Batteria servizi
1 20 15
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 05/12/2021 alle: 11:55:09
buongiorno ho una informazione da chiedere a chi ne sa più  di me, vorrei sapere la batteria servizi quando è  carica stando a corrente collegata a quanti volt deve stare, a me quando si stabilizzà è  a 13.4 volt anché se c'è  la corrente 220 collegata, però  se accendo la tv o altro componente sale a 14. 1 , 14,2 volt, ringrazio se qualcuno vorrà rispondere⁸
giovanni
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 05/12/2021 alle: 12:26:21
In risposta al messaggio di krizia del 05/12/2021 alle 11:55:09
× Anteprima buongiorno ho una informazione da chiedere a chi ne sa più  di me, vorrei sapere la batteria servizi quando è  carica stando a corrente collegata a quanti volt deve stare, a me quando si stabilizzà è
a 13.4 volt anché se c'è  la corrente 220 collegata, però  se accendo la tv o altro componente sale a 14. 1 , 14,2 volt, ringrazio se qualcuno vorrà rispondere⁸ giovanni
Tipo di caricabatterie?
Tipo di batteria?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 05/12/2021 alle: 12:28:57
Penso sia normale che a fine carica si stabilizza a 13,4v, e che con una utenza accesa inizi nuovamente a caricare
Diciamo che così repentinamente, probabile batteria  dasostituire
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/12/2021 alle: 12:29:34
Non è che hai posto una domanda con un bel punto di domanda comunque se non sono presuntuoso credo di aver capito.
l' alimentatore carica la batt. S. ma quando accendi un utilizzatore la sua tensione cala (ed è normale).
il caricabatterie vede la batteria scarica e ridà energia facendo salire il valore di tensione ( I Volt).
La cosa è normale. ( forse la batteria non è proprio in forma come in giovane età)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 05/12/2021 alle: 15:05:18
Da quanto dici ciò che accade è normale... la batteria quando è carica va in mantenimento quindi, attaccato a 230v, puoi trovare a secondo della tipologia delle batterie non più di 13,8/13,9... quando attacchi un'utenza il cb rileva un prelievo e alza la tensione, anche qui a secondo della tipologia delle batterie, che può arrivare a 14,7/14,9, con batterie cariche a riposo e fuori rete dovresti avere 13.1/13.3...
Inserito il 05/12/2021 alle: 17:31:29
Situazione normale, (dovremmo sapere i consumi del TV), ma è probabile che la BS sia ormai scarsa.
Finchè stai sotto 220 non avrai problemi, ma quando staccherai il 220, conoscerai la verità sulle condizioni della BS.
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 19/12/2021 alle: 18:46:58
In risposta al messaggio di emmespanish del 05/12/2021 alle 15:05:18
buona sera emmespanish, grazie della risposta a grandi linee succede quello che mi hai spiegato, oggi però sono uscito con il camper (camper nuovo circa 1 anno con batteria agm) è  ho viaggiato per circa 1,30 minuti poi mi sono fermato e ho acceso sia tv che stufa ( non allacciato a 220v quindi solo con pannello) il voltometro e sceso a 12.8 dopo circa 2 ore di stufa accesa e circa  40 minuti di tv e sceso a 12.4v, ormai ora di ripartire ho spento tutto e il voltometro è  subito risalito a 13.8, secondo te è normale? ho vado in assistenza? ti sarei grato se puoi consigliarmi. grazie giovanni
giovanni
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 19/12/2021 alle: 18:53:08
giovanni
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/12/2021 alle: 00:30:09
In risposta al messaggio di krizia del 19/12/2021 alle 18:53:08
Ciao Giovanni, dovresti verificare i consumi, ipotizziamo che tra tv e stufa con ventilazione forzata, più luci e quant'altro potresti arrivare a prelevare anche 10Ah, diciamo 8Ah, con una batteria da 100Ah, dopo 5 ore con questo prelievo hai quasi finito l'autonomia, considerato che, per non danneggiarla, la disponibilità reale di una batteria è circa la metà della sua capacità totale... considera che quando arrivi a 12v è ora di ricaricare, tu eri a 12.4 dopo circa 2 ore e quaranta per cui da calcoli spannometrici ci dovresti più  o meno stare... va anche detto che forse la tua batteria non gode di buonissima salute... se per caso qualche volta non è stata ricaricata prontamente dopo un utilizzo, oppure ha subito una scarica profonda, potrebbe aver perso parte della sua capacità...
Modificato da emmespanish il 20/12/2021 alle 00:31:40
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/12/2021 alle: 07:31:26
...ricalcolando probabilmente i consumi sono meno... la stufa in partenza consuma circa 5Ah, a regime diciamo 3Ah, la tv circa 2Ah, mettiamo un altro Ah per luci e sono 6Ah... tradotto la batteria fa fatica a tenere la carica e ciò può dipendere da quanto detto prima, una scarica profonda o una non pronta ricarica dopo un utilizzo... potrebbe anche dipendere da altri fattori ovviamente o semplicemente la batteria difettosa, se è ancora in garanzia ti consiglio di portare il camper al rivenditore, di solito loro gli fanno fare un ciclo di desolfatazione, se non risolvono te la devono sostituire, la garanzia europea sono due anni...
Inserito il 20/12/2021 alle: 08:18:45
La TV è l' incognita, e temo che 2 Ah siano molto pochi...senza il dato TV, stiamo ipotizzando nel nulla.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/12/2021 alle: 10:03:29
In risposta al messaggio di masivo del 20/12/2021 alle 08:18:45
Vero, se fossero 30watt, che è più o meno il consumo di un 15 pollici, sarebbero 2,5Ah ma potrebbero essere di più... facci sapere quanto è grande il tuo tv oppure leggi la targhetta sul retro del tv...
krizia
krizia
09/11/2012 15
Inserito il 20/12/2021 alle: 10:48:25
In risposta al messaggio di emmespanish del 20/12/2021 alle 10:03:29
3A 36w 24 pollici telesystem
giovanni
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/12/2021 alle: 10:58:30
In risposta al messaggio di krizia del 20/12/2021 alle 10:48:25
Perfetto, a questo punto o hai qualche assorbimento latente, oppure la batteria per qualche motivo si è indebolita... purtroppo sotto questo aspetto le agm sono delicate, basta una sola scarica profonda per danneggiarle irreversibilmente e anche desolfatandole si risolve poco perché essendo l'elettrolita trattenuto da panetti di fibra di vetro, quest'ultimo si asciuga e la batteria, essendo sigillata, fai fatica a recuperarla...
Inserito il 20/12/2021 alle: 12:02:51
Secondo me sei nella norma, ormai con una sola BS, in inverno si fatica...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/12/2021 alle: 19:37:56
Diciamo che avere un consumo di 6/8Ah, considerate tutte le utenze (stufa, tv, luci, inverter) è la norma, poi se la tv ha un'antenna satellitare, anch'essa consuma un po' quando è aperta, inoltre il decoder, poi la pompa quando apriamo l'acqua, i vari device collegati alle porte USB, potremmo arrivare tranquillamente a sfiorare i 10Ah di assorbimento e in taluni casi superarli... con questi consumi una batteria da 100Ah dura 6 ore quando va bene...
sul mio camper, avendo un amperometro, ho fatto una prova accendendo la stufa, tutte le luci contemporaneamente, l'inverter, la cappa aspirante in cucina, tv e decoder, arrivo a consumare quasi 12Ah...
