Bloccaggio manuale gradino Laika Ecovip
1 20 6
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 08/12/2023 alle: 09:05:00
Ciao a tutti!
Sono un possessore di un Laika Ecovip 3L del 1996.
Anche per me è arrivato il maledettissimo giorno in cui il pesante e poco pratico gradino del Laikone ha smesso di funzionare.
Di conseguenza ora si presenta il problema di come chiuderlo manualmente.
Ho letto sul manuale ma non riesco a capire come effettuare l'ultimo e decisivo passaggio..
- ho rimosso il carter
- ho escluso la staffa che collega il gradino alla cremagliera
- chiudo il gradino manualmente
- ora dovrei infilare il cavallotto (a cui si accede dal gavone a fianco del gradino) in qualche buco nel gradino..
Ma dove sta quel buco?
Io non lo trovo proprio..
Qualcuno può aiutarmi?
nella foto ho cerchiato il cavallotto che dovrebbe essere inserito nel fantomatico buco che dovrebbe bloccare il gradino in posizione di chiusura
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 08/12/2023 alle: 12:37:23
In risposta al messaggio di giuliosacchi del 08/12/2023 alle 09:05:00
Ciao a tutti! Sono un possessore di un Laika Ecovip 3L del 1996. Anche per me è arrivato il maledettissimo giorno in cui il pesante e poco pratico gradino del Laikone ha smesso di funzionare. Di conseguenza ora si
presenta il problema di come chiuderlo manualmente. Ho letto sul manuale ma non riesco a capire come effettuare l'ultimo e decisivo passaggio.. - ho rimosso il carter - ho escluso la staffa che collega il gradino alla cremagliera - chiudo il gradino manualmente - ora dovrei infilare il cavallotto (a cui si accede dal gavone a fianco del gradino) in qualche buco nel gradino.. Ma dove sta quel buco? Io non lo trovo proprio.. Qualcuno può aiutarmi? nella foto ho cerchiato il cavallotto che dovrebbe essere inserito nel fantomatico buco che dovrebbe bloccare il gradino in posizione di chiusura
Ciao, il buco è quello che vedi sopra al bullone che hai cerchiato di rosso. Devi chiudere lo scalino e tenerlo con la mano. Da dentro il gavone c'è il cavalloto e devi mandare la parte libera nel buco. Sul perno c'è una molla che lo terrà bloccato. Una spruzzata di wd40 sul bullone ti aiuterà nel farlo.
saluti
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 08/12/2023 alle: 12:51:39
In risposta al messaggio di walter2 del 08/12/2023 alle 12:37:23
Ciao, il buco è quello che vedi sopra al bullone che hai cerchiato di rosso. Devi chiudere lo scalino e tenerlo con la mano. Da dentro il gavone c'è il cavalloto e devi mandare la parte libera nel buco. Sul perno c'è una molla che lo terrà bloccato. Una spruzzata di wd40 sul bullone ti aiuterà nel farlo. saluti
Scusa non ho capito.. Devo svitare il bullone, sfilare il perno dal buco in cui è posizionato e inserirlo nell'altro buco giusto sopra?
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 08/12/2023 alle: 15:39:29
ho trovato il video di uso e manutezione e al quarto è minuto è spiegato lo sbloccaggio manuale del gradino.
ho provato ma il gradino continua a scendere..
perchè dicevi di spruzzare il wd40 sul bullone se non devo svitarlo?
Modificato da giuliosacchi il 08/12/2023 alle 15:39:55
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/12/2023 alle: 11:28:11
Ho dovuto usare questo fermo per bloccare lo scalino che alcuni giorni fa si era rotto... Anche il mio è un Laika con scalino a doppia pedata, il fermo in questione nel mio caso, mettendosi di fronte allo scalino, è sul lato destro, non è altro che un perno con una molla, basta scavallarlo dalla sua sede e fuoriesce... Prima di fare ciò devi chiudere manualmente il gradino il quale sul lato corrispondente ha un foro che appunto da chiuso corrisponde al perno in questione... Basta farli combaciare e il gioco è fatto...
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 11/12/2023 alle: 18:33:59
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/12/2023 alle 11:28:11
Non so per quale motivo perche una volta chiuso il gradino non si intravede nulla.. Sta di fatto che il perno non trova nessun punto a cui ancorarsi e il gradino non si blocca..
quel che trovo comunque strano è che abbiano affidato il l bloccaggio di un gradino così grande a mezzo cm di perno (praticamente la parte sporgente a destra del dado dal quel che mi è parso di capire)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/12/2023 alle: 20:07:12
No, non è quello il perno... Il perno il questione non lo vedi fin quando non lo sganci e passa attraverso quel foro poco più in alto... Anch'io pensavo che non tenesse poi ci ho viaggiato per diversi km e ha retto... Effettivamente entra per poco più di un cm però ha retto almeno nel mio caso...
Home Assistant e Cloudflared
48 minuti fa
Lambada69
Oggi alle 20:42
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
