batteria servizi
1 20 7
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/11/2007 alle: 21:41:56
ciao a tutti sapete dirmi quanto puo o dovrebbe durare 1 batteria carica al massimo e con solo 9 mesi di vita, il mio problema e ke se la notte alzo la stufa sui 4,5 resto senza stufa e luci cioe batteria morta
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/11/2007 alle: 22:01:41
Ciao , se vuoi un consiglio sostituisci la bs di serie con una batteria SERIA, se poi hai una combi 600 come la mia ti consiglio di modificare l'impianto e collegarla direttamente ( con interrutore e fusibile ) alla batteria , guadagni circa 1 volt (prove da me fatte) Ciao Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/11/2007 alle: 22:06:13
cioe fammi capire diretta scarica di meno la batteria, poi nn avrei piu ne timer
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/11/2007 alle: 22:11:01
Non è che non scarica meno la bs, ma se hai un guadagno di 1 volt, ti va in blocco x mancanza di corrente in tempi più lunghi, x quanto riguarda il taimer non cambia nulla. Ciao Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/11/2007 alle: 22:16:04
[per farti capire io stanotte verso le 5 mi sono svegliato ke sentivo freddo e sorpresa camper morto senza luci senza stufa e acqua perke la combi a aperto per mancanza di corrente e per effetto sifone a vuotato tutto , la combi dovrebbe staccare verso le 10,5 volt ma la centralina del camper sicuramnte stacca ancora prima o almeno credo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/11/2007 alle: 22:23:27
No , x la mia esperienza va in blocco prima la combi, comunque , modifica a parte probabilmente avrai una batteria scarsa , hai provato a guardare la centralina che voltaggio ti dava? Ciao Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/11/2007 alle: 00:31:24
ciao paolo o 1 bs da 105 ah al gel scarika lenta , nn o potuto vedere se quanto mi dava di tensione in quanto nn si accendava piu propio la centralina o dovuto mettere in moto in camper anke per spostarmi visto ke cera gente ke dormiva cmq appena acceso gia dava 12 e rotte pero era acceso e cmq appena spento e crollata con poco poi e uscito il sole e il panello a tirato il resto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 10/11/2007 alle: 11:32:50
Fermo restando che bisognarebbe valutare il consumo elettrico complessivo (se ad esempio hai un grosso inverter con cui usi l'asciugacapelli consumi un enormità già in breve tempo), prima di sostituire la batteria (o far sostituire in garanzia la batteria visto che ha solo 9 mesi) io ti consiglio di far verificare anche se è presente qualche dispersione nell'impianto o se, a causa magari du un qualche collegamento lento, la carica non avviene come deve. Tu scrivi che hai dei pannelli solari, per cui, se il camper è rimessato allo scoperto, dovresti avere quasi la certezza di partire sempre con le batterie pienamente cariche e l'autonomia dovrebbe essere superiore. Se poi decidi di sostituire la batteria, magari mettendo tu la differenza di costo tra la batteria di serie ed una maggiormente idonea, orientati verso una batteria AGM o una batteria AGM con celle a spirale. A mio parere, particolarmente pensando di fare un uso invernale del camper, la maggiore spesa per una (o più di una) batteria AGM o con celle a spirale, è un buon investimento, a maggior ragione se si pensa di tenere il camper a lungo. Per leggere delle varie tipologie di batterie servizi e dei loro pregi e difetti puoi fare una ricerca tra gli interventi precedenti utilizzando la funzione Cerca, in alto a destra nella pagina, utilizzando come parole chiave: AGM, Batteria servizi, batterie servizi, celle a spirale, Optima, Exide. Ciao, Aldo P.S.: è mia opinione personale che le batterie con elettrolito in gel non siano la scelta migliore come batteria servizi per un camper e preferirei o una batteria AGM (sia essa con o senza celle as pirale) o una batteria con elettrolito liquido a scarica lenta (cosiddette per trazione o semitrazione).
Modificato da ilnicolaldo il 10/11/2007 alle 11:35:21
Cbe non funziona più ?
58 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
