Black-out misterioso centralina cellula
1 20 14
Andrea44
Andrea44
18/02/2020 28
Inserito il 13/08/2026 alle: 12:22:09
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e ieri sera mentre ero in  libera ho avuto un improvviso blackout in cellula. Tutti i servizi attaccati al quadro comando (pompa acqua, luci e frigo) hanno smesso improvvisamente di funzionare e la centralina da cui si controllano anche livello acqua e carica delle batterie si è completamente spenta. Tutti gli altri accessori collegati direttamente alle due batterie servizi AGM continuavano invece a ricevere corrente (webasto, condizionatore, inverter). Il sistema BDS 180 era ancora in funzione (le due batterie un po' scariche, ma non a terra) e stessa cosa l'impianto fotovoltaico. Ho controllato i fusibili ed erano tutti in buono stato. La mattina successiva, oggi, sono tornato al camper e magicamente ha ripreso tutto a funzionare.
Qualche idea su cosa possa essere successo? Vorrei capire ed evitare di ripresenti il problema in viaggio. Grazie a chi mi potrà aiutare!
Buoni Km!
Inserito il 13/08/2026 alle: 15:22:37
Senza avere dati certi si fa fatica a capire, avresti dovuto misurare almeno la tensione delle batterie... così a naso direi che erano scariche le batterie e oggi il fotovoltaico ha integrato qualcosa e tutto ha ripreso a funzionare...ma senza dati è solo una delle tante ipotesi.
Tiziano
Andrea44
Andrea44
18/02/2020 28
Inserito il 13/08/2026 alle: 15:39:50
In risposta al messaggio di banoyo del 13/08/2026 alle 15:22:37
Sì, mi scuso, integro subito.
Le batterie al momento dello stacco erano su 12,3 circa. Sono due agm una da 120A e l'altra da 100A. La seconda mi sta dando qualche problema perché temo si sia usurata (il bds mi dà stato salute al 10%) e oggi ho notato ha ossidato il polo negativo. Però una volta staccato tutto sono risalite a livelli accettabili tanto che lo stesso bds mi dava un'autonomia di 86h. Come detto le batterie non erano carichissime, ma avevo comunque la possibilità di utilizzare inverter e clima tanto che ho acceso l'aspirapolvere per togliere lo sporco quando ho aperto il vano centralina. Mi sono anche messo alla guida per 30 minuti in autostrada e all'arrivo la centralina era ancora KO. Stamattina la tensione delle batterie misurava 13.3 per entrambe. Pensavo più a uno stacco di sicurezza per uno sbalzo di tensione improvviso o anche per un aumento di calore, non so se sono fuori strada. Grazie della risposta :)
Buoni Km!
Inserito il 13/08/2026 alle: 19:15:31
In risposta al messaggio di Andrea44 del 13/08/2026 alle 15:39:50
Sì, mi scuso, integro subito. Le batterie al momento dello stacco erano su 12,3 circa. Sono due agm una da 120A e l'altra da 100A. La seconda mi sta dando qualche problema perché temo si sia usurata (il bds mi dà stato
Quella centralina non ha nessun stacco di sicurezza
Quindi, o le batterie sono morte, o c'è qualche connessione fatiscente
Andrea44
Andrea44
18/02/2020 28
Inserito il 26/08/2026 alle: 09:31:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/08/2026 alle 19:15:31
Quella centralina non ha nessun stacco di sicurezza Quindi, o le batterie sono morte, o c'è qualche connessione fatiscente
Buongiorno, ho finalmente risolto! Lo scrivo qua così che possa essere utile anche ad altri.
Oggi in campeggio mi è capitata la stessa cosa, mi sono allacciato alla corrente temendo fossero appunto le batterie scariche, ma dopo aver raggiunto una soglia di carica decente ancora nessun segno di vita. Mi sono poi accorto che la centralina Victron (del pannello solare) non stava erogando corrente. Tramite l'applicazione ho notato che l'uscita del carico era "spenta". Sono andato sulle impostazioni di uscita del carico ed era selezionata l'opzione "Battery Life". Disattivandola ed impostando invece "Always on" ha ripreso a funzionare immediatamente tutto. Facendo la prova con "Always off" si staccava nuovamente tutto. Insomma, il rigido algoritmo del Victron sull'opzione Battery Life mi alzava la soglia di carica per preservare la vita delle batterie e staccando l'uscita del carico qualora il livello di carica non fosse sufficiente. Questo controllo, che già fa il BDS 180 era quindi inutilmente ridondante e mi portava a black-out improvvisi. Mistero risolto. Grazie mille delle risposte e dell'aiuto! Buoni km a tutti!
Buoni Km!
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 26/08/2026 alle: 12:21:56
ciao ,
Significa che chi ti ha  montato il FV ha messo tutto l'impianto sotto l'uscita LOAD dell 'MPPT senza spiegartelo.
