Batteria servizi
1 20 59
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/11/2016 alle: 11:38:47
Salve
So che l'argomento è stato già parecchi trattato ma se qualche anima pia si ripete mi fa cosa gradita.
Ho un AGM da 80AH che ha 5 anni.
Ho un riscaldamento Ebespacker e questo week end dopo la seconda note di mattina la battria era a 10v!!
Vorrei prendere qualcosa con una Potenza maggiore. ecco le domande
1) Se prendo delle comuni piombo senza manutenzioni ci sono pericoli di uscita di gas in condizioni normali? L'idea è prenderne due da 80-90 Ah a prezzo basso
2)  Ho trovate le Varta Professional Dual Purpose AGM (
http://www.varta-automotive.it/...
che sono dedicate per auto con stop and go. Dato che sono AGM possono essere assimilate alle altre AGM?
Alex
Inserito il 03/11/2016 alle: 11:50:32
AGM è una tecnologia di costruzione che nulla ha a che fare con l'utilizzo che ne si vuol fare.
una batteria AGM progettata per avviare un motore, non è molto indicata per l'uso dei servizi per camper.
quello che ti serve è una batteria "trazione leggera" o AGM o a Piombo acido.
Una batteria da avviamento ( AGM o Piombo)  fornisce tanta corrente per brevi periodi ( motorino d'avviamento) mentre una batteria da trazione, fornisce  poca corrente per lunghi periodi ( servizi del camper) entrambe sono costruite in AGM, piombo e anche litio. A te la scelta.
Poi va bene anche la classica batteria del supermercato, ma la durata di essa sarà limitata.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/11/2016 alle: 12:05:13
Si mi era chiaro.
Ma con batteria da supermercato al Pb per avviamento ovrò problem di rilasci di gas ?
Alex
Inserito il 03/11/2016 alle: 12:21:05
si, se non applichi un tubo verso l'esterno del camper
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/11/2016 alle: 14:11:50
OK
Grazie1000
Alex
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2016 alle: 16:34:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/11/2016 alle 11:50:32
AGM è una tecnologia di costruzione che nulla ha a che fare con l'utilizzo che ne si vuol fare. una batteria AGM progettata per avviare un motore, non è molto indicata per l'uso dei servizi per camper. quello che ti serve
è una batteria trazione leggera o AGM o a Piombo acido. Una batteria da avviamento ( AGM o Piombo)  fornisce tanta corrente per brevi periodi ( motorino d'avviamento) mentre una batteria da trazione, fornisce  poca corrente per lunghi periodi ( servizi del camper) entrambe sono costruite in AGM, piombo e anche litio. A te la scelta. Poi va bene anche la classica batteria del supermercato, ma la durata di essa sarà limitata. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Scrivi:
Perchè sarà limitata?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 03/11/2016 alle: 16:45:06
In risposta al messaggio di alva.it del 03/11/2016 alle 16:34:27
Scrivi: Poi va bene anche la classica batteria del supermercato, ma la durata di essa sarà limitata. Perchè sarà limitata? [;)]73 de
difficile trovare batterie di qualità al supermercato e ancor  più difficile, anzi impossibile, trovare batterie da trazione.
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:02:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/11/2016 alle 16:45:06
difficile trovare batterie di qualità al supermercato e ancor  più difficile, anzi impossibile, trovare batterie da trazione. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Vedo che sei sicuro di te.
Quindi secondo il tuo punto di vista è più performante una batteria da 200€, rispetto ad una da 80€, a parità di capacità.
Mi sa che ti sbagli, il supermercato può spuntare prezzi migliori comprando grosse quantità di batterie, che poi sono più o meno identiche a quella più "blasonate". Semmai è l'uso che se ne fa di una batteria a decretarne la lunga vita la morte prematura, non certo il luogo dove si compra l'oggetto.
Quindi ben vengano le batterie da supermercato, cari amici le hanno, hanno speso poco, e col prezzo di una ne hanno due.
Ah... per tua informazione: batterie da avviamento, e le batterie da trazione sono la stessa cosa.
Semmai la differenza (non è detto) la fa la batteria a scarica lenta... che di norma al supermercato non c'è.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:18:06
Aggiungo che al supermercato se la batteria si scassa, te la cambiano per la durata di 24 mesi senza fare nessuna difficoltà. Fai lo stesso con una batteria da 200 euro comprata dal ricambista o peggio dal concessionario dove hai magari acquistato il camper.
Sempre a riguardo della garanzia, sia che costi 80 euro o costi 450 euro, la garanzia è sempre di 24 mesi, e per quelle più care dovrai dimostrare che le hai usate in maniera ottimale.
Modificato da cinquantuno il 03/11/2016 alle 17:18:52
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:19:27
Ciao Alva
Si mi è Chiara la differenza fra batteria al Pb  e quelle al piombo ma AGM ma mi è anche Chiara la differenza di prezzo.
Pensavo proprio di fare quello che dici tu prenderne di economiche ma due in modo che a parità di condizione avendo un accumulatore più grande le scarico meno
Va poi a capire quale è la cosa migliore.
E' anche vero che dopo 2 anni finite la garanzia .....
Alex
Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 04/11/2016 alle: 19:19:18
Scusate
Ho visto che le batteria PB automotive sono quasi tutte alte 190mm; avendo un Duscato x250 qualcuno sa se con questa altezza ci entra? Poi misurerò bene. pe ril cambio batterie dovrò levare i seggiolini vero?
Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 06/11/2016 alle: 19:29:40
Salve
Ho visto delle batterie da 100AH della Ursus e credo che prendo quelle. Visto che costano poco ne prendo due. Una sostituisce l'attuale che è sotto il sedile guidatore e l'altra vorrei metterla sotto il sedile passeggero.
Vorrei metterle in parallelo. Va bene un cavo da 25mmq? Devo mettere un fusibile? 30?
Alex
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 06/11/2016 alle: 21:10:07
sembra un paradosso, ma di norma  più costano e più fanno storie a riconoscere il difetto in garanzia perchè convinti che le loro batterie risultano perfette ,se le prendi al supermercato te la cambiano in garanzia anche il giorno prima della scadenza dei 24 mesi,
a voi la scelta
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 06/11/2016 alle 21:16:02
alva.it
alva.it
Inserito il 07/11/2016 alle: 00:48:11
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 06/11/2016 alle 19:29:40
Salve Ho visto delle batterie da 100AH della Ursus e credo che prendo quelle. Visto che costano poco ne prendo due. Una sostituisce l'attuale che è sotto il sedile guidatore e l'altra vorrei metterla sotto il sedile passeggero. Vorrei metterle in parallelo. Va bene un cavo da 25mmq? Devo mettere un fusibile? 30? Grazie Alessandro Alex
Ciao Alex,
se hai consumi normali un cavo da 25 mmq è esuberante. Uno da 10 mmq e vai sul sicuro. Inguainalo in un corrugato da 16 mm per evitare corto circuiti da sfergamento.
Fusibili da 30 Ampere su entrambi i poli positivi delle due batterie, ci sono morsetti con i fusibili.
Complimenti per la scelta, collega il tubetto per portare fuori i gas di idrogeno eventuali.
_____________73 de
alvaro IZ2MHT
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/11/2016 alle: 08:55:43
In risposta al messaggio di liveline del 06/11/2016 alle 21:10:07
sembra un paradosso, ma di norma  più costano e più fanno storie a riconoscere il difetto in garanzia perchè convinti che le loro batterie risultano perfette ,se le prendi al supermercato te la cambiano in garanzia anche il giorno prima della scadenza dei 24 mesi, a voi la scelta  vivi e lascia vivere
Esatto, proprio così, più le paghi, più i venditori hanno la puzza al naso e lo storcono per sostituirle!
X Autorolle7: Ottima scelta, le due batterie! Tieniti lo scontrino e vedrai che non lo dovrai neanche usare perchè se usate con cognizione dureranno almeno 4-5 anni.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 07/11/2016 alle: 09:41:46
Grazie mille delle info; ai due fusibili non avevo pensato!!!!
Allora non sono solo io che penso che il monad vada alla rovescia !!! Più costano e peggio è anche perchè pagandole poco si è più propensi a poterle cambiare prima.
Pensave che quando mi arrivano le carico separatamente sul camper per 24 ore ; misura le tensioni a vuoto se uguali monto. corretto?
Alex
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/11/2016 alle: 10:01:34
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 07/11/2016 alle 09:41:46
Grazie mille delle info; ai due fusibili non avevo pensato!!!! Allora non sono solo io che penso che il monad vada alla rovescia !!! Più costano e peggio è anche perchè pagandole poco si è più propensi a poterle cambiare
prima. Pensave che quando mi arrivano le carico separatamente sul camper per 24 ore ; misura le tensioni a vuoto se uguali monto. corretto?   Alex
Montale tranquillamente in parallelo secco e lascia che siano loro ad autogestirsi la ricarica. Non cominciare a trattarle una alla volta, lasciale sempre in parallelo sia quando carichi che quando prelevi corrente. L'impianto migliore è quello di unirle + con + e - con meno, e connettersi all'impianto del camper con il + di una batteria ed il meno dell'altra batteria, ricorda, come ha detto Alva i due fusibili. Più facile a farsi che a dirsi.
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 07/11/2016 alle: 10:31:02
Si pensavo di caricarle separatamento solo prima dell'installazione per evitare che se fossero a tensioni differenti passassero correnti importanti vista la ridotta resistenza delle batteria. Po dopo installazione tutto in parallel permanente!!!
Alex
alva.it
alva.it
Inserito il 07/11/2016 alle: 13:10:30
Alex, non passa nessuna corrente importante e i connettori non scintillano.
Fai senza caricarle separatamente.
Poi la carica e la scarica se la segolano da sole.
Modificato da alva.it il 07/11/2016 alle 13:11:16
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 08/11/2016 alle: 14:30:34
Alva
Grazie1000
Alex
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 08/11/2016 alle: 17:13:53
Ciao Alva, anche se mi hai già dato qualche parere qua e là ed Dash mi dato molte info (sull'altro post), sono ancora alle prese con la sostituzione delle batterie.
Devo installarne due nel gavone/doppio pavimento e quindi non sarebbero facilmente ispezionabili i tappi superiori per fare la manutenzione. Quindi meglio qualcosa senza manutenzione.
Tra agm e acido libero credo di aver capito che ci sia ben poca differenza. Ma tra quelle da avviamento e quelle a scarica lenta ?  Quanto cambia la resa tra le due tipologie ?  E' vero che costano meno ma  non vorrei che pur risparmiando, mi trovassi poi con un'autonomia che da 2/3 notti si riduce a 1/1,5.
Modificato da volvo960 il 08/11/2016 alle 17:15:55
TripItinerary
8 minuti fa
