quote:Originally posted by ilnicolaldoE' dal lontano 1976 che uso le batterie dei servizi messe in parallelo, MAI AVUTO NESSUN TIPO DI PROBLEMA....
Io ritengo che il collegamento in parallelo diretto tra le batterie sia il migliore collegamento tecnicamente possibile, nonostante la cosa non convinca tutti. Posso convenire sia opportuno farlo con batterie identiche e di pari anzianità, ma se sono istallati pannelli solari, anche piccoli, che compensino almeno la naturale autoscarica, è possibile montare senza alcun problema anche batterie completamente diverse, come ho fatto io che ho montato una batteria Optima Blu da 75Ah in parallelo con 3 batterie da 17Ah recuperate da un ufficio che le aveva accantonate come ricambio per i gruppi di continuità. Ciao, Aldo