Se ti si "fotte" l'MPPT sei a piedi a maggior ragione su un mezzo del 2000 che di automatismi inutili in centralina non ne ha.
vedrei di predisporre un bypass o cmq essere consapevole di come si fa.
Inserito il 26/08/2026 alle: 13:19:43
In risposta al messaggio di Andrea44 del 26/08/2026 alle 09:31:54
Buongiorno, ho finalmente risolto! Lo scrivo qua così che possa essere utile anche ad altri. Oggi in campeggio mi è capitata la stessa cosa, mi sono allacciato alla corrente temendo fossero appunto le batterie scariche,
ma dopo aver raggiunto una soglia di carica decente ancora nessun segno di vita. Mi sono poi accorto che la centralina Victron (del pannello solare) non stava erogando corrente. Tramite l'applicazione ho notato che l'uscita del carico era spenta. Sono andato sulle impostazioni di uscita del carico ed era selezionata l'opzione Battery Life. Disattivandola ed impostando invece Always on ha ripreso a funzionare immediatamente tutto. Facendo la prova con Always off si staccava nuovamente tutto. Insomma, il rigido algoritmo del Victron sull'opzione Battery Life mi alzava la soglia di carica per preservare la vita delle batterie e staccando l'uscita del carico qualora il livello di carica non fosse sufficiente. Questo controllo, che già fa il BDS 180 era quindi inutilmente ridondante e mi portava a black-out improvvisi. Mistero risolto. Grazie mille delle risposte e dell'aiuto! Buoni km a tutti!
Il problema non e' stato causato dal rigido ma sicuro comportamento dell'algoritmo ma piuttosto dall'incompetenza di chi ha installato un apparato senza aver la minima idea del suo funzionamento.
Le uscite Load nei vari regolatori solari (non solo Victron), vanno bene per alimentare un po' di tutto ma con cognizioni di causa ben precise,  il totale carico degli accessori che compongono l'impianto del camper dev'essere comunque disposto lungo una linea diretta con le batterie, naturalmente previe tutte le precauzioni di protezione.
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/08/2026 alle 13:21:54
Andrea44
Andrea44
18/02/2020 28
Inserito il 26/08/2026 alle: 19:51:04
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/08/2026 alle 12:21:56
ciao ,  Significa che chi ti ha  montato il FV ha messo tutto l'impianto sotto l'uscita LOAD dell 'MPPT senza spiegartelo. Se ti si fotte l'MPPT sei a piedi a maggior ragione su un mezzo del 2000 che di automatismi inutili in centralina non ne ha. vedrei di predisporre un bypass o cmq essere consapevole di come si fa. ciao
Ciao, grazie della risposta!
Ecco infatti non mi spiegavo per quale motivo dovesse passare tutto di lì. Posso chiederti un consiglio su come fare un bypass di emergenza o eventualmente ricalibrare l'impianto? Sono le prime volte, ma ho una buona manualità e vorrei fare questi lavori in autonomia per evitare di ritrovarmi nella stessa situazione affidandomi ad altri. Grazie!
Buoni Km!
Andrea44
Andrea44
18/02/2020 28
Inserito il 26/08/2026 alle: 19:54:04
In risposta al messaggio di Szopen del 26/08/2026 alle 13:19:43
Il problema non e' stato causato dal rigido ma sicuro comportamento dell'algoritmo ma piuttosto dall'incompetenza di chi ha installato un apparato senza aver la minima idea del suo funzionamento. Le uscite Load nei vari
regolatori solari (non solo Victron), vanno bene per alimentare un po' di tutto ma con cognizioni di causa ben precise,  il totale carico degli accessori che compongono l'impianto del camper dev'essere comunque disposto lungo una linea diretta con le batterie, naturalmente previe tutte le precauzioni di protezione. Ciro.
Ciao e grazie della risposta!
Se hai tempo e voglia accetto volentieri consigli su come risistemare l'impianto a modo, così da evitare futuri malfunzionamenti.
Grazie!
Buoni Km!
Inserito il 26/08/2026 alle: 21:35:56
In risposta al messaggio di Andrea44 del 26/08/2026 alle 19:54:04
Ciao e grazie della risposta! Se hai tempo e voglia accetto volentieri consigli su come risistemare l'impianto a modo, così da evitare futuri malfunzionamenti. Grazie!
Quella uscita è una uscita controllata e serve ad alimentare piccoli carichi.
Giustamente chi ha fatto l'impianto a collegato i carichi importanti direttamente alla BS e ha lasciato poca roba su quella uscita.
Il problema è che doveva dirti che se la batteria scende sotto il limite impostato quella uscita si spegne.
