Batterie servizi agm
3 20 41
Ciuspo
Ciuspo
28/10/2023 49
Inserito il 03/12/2025 alle: 21:54:36
In risposta al messaggio di Laikone del 03/12/2025 alle 21:46:12
farei una semplice verifica che non costa nulla... Accendi il mezzo e verifica con un tester quanti Volt arrivano alla BS manari con il motore su di giri... poi accendi il frigo a 12V alla massima temperatura, ricontrolla
la tensione sulla BS... accendi anche i fari in modo tale da ricreare una condizione di viaggio e ricontrolla la tensione... Se tutto sembra vada bene, al prossimo viaggio, prima di fermarti e spegnere il mezzo controlla la tensione sulla BS. Se è sempre prossima ai 14V tutto ok, ma se vedi 13V o addirittura meno, ecco scoperto l'arcano...
Sarà fatto.
