caricabatterie a 230 V: se ho ben capito il caricabatterie carica la batteria servizi e quando è carica va ad alimentare con basso voltaggio quella motore (una specie di mantenimento carica).Se lascio l'impianto comè non va bene perchè il nuovo carica batterie lavora su più alto voltaggio e rovinerebbe la batteria. Qualcuno sa dirmi se c'è modo di modificare qualcosa per non fare più arrivare la corrente a quella batteria da quel caricabatterie ? Spero di non aver scritto delle sciocchezze . Grazie a chi avrà la bontà di darmi qualche dritta.
PRIMA DI FARE TUTTO DEVI TOGLIERE IL PARALLELATORE E METTERE UN DC-DC
Bisognerebbe sapere cosa hai come centralina
Per quanto chiedi
Spengi il caricabatterie senza muovere nulla e ne metti uno per là litio
Per caricare la BM come faceva il vecchio caricabatteria ti serve il CSB3-LT
L’MPPT deve essere settato su litio
È probabile che spengendo il caricabatterie non vedi più sul display la ricarica con 230 volt, ci sono alcuni accorgimenti per risolverlo.
Passare ad un impianto litio si devono avere delle accortezze, non è un impianto a cuor leggero, le litio soffrono il freddo e se stanno ferme con cariche prossime al 100%
P.S: Sono Amperora non Amper (AH)
Modificato da Grinza il 30/09/2026 alle 18:49:36
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 30/09/2026 alle: 19:47:28
Il progetto, al di là dei tecnicismi, va fatto anche tenendo in considerazione le utenze. Se hai il trivalente (come immagino), questo va a 12V in marcia, ergo, prende corrente dalla BS. Quindi il DCDC dovrà essere commisurato ai consumi e alla capacità di ricarica del DCDC, il quale, dipenderà dalla capacità dell'alternatore. Nel tuo caso hai bisogno, a mio parere, di dimensionare bene tutto. Ovvero, se parto con BS scarica, diciamo al 50% e mentre cammino ne consumo tra i 10 e i 15 per il frigo + varie, il mio DCDC dovrà erogare 15A + quello che serve per ricaricare. Ora, mettiamo un DCDC da 40A, te ne restano 25 che vanno alla BS che se fosse da 100Ah, necessiterebbe di 2h di viaggio. Quindi la domanda: possiamo chiedere al TUO alternatore di erogare continuativamente 40A? Qual'è la sua capacità?
L'impianto litio deve avere delle motivazioni e degli equilibri. Potresti (come dice Zalone... uso il congiuntivo laugh) ritrovarti ad aver speso dei soldi e non poterli sfruttare al meglio.
In realtà, si dovrebbe partire da una domanda: in base al tipo di uso che faccio del mezzo (libera, itinerante, stanziale con colonnina) e in base all'uso che faccio dell'energia (usata e approviggionata) ha senso PER ME passare al litio visto l'impegno di tempo e costo che comporterebbe?
Ovvio che potresti dirmi: il trivalente lo sposto direttamente sull'alternatore col relè così alla batteria i 40A ci vanno tutti.
Ma riesci a non far accorgere del trucchetto all'alternatore? wink
Totò diceva: è la somma che fa il totale!
Modificato da mimmo69 il 30/09/2026 alle 19:48:49
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 30/09/2026 alle: 20:45:57
Sempre un carico rimane...
Inserito il 30/09/2026 alle: 20:55:57
In risposta al messaggio di mimmo69 del 30/09/2026 alle 20:45:57
Scusa ho cancellato perché prima di arrivare al trivalente ha tante cose da risolvere, l’impianto litio è bello quanto ignorante, ciò che hai scritto fa capire che non si può navigare a vista.
Io sto progettando un impianto litio più per divertimento che per reale necessità, l’avrò modificato 50 volte, ma una cosa è chiara, il DC-DC sarà un 50A settato a 30A
Gege01
Gege01
18/07/2018 2164
Inserito il 01/10/2026 alle: 09:37:23
Anche io sto valutando un eventuale passaggio al litio. Non ho nemmeno un caricabatterie, ma un semplice alimentatore a tensione costante di 13.8V.
Personalmente lo lascerei; in questo modo, quando attaccato alla 220V, la litio non arriverà mai a fine carica e al bilanciamento preservando la durata della stessa. Per il bilanciamento e una ricarica completa al 100% ci penserà il pannello solare da 200W e un DC/DC da 20Ah in viaggio.
Il valore di 20A max è stato stabilito in base a 2 fattori:
  • cavo proveniente dal motore da 6mmq (non so se riuscirò a cambiarlo con uno da 16mmq);
  • calcolo dei consumi in viaggio che di notte (senza apporto del pannello) si attestano a circa - 4Ah. Quindi con un DC/DC da 20Ah ne dovrebbero arrivare in teoria 12/15Ah in batteria.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/10/2026 alle: 09:52:06
In risposta al messaggio di Gege01 del 01/10/2026 alle 09:37:23
Anche io sto valutando un eventuale passaggio al litio. Non ho nemmeno un caricabatterie, ma un semplice alimentatore a tensione costante di 13.8V. Personalmente lo lascerei; in questo modo, quando attaccato alla 220V, la
litio non arriverà mai a fine carica e al bilanciamento preservando la durata della stessa. Per il bilanciamento e una ricarica completa al 100% ci penserà il pannello solare da 200W e un DC/DC da 20Ah in viaggio. Il valore di 20A max è stato stabilito in base a 2 fattori: cavo proveniente dal motore da 6mmq (non so se riuscirò a cambiarlo con uno da 16mmq); calcolo dei consumi in viaggio che di notte (senza apporto del pannello) si attestano a circa - 4Ah. Quindi con un DC/DC da 20Ah ne dovrebbero arrivare in teoria 12/15Ah in batteria.
Anche con 13,8 V, se la corrente di carica scende a valori molto bassi, arriva al 100% solo che ci impiega più tempo... Solo che a tale tensione probabilmente, a seconda del BMS, non riallinea il SOC.