Il vantaggio è che se dimentichi qualcosa acceso in rimessaggio, esempio la luce nel gavone, non rovini la batteria.
Se vuoi eliminare quel sistema ti basta collegare quel filo messo sulla uscita LOAD direttamente alla BS, chiaramente deve avere un fusibile adeguato al carico...dato che tutto funziona con quella uscita, un fusibile da 15/20A dovrebbero bastare...chiaramente perdi la protezione della BS.
Ora che sai come funziona puoi valutare se toglierlo oppure mantenerlo e intervenire solo in caso di bisogno.
Personalmente lo eliminerei.
Tiziano
Modificato da banoyo il 26/08/2026 alle 21:37:26
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/08/2026 alle: 14:19:54
In risposta al messaggio di banoyo del 26/08/2026 alle 21:35:56
Quella uscita è una uscita controllata e serve ad alimentare piccoli carichi. Giustamente chi ha fatto l'impianto a collegato i carichi importanti direttamente alla BS e ha lasciato poca roba su quella uscita. Il problema
è che doveva dirti che se la batteria scende sotto il limite impostato quella uscita si spegne. Il vantaggio è che se dimentichi qualcosa acceso in rimessaggio, esempio la luce nel gavone, non rovini la batteria. Se vuoi eliminare quel sistema ti basta collegare quel filo messo sulla uscita LOAD direttamente alla BS, chiaramente deve avere un fusibile adeguato al carico...dato che tutto funziona con quella uscita, un fusibile da 15/20A dovrebbero bastare...chiaramente perdi la protezione della BS. Ora che sai come funziona puoi valutare se toglierlo oppure mantenerlo e intervenire solo in caso di bisogno. Personalmente lo eliminerei.
Ma come fa un regolatore a "spegnere" la centralina del camper? hanno collegato tutto al LOAD del regolatore e la BS senza collegamento diretto alla centralina al regolatore?
Inserito il 27/08/2026 alle: 14:37:00
In risposta al messaggio di dekracap del 27/08/2026 alle 14:19:54
Ma come fa un regolatore a spegnere la centralina del camper? hanno collegato tutto al LOAD del regolatore e la BS senza collegamento diretto alla centralina al regolatore?
Il regolatore ha 2 uscite positive, una va alla BS e l'altra (la LOAD) è stata collegata alla centralina.
Se il regolatore vede la BS sotto un certa tensione spegne l'uscita LOAD.
Chiaramente tutto quello che è controllato dalla centralina smette di funzionare.
Appena i pannelli generano energia la batteria si ricarica, e una volta raggiunta la tensione di soglia l'uscita LOAD riprende a funzionare.
Anche se si guasta il regolatore non funziona più tutto ciò che è sotto centralina.
Tiziano
Modificato da banoyo il 27/08/2026 alle 14:41:44
Inserito il 28/08/2026 alle: 01:33:30
Non so cos'altro può essere stato manomesso, la cosa più semplice che mi viene in mente ora e staccare i cavi dall'uscita Load e collegarli assieme a quelli che vanno alle batterie e che trovi sempre li sul regolatore, non ricordo di che regolatore parli mi sfugge quindi quale sezione di cavo accettano i morsetti ma non e difficile rimediare.
Ciro.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/08/2026 alle: 07:36:25
In risposta al messaggio di banoyo del 27/08/2026 alle 14:37:00
Il regolatore ha 2 uscite positive, una va alla BS e l'altra (la LOAD) è stata collegata alla centralina. Se il regolatore vede la BS sotto un certa tensione spegne l'uscita LOAD. Chiaramente tutto quello che è controllato
dalla centralina smette di funzionare.  Appena i pannelli generano energia la batteria si ricarica, e una volta raggiunta la tensione di soglia l'uscita LOAD riprende a funzionare. Anche se si guasta il regolatore non funziona più tutto ciò che è sotto centralina.
Ok, questo lo avevo intuito, ma è anche stato disconnesso il cavo che dalla centralina va alla BS per dirottarlo al LOAD, giusto?
Inserito il 31/08/2026 alle: 00:54:26
In risposta al messaggio di dekracap del 28/08/2026 alle 07:36:25
Esattamente ma, attenzione, le uscite Load possono funzionare anche solo di notte, serve capire cosa si vuole o si ha bisogno di fare, diciamo che possono essere utilizzate in funzione di una presa 12V temporizzata con corrente massima in genere pari a quella destinata alle batterie.
Ad esempio, si potrebbero comandare delle luci esterne munite di fotocellule per l'attivazione o anche antifurti, sirene, telecamere notturne etc. tutte cose (magari secondarie) che normalmente di giorno reputiamo essere inutili tenerle costantemente alimentare dalle batterie.
Ciro.
Modificato da Szopen il 31/08/2026 alle 01:01:36
