Batterie servizi agm
1 20 41
Ciuspo
Ciuspo
28/10/2023 49
Inserito il 27/11/2025 alle: 18:52:47
Buongiorno, le batterie agm di un anno dopo un'ora con tv e riscaldamento truma combi 4 diesel sono andate completamente giù, dovendo spegnere sia il riscaldamento che tv per poter utilizzare la luce interna. Qualcuno sa di cosa possa essere accaduto in base a vostra esperienza.
Inserito il 27/11/2025 alle: 19:14:38
Di solito questo succede, se non sono mai state caricate bene al 100% e magari si è sempre prelevato più di quello che si è caricato....qiundi lentamente perdono Ampere e se ne vanno.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 27/11/2025 alle: 21:39:42
In risposta al messaggio di Ciuspo del 27/11/2025 alle 18:52:47
Buongiorno, le batterie agm di un anno dopo un'ora con tv e riscaldamento truma combi 4 diesel sono andate completamente giù, dovendo spegnere sia il riscaldamento che tv per poter utilizzare la luce interna. Qualcuno sa di cosa possa essere accaduto in base a vostra esperienza.  Grazie
mancano le caratteristiche per fare una valutazione marca ah ecc.
Inserito il 28/11/2025 alle: 08:20:40
Scrivi di batterie, quindi le tua batterie per i servizi sono più di 1.
Cha capacità hanno ? Quanti Ah ?
Come le mantieni durante il rimessaggio ?
Quali utenze hai in camper oltre alle citate Truma D e TV ? E la Tv quanto assorbe ?
Qual era lo stato di carica delle batterie quando hai iniziato la sosta ?
Sei certo ch i tuoi sistemi di ricarica funzionino ? Alternatore, Carcabatteria, Fotovoltaico ?
Con questi dati possiamo forse cercare di individuare la criticità.
Inserito il 28/11/2025 alle: 12:33:32
In attesa di una tua risposta ai chiarimenti chiesti qui sopra di Paolo, ti prevengo scrivendo di non pensare di ricaricare le batterie dei servizi con l'alternatore: per far si che questo avvenga, devi viaggiare almeno due giorni di seguito per portarla alla quasi massima carica.
Furio59
Furio59
Inserito il 28/11/2025 alle: 14:28:45
Secondo me lo avete fatto andare in crisi laugh
Furio
Inserito il 28/11/2025 alle: 14:35:35
In risposta al messaggio di Furio59 del 28/11/2025 alle 14:28:45
Senza dare infomzioni deve sperare nella risposta del mago Othelma...
Ciuspo
Ciuspo
28/10/2023 49
Inserito il 28/11/2025 alle: 17:58:12
In risposta al messaggio di masivo del 27/11/2025 alle 19:14:38
Grazie x le vostre risposte.
In pratica le batterie sono 2 agm che tengo sempre in carica quando sono in aree camper, quando è successo l'inconveniente che ho citato le batterie al momento della sosta x la notte erano cariche al 100% mi sembra strano che batterie mantenute bene in carica dopo mezz'ora di accensione del truma diesel e tv siano andate completamente a zero, deve esserci qualche altro problema.
Comunque ho contattato la concessionaria Gatti San Giuliano vecchi Alessandria che mi hanno detto di portarlo da loro.
Quando avrò risolto vi farò sapere di cosa si trattava.
Un saluto e ancora grazie x i vostri commenti.
Saluti
Antonello Alias Ciuspo
Inserito il 29/11/2025 alle: 08:47:55
In risposta al messaggio di Ciuspo del 28/11/2025 alle 17:58:12
Grazie x le vostre risposte. In pratica le batterie sono 2 agm che tengo sempre in carica quando sono in aree camper, quando è successo l'inconveniente che ho citato le batterie al momento della sosta x la notte erano cariche
al 100% mi sembra strano che batterie mantenute bene in carica dopo mezz'ora di accensione del truma diesel e tv siano andate completamente a zero, deve esserci qualche altro problema.  Comunque ho contattato la concessionaria Gatti San Giuliano vecchi Alessandria che mi hanno detto di portarlo da loro. Quando avrò risolto vi farò sapere di cosa si trattava. Un saluto e ancora grazie x i vostri commenti. Saluti Antonello Alias Ciuspo
le opzioni non sono poi tante...
1) batterie da cambiare perchè esauste
2) batterie non ben caricate e quindi scariche, cosa possibile se si è viaggito per km poi ci si è fermati
3) sono presenti assorbimenti oltre a quelli delle utenze note che scaricano le BS.
Scommetto che il conce dirà che le batterie sono da cambiare... cosa che può essere anche corretta, ma è il perchè dopo 1 anno le batterie siano da cambiare che va indagato... altrimenti tra 1 anno dovrai cambiarle di nuovo...
