batteria servizi
1 20 10
paolam
paolam
17/01/2007 40
Inserito il 08/07/2008 alle: 13:26:05
4 giorni di vacanza al mare ,in campeggio,allacciati alla 220...ad un certo punto un forte odore di uova marce,pensiamo alle fognature visto che di notte c'era stato un bel temporale che aveva ripulito un po' tutto...salgo in camper prendo dei vestiti dall'armadio e dentro all'armadio stesso un calore bestiale...e un'odore ancora più forte..morale...dalla batteria servizi stava fuoriuscendo acido che ha bruciacchiato il vano dov'è alloggiata e intaccato (molto poco)qualche filo elettrico !! Vi chiedo:ma è normale una cosa del genere ?? Ci dovrebbe essere qualcosa che segnala il malfunzionamento della BS ? La centralina continuava a dire che non c'erano problemi all'impianto anche quando la temperatura era di 80°C...Il ns. camper è un RIMOR SB 688tc del 2005 con un apposito vano esterno dove sono alloggiati la BS e l'alimentatore. Grazie a tutti per l'attenzione.Ciao.
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 08/07/2008 alle: 15:21:46
La centralina fino a quando la batteria fornisce una tensione adeguata continua a dire che e' tutto ok! Ma da dove fuoriusciva il liquido? Piuttosto controlla il caricabatteria, non vorrei che caricasse troppo o troppo veloce . un saluto resma
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 08/07/2008 alle: 15:22:53
Visto che dovrai comperare una nuova batteria, valuta una AGM da 100/120Ah, lunga resa e assenza di acidi ciao!!!
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 08/07/2008 alle: 22:28:38
Probabilmente era andato in corto o parzialmente in corto un elemento, per cui gli altri venivano sovraccaricati senza che la centralina potesse rilevare l'inconveniente. Dovendo, indubbiamente, cambiare la batteria, ti consiglio anch'io una AGM, in cui un inconveniente del genere è praticamente impossibile. Ciao, Aldo
paolam
paolam
17/01/2007 40
Inserito il 09/07/2008 alle: 13:23:42
La batteria perdeva lateralmente in alto da una specie di "cerchietto con retina filtro" grande quanto un moneta da 10 cent.Quando vado a casa guardo meglio per essere più precisa e vi specifico anche la marca !Ma poteva "bruciare" tutto l'impianto ? nel senso che se non fossimo stati lì ,che poteva succedere? Grazie ancora e Ciao.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/07/2008 alle: 15:50:20
Probabilmente bruciare tutto no, ma hai rischiato di trovarti con il camper mangiato dall'acido e la batteria poggiata sul piano stradale. Oltre a sostituire la batteria (ti consiglio una AGM, che ti metterebbe al riparo da questi rischi) e a verificare comunque che l'impianto di ricarica sia a posto (fallo controllare ad un elettrauto che abbia pratica con i camper e, possibilmente, proprio con quel tipo di camper, non ti affidare ad un elettrauto qualunque che, non conoscendo gli impianti, potrebbe valutare in modo errato e fare piu' danni che altro), io ti consiglierei di lavare accuratamente, con sapone, tutta la zona vicina a dove era la batteria, in modo da togliere ogni traccia di acido che, altrimenti, continuerebbe lentamente a "digerire" il legno e il metallo circostanti. Ciao, Aldo
paolam
paolam
17/01/2007 40
Inserito il 10/07/2008 alle: 11:10:03
Grazie per i consigli.Dove posso acquistare le batterie che mi consigliate ? Oltre la marca devo chiedere qualcosa tipo modello o simile ?
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 10/07/2008 alle: 13:53:56
Ciao, basta dire batteria AGM e specificare gli Ampere che ti interessano considerando che già una 75A/80A AGM rende almeno quanto una 100A di tipo tradizionale. Per l'acquisto puoi provare anche tra gli innumerevoli siti internet specializzati nel settore. Ciao e buoni chilometri.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/07/2008 alle: 07:58:38
Guarda anche tra le batterie AGM usate su ebay, costano molto poco e, generalmente, durano ancora senza problemi per diversi anni. Sono batterie usate in gruppi di emergenza che vengono sostituite, per prudenza, molto prima della naturale fine della vita e che sono sempre state caricate in modo pressoche' ottimale. A volte forniscono prestazioni addirittura migliori di batterie nuove che sono rimaste immagazzinate malamente troppo a lungo. Ciao, Aldo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 11/07/2008 alle: 10:15:59
Quoto Aldo, io ne ho presa una per me e una per mio cognato AGM su ebay, spendendo poco e avendo ottimi risultati.....trovo comunque scandaloso che su camper nuovi tanto decantati dai venditori di fascia medio-alta installare ancora batterie tradizionali con acido......[xx(]
paolam
paolam
17/01/2007 40
Inserito il 11/07/2008 alle: 11:31:17
In effetti hai proprio ragione .....forse meglio adesso che in alcune marche la BS non la mettono proprio [:D]!! Però ad essere sinceri è l'unico problema che si ha dato fin ora....però fossimo stati in giro senza appoggiarci ad un campeggio...[}:)] Adesso seguo i vs. consigli e vado a dare un'occhiata su ebay e naturalmente se ho problemi chiedero' altri consigli. Grazie a tutti.Paola
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