Ciuspo
Ciuspo
28/10/2023 49
Inserito il 29/11/2025 alle: 14:42:40
In risposta al messaggio di Laikone del 29/11/2025 alle 08:47:55
le opzioni non sono poi tante... 1) batterie da cambiare perchè esauste 2) batterie non ben caricate e quindi scariche, cosa possibile se si è viaggito per km poi ci si è fermati 3) sono presenti assorbimenti oltre a quelli
delle utenze note che scaricano le BS. Scommetto che il conce dirà che le batterie sono da cambiare... cosa che può essere anche corretta, ma è il perchè dopo 1 anno le batterie siano da cambiare che va indagato... altrimenti tra 1 anno dovrai cambiarle di nuovo...
Vedremo cosa mi sarà detto dall'officina dove si trova il Van, vi terrò aggiornati.
Grazie x i vostri consigli.
Buona giornata
Ciuspo
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 29/11/2025 alle: 22:42:42
In risposta al messaggio di Ciuspo del 29/11/2025 alle 14:42:40
Vedremo cosa mi sarà detto dall'officina dove si trova il Van, vi terrò aggiornati. Grazie x i vostri consigli.  Buona giornata  Ciuspo
Quale è la marca di queste batterie
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 30/11/2025 alle: 07:26:24
A me sembra strano che 2 batterie AGM siano tenute sempre in carica.
Le hai collegate in parallelo o hai qualche sistema che eviti che vivano e muoiano sempre insieme?
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 30/11/2025 alle: 07:46:04
forse basta desolfatarle
Inserito il 30/11/2025 alle: 08:33:17
Se hai un tester digitale, anche da 5 euro, potresti cominciare a misurare qualcosa, poi qui sul forum riceverai risposte disinteressate.
Chiedere se servono due batterie nuove a chi vende batterie non è una grande idea...
Se poi hai qualcosa che le rovina, la vendita annuale è assicurata.
Ciuspo
Ciuspo
28/10/2023 49
Inserito il 30/11/2025 alle: 11:09:46
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 30/11/2025 alle 07:26:24
A me sembra strano che 2 batterie AGM siano tenute sempre in carica.  Le hai collegate in parallelo o hai qualche sistema che eviti che vivano e muoiano sempre insieme?
Buongiorno, le batterie non sono in parallelo ma col CBS,  l'officina sta controllando il motivo dell'inconveniente spediamo bene.
Buona domenica  a tutti.
Inserito il 30/11/2025 alle: 11:40:11
In risposta al messaggio di Ciuspo del 30/11/2025 alle 11:09:46
Buongiorno, le batterie non sono in parallelo ma col CBS,  l'officina sta controllando il motivo dell'inconveniente spediamo bene. Buona domenica  a tutti.
Potrebbe essere questo il problema.
Inserito il 30/11/2025 alle: 14:31:07
il cbs NON è un accessorio che mette in parallelo le batterie, ma un accessorio che permette di caricare la BM.
Inserito il 30/11/2025 alle: 16:21:24
Quattordici anni di esperienza con Truma Combi D 6.
Una agm, completamente carica, alcune ore di autonomia.
Due agm completamente cariche, meno di una notte di autonomia.
Spiegazione semplice: la Combi D per tenere la temperatura impostata, si spegne e si accende ogni 10 minuti circa.
Ad ogni spegnimento un assorbimento di 10-15 ampere per due minuti.
Stessa cosa ad ogni avviamento.
Come e' noto, le batterie al piombo, sotto carichi importanti per periodo prolungati,  vanno giu' di tensione.
Risolto con una litio da 100Ah.
La nuova Combi D, per quanto ho potuto provare, ha una logica di funzionamento del tutto differente.
Inserito il 30/11/2025 alle: 16:30:28
In risposta al messaggio di Laikone del 30/11/2025 alle 14:31:07
Temo intenda un BDS, che su 2 AGM identiche, da più danni che vantaggi se non viene bloccato sul parallelo fisso.
Inserito il 30/11/2025 alle: 17:08:46
In risposta al messaggio di masivo del 30/11/2025 alle 16:30:28
non lo so... attendiamo altre info wink
Inserito il 30/11/2025 alle: 17:14:10
...poi passerò sempre per il rompi****o di turno... ma leggo cose che non stanno ne in cielo ne in terra...
Cioè... un normale comperista dotato di un riscldatore a gasolio sia esso Combi, Webasto ecc. ecc. con 2 AGM non va oltre una notte?
Ma siete seri?
E' palese che se la cosa fosse vera c'è qualcosa che non va nell'impianto o nelle BS scelte...
200Ah in una notte scarsa?
ammazza oh, e come hanno fatto tutti quelli che han sempre avuto dall'inizio questo tipo di riscaldatori?
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
